Tag HTML supportati
EAGLE supporta un sottogruppo di tag utilizzati per formattare pagine HTML. Questo può essere utilizzato per formattare il testo di diversi oggetti della finestra di dialogo Linguaggio utente, nella direttiva #usage o nella descrizione degli oggetti della libreria.
Il testo viene considerato come HTML se la prima riga contiene un tag. In caso contrario, e si desidera formattare il testo, è necessario racchiudere l'intero testo nel tag <html>...</html>.
Nella tabella seguente vengono elencati tutti i tag HTML supportati e i relativi attributi disponibili:
Etichetta Descrizione
<html>...</html> Un documento HTML.
<body>...</body> Il corpo di un documento HTML. Comprende il seguente attributo bgcolor (colore di sfondo), ad esempio bgcolor="giallo" o bgcolor="#0000FF". Questo attributo può essere utilizzato solo all'interno di un dlgTextView.
<h1>...</h1> Un'intestazione di livello superiore.
<h2>...</h2> Un'intestazione di livello secondario.
<h3>...</h3> Un'intestazione di sottolivello.
<p>...</p> Un paragrafo allineato a sinistra. Regolare l'allineamento con l'attributo align. I valori possibili sono left, right e center.
<center>...</center> Un paragrafo centrato.
<blockquote>...</blockquote> Un paragrafo rientrato, utile per le virgolette.
<ul>...</ul> Un elenco non ordinato. È inoltre possibile passare un argomento type per definire il tipo del punto elenco. L'impostazione di default è type=disc, gli altri tipi sono circle e square.
<ol>...</ol> Un elenco ordinato. È inoltre possibile passare un argomento type per definire lo stile di etichetta di enumerazione. L'impostazione di default è type="1", mentre gli altri tipi sono "a" e "A".
<li>...</li> Una voce di elenco. Questo tag può essere utilizzato solo nel contesto di ol o ul.
<pre>...</pre> Per frammenti di codice più grandi. Gli spazi nel contenuto vengono mantenuti. Per frammenti di codice di piccole dimensioni, utilizzare il codice di stile in linea.
<a>...</a> Un ancoraggio o un collegamento. Comprende i seguenti attributi: - href - La destinazione di riferimento come in <a href="target.html">...</a>. È inoltre possibile specificare un ancoraggio aggiuntivo all'interno del documento di destinazione specificato, ad esempio <a href="target.html#123">...</a>. Se si desidera creare un collegamento ad un file locale il cui nome contiene uno spazio, è necessario anteporre al nome file il testo file:, come in <a href="file:/path with blanks/target.html">...</a>. - name - Il nome ancoraggio, come in <a name="123">...</a>
<em>...</em> Evidenziato (identico a <i>...</i>).
<strong>...</strong> Forte (identico a <b>...</b>).
<i>...</i> Stile font corsivo.
<b>...</b> Stile font grassetto.
<u>...</u> Stile font sottolineato.
<big>...</big> Un font di dimensioni maggiori.
<small>...</small> Un font di dimensioni minori.
<code>...</code> Indica Codice. (identico a <tt>...</tt>.) Per frammenti di codice più grandi, utilizzare la preimpostazione block-tag.
<tt>...</tt> Stile font macchina da scrivere.
<font>...</font> Personalizza la dimensione, la famiglia e il colore testo del font. Il tag comprende i seguenti attributi: - color - Il colore del testo, ad esempio color="red" o color="#FF0000". - size - La dimensione logica del font. Sono supportate le dimensioni logiche da 1 a 7. Il valore può essere assoluto, ad esempio size=3 o relativo come size=-2. Nel secondo caso, le dimensioni vengono semplicemente aggiunte. - face - La famiglia del font, ad esempio face=times.
<img...> Un'immagine. Questo tag comprende i seguenti attributi: - src - Il nome immagine, ad esempio <img src="image.png">. L'URL dell'immagine può essere esterno, come in <img src="http://web.cadsoft.de/cslogo.gif">. - width - La larghezza dell'immagine. Se l'immagine non è adatta alle dimensioni specificate, verrà ridimensionata automaticamente. - height - L'altezza dell'immagine. - align - Determina la posizione dell'immagine. Per default, un'immagine viene inserita in linea, come un carattere normale. Specificare sinistra o destra per posizionare l'immagine in corrispondenza del rispettivo lato.
<hr> Una linea orizzontale.
<br> Un'interruzione di riga.
<nobr>...</nobr> Nessuna interruzione. Impedisce il ritorno a capo.
<table>...</table> Una definizione di tabella. La tabella predefinita è senza riquadro. Specificare l'attributo booleano border per ottenere un riquadro. Altri attributi sono: - bgcolor - Il colore di sfondo. - width - La larghezza della tabella. Si tratta di un valore in pixel assoluto o relativo in percentuale della larghezza della colonna, ad esempio width=80%. - border - La larghezza del bordo della tabella. Il valore di default è 0 (= nessun bordo). - cellspacing - Spazio aggiuntivo intorno alle celle della tabella. Il valore di default è 2. - cellpadding - Spazio aggiuntivo intorno al contenuto delle celle della tabella. Il valore di default è 1.
<tr>...</tr> Una riga della tabella. Può essere utilizzato solo all'interno della tabella. Comprende l'attributo bgcolor (colore di sfondo).
<td>...</td> Una cella di dati della tabella. Può essere utilizzato solo all'interno di tr. Comprende gli attributi: bgcolor (colore di sfondo). - width - La larghezza della cella. Si tratta di un valore in pixel assoluto o relativo in percentuale della larghezza dell'intera tabella, ad esempio width=50%. - colspan - Definisce il numero di colonne su cui si estende su questa cella. Il valore di default è 1. - rowspan - Definisce il numero di righe su cui si estende questa cella. Il valore di default è 1. - allinea - Allineamento, i valori possibili sono left, right e center. L'impostazione di default è allineata a sinistra.
<th>...</th> Una cella di intestazione della tabella. Come td ma l'impostazione di default è allineamento al centro e un font grassetto.
<author>...</author> Contrassegna l'autore di questo testo.
<dl>...</dl> Un elenco di definizioni.
<dt>...</dt> Un tag di definizione. Può essere utilizzato solo all'interno di dl.
<dd>...</dd> Dati di definizione. Può essere utilizzato solo all'interno di dl.
Tag simbolo
Etichetta Significato
&lt; <
&gt; >
&amp; &
&nbsp; spazio unificatore
&auml; ä
&ouml; ö
&uuml; ü
&Auml; Ä
&Ouml; Ö
&Uuml; Ü
&szlig; ß
&copy; ©
&deg; °
&micro; µ
&plusmn; ±
&quot; "
