Informazioni sull'utilizzo del comando Smusso per smussare gli spigoli di un corpo solido in Fusion.
Fare clic su Progettazione > Solido > Modifica > Smusso .
Viene visualizzata la finestra di dialogo Smusso.
Nella tela, selezionare gli spigoli, le facce o le lavorazioni da raccordare.
Il gruppo di selezione viene visualizzato come una riga nella casella di selezione.
Nella finestra di dialogo, selezionare il Tipo di smusso:
Regolare i valori Distanza o Angolo per lo smusso:
Suggerimento Tenere premuto Ctrl
(Windows) o Command
(MacOS) per modificare il gruppo di selezione dopo aver regolato i valori Distanza o Angolo.
Facoltativo Per il tipo di smusso Due distanze, fare clic sull'icona Inverti per invertire il primo e il secondo lato.
Selezionare un Tipo di angolo:
Facoltativo Nel riquadro di selezione, fare clic sull'icona +
per aggiungere un gruppo di selezione all'elenco. Ripetere i passaggi da 2 a 6 per creare raccordi con impostazioni diverse rispetto al primo gruppo di selezione.
Fare clic su OK.
I raccordi vengono visualizzati sul corpo solido nella tela.
Nota È possibile deselezionare Catena tangente se non si desidera includere la geometria collegata in modo tangenziale quando si selezionano le facce o gli spigoli.
Tenere premuto Ctrl
(Windows) o Command
(Mac OS) per modificare il gruppo di selezione dopo che l'anteprima del comando smusso viene visualizzata sul corpo nella tela.
Utilizzare Catena tangente per controllare dinamicamente i gruppi di selezione.
Se si inizia con un corpo e una singola operazione Raccordo come la seguente:
Con Catena tangente disattivata, selezionare uno spigolo alla volta, con il seguente risultato Smusso:
Con Catena tangente attivata, selezionare spigoli collegati in modo tangenziale, con il seguente risultato Smusso:
Se si ripristina la Timeline e si aggiungono altri spigoli all'operazione Raccordo precedente:
Quando si riproduce l'ultima operazione Smusso, il gruppo di selezione viene aggiornato in modo da includere nuovi spigoli connessi in modo tangenziale, con il seguente risultato Smusso:
Deselezionare Catena tangente per escludere gli spigoli collegati in modo tangenziale quando si selezionano gli spigoli.
