Utensili di costruzione (Modifica modello)
Se si desidera creare i profili 2D di base della geometria di mantenimento o di ostacoli senza lasciare l'area di lavoro Progettazione generativa, utilizzare gli utensili di Costruzione nell'ambiente contestuale Modifica modello.
Gli utensili di Costruzione nell'ambiente contestuale Modifica modello sono gli stessi disponibili nell'area di lavoro Progettazione.
Utilizzare i collegamenti nella tabella per ulteriori informazioni sugli utensili.
Utensile Scopo
offset plane icon Piano di offset È possibile creare un piano ad una distanza specificata da una faccia o da un piano esistenti.
plane at angle icon Piano in corrispondenza dell'angolo Creare un piano in corrispondenza di un angolo relativo ad uno spigolo o ad un asse.
tangent plane icon Piano tangente Creare un piano tangente ad una faccia cilindrica.
midplane icon Piano medio Creare un piano equidistante da due facce, piani o da una faccia e un piano esistenti.
plane through 2 edges icon Piano mediante due spigoli Creare un piano che attraversa due spigoli o assi che si trovano nello stesso piano matematico. Questo utensile è utile quando si crea un corpo di connessione tra corpi esistenti.
icona piano mediante tre punti Piano mediante tre punti Creare un piano mediante tre punti o vertici.
plane tangent to face at point icon Piano tangente ad una faccia passante per un punto Creare un piano tangente ad una faccia cilindrica, in corrispondenza di un punto sulla faccia. La presenza di un punto in corrispondenza della posizione semplifica la selezione.
plane along path icon Piano lungo la traiettoria Creare un piano perpendicolare ad una traiettoria o ad uno spigolo dello schizzo.
axis through cylinder/cone/torus icon Asse attraverso cilindro/cono/toroide Creare un asse attraverso il centro di una forma di cilindro, di un cono o di un toro. È possibile creare un solo asse alla volta.
axis perpendicular at point icon Asse perpendicolare passante per un punto Creare un asse attraverso un piano o una superficie in corrispondenza di un punto selezionato. Il piano di lavoro non è un'immissione valida per la faccia, ma non è possibile selezionare superfici non piane.
axis through 2 planes icon Asse tra due piani Creare un asse nel punto di intersezione di due piani. I piani globali o i piani di costruzione possono essere utilizzati come selezioni.
axis through 2 points icon Asse tra due punti Creare un asse mediante due punti o vertici.
axis through edge icon Asse mediante spigolo Creare un asse selezionando uno spigolo retto.
axis perpendicular icon Asse perpendicolare ad una faccia e passante per un punto Creare un asse, perpendicolare ad una superficie o un piano, in corrispondenza di un punto selezionato.
point at vertex icon Punto in corrispondenza di un vertice Creare un punto in corrispondenza di un vertice specifico.
point through 2 edges icon Punto passante per due spigoli Creare un punto in cui si intersecano due spigoli o l'estensione dei due spigoli.
point through 3 planes icon Punto attraverso tre piani Creare un punto in cui si intersecano tre piani, o l'estensione dei tre piani.
point at center of circle/sphere/torus icon Punto al centro del cerchio/della sfera/del toroide È possibile creare un punto al centro di una faccia circolare, di una sfera o di un toro.
point at edge and plane icon Punto in corrispondenza di uno spigolo e di un piano Creare un punto in corrispondenza dell'intersezione di un piano e uno spigolo o dell'estensione dei due. Non è necessario che gli spigoli e i piani si trovino sullo stesso corpo per creare punti di contatto con questo utensile.
