Note di rilascio 2026
Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio
In questa sezione vengono fornite informazioni importanti sui miglioramenti apportati ai servizi dati di Fusion e Fusion.
Le modifiche contrassegnate come "modifica collaborativa" che utilizzano quest'icona
vengono implementate gradualmente e potrebbero non essere disponibili per tutti gli utenti nello stesso momento. Informazioni sulla modifica collaborativa.
Maggio 2026
Fusion
build v.2703.1.11 (27 maggio)
Compatibilità inversa
Questa versione include modifiche che non sono retrocompatibili con le versioni precedenti. Per garantire una condivisione dei dati e una collaborazione senza ostacoli, eseguire l'aggiornamento alla build più recente.
Nuove funzionalità e miglioramenti
Per una descrizione dettagliata delle nuove funzionalità e dei miglioramenti apportati, vedere il blog sulle novità.
Usabilità
- È stato aggiunto l'inserimento di file tramite trascinamento dal Pannello dati all'area grafica in macOS.
- È stata aggiornata la schermata iniziale per visualizzare il file attualmente in fase di caricamento durante l'avvio.
- Miglioramento del comportamento all'avvio quando Fusion è nascosto durante l'inizializzazione.
- Sono state aggiunte notifiche anticipate per le installazioni di Fusion prossime alla scadenza della compatibilità con il cloud.
- È stato aggiunto il supporto per i caratteri jolly alle ricerche del gruppo Posiziona per campi di valore, nome, descrizione e attributo.
- È stato aggiunto il supporto di navigazione da tastiera per il Browser componenti, inclusi i tasti freccia su/giù, pagina su/giù e i collegamenti inizio/fine.
- La scheda Home è stata aggiornata con un miglioramento del cambio di team e della gestione dei flussi di lavoro.
- Sono state migliorate le prestazioni di Gestore contenuti e il funzionamento della modalità scura.
Gestione dei dati
È stato aggiunto il supporto per l'esclusione di componenti dai raggruppamenti della distinta componenti.
È stato aggiunto il supporto per la sostituzione del costo stimato nella distinta componenti Fusion.
Sono stati aggiunti ulteriori tipi di campi di proprietà personalizzati, tra cui valuta e data. (Fusion Manage).
Supporto esteso per l'implementazione della modifica collaborativa.
- Esperienza di selezione dell'hub migliorata nella scheda Home.
Progettazione
- Il funzionamento di proiezione della silhouette è migliorato per profili di schizzo chiusi e più affidabili.
- È stato aggiunto il supporto per selezionare tutta la geometria dello schizzo contemporaneamente quando si utilizza Estrudi.
- È stato aggiunto il supporto per l'identificazione e la selezione dei piani dello schizzo direttamente dal browser o dalla timeline.
- È stato aggiunto il supporto per attivare/disattivare direttamente la tavolozza dello schizzo tra gli strumenti Polilinea e Linea punto medio.
- È stato aggiunto il supporto per più punti preselezionati nel comando Foro.
Assieme
- Sono stati aggiornati i flussi di lavoro Riferimenti assieme per ridurre la gestione manuale del contesto dell'assieme durante i flussi di lavoro di modifica diretta.
- Sono stati aggiunti i limiti dei vincoli di assieme e le posizioni di appoggio.
Configurazioni
- È stato aggiunto il supporto dell'operatore di intervallo per i parametri numerici delle regole di configurazione.
- È stato aggiunto il supporto per il trascinamento della selezione alla modalità Blocca da oggetto nelle regole di configurazione.
Disegni
- Sono stati aggiunti gli schizzi collegati alla vista.
- È stato aggiunto il supporto per l'esportazione di spline come spline nell'output DXF.
- È stato aggiunto il supporto di Autodesk Assistant per i flussi di lavoro di creazione di disegni.
Componenti elettronici
- È stato aggiunto il supporto iniziale dell'API Python per Fusion Electronics.
- È stato aggiunto il supporto per commenti e revisioni per i flussi di lavoro di Electronics.
- È stata aggiunta l'esecuzione del comando in base alla selezione.
- È stato aggiunto il supporto della selezione progressiva per tracce, reti e poligoni.
- Sono stati migliorati i flussi di lavoro di migrazione dei componenti elettronici migliorati.
- È stata aggiunta la cronologia dettagliata delle operazioni Annulla e Ripeti con icone e nomi di comandi.
- È stato aggiunto il supporto per i caratteri jolly alla ricerca di componenti nel gruppo Posiziona.
- È stato aggiunto il supporto per l'importazione in blocco delle librerie Library.io.
- È stato aggiunto il supporto per la transizione delle progettazioni da librerie private a librerie gestite da Fusion.
Produzione
- Gli strumenti nei menu a discesa sono ora ordinati in base al nome.
- È stato migliorato il funzionamento del rilevamento delle aree piane nei percorsi utensile Tasca 3D.
- Sono stati migliorati i flussi di lavoro di ricerca utensile Editor template foro.
- Sono stati migliorati i flussi di lavoro del comando Duplica.
- Sono state aggiunte le operazioni Elimina supporto e Supporto volumetrico erogazione di legante a getto.
- È stato rinominato il Rilevamento di collisioni in Analisi interferenze.
- Sono stati migliorati i flussi di lavoro di caricamento dei risultati per la simulazione MPBF.
- È stato aggiunto il supporto per il colore incorporato per le mesh della piattaforma 3MF importate.
API
- È stato aggiunto il supporto API per la ricerca di mesh lungo un raggio.
- È stato aggiunto il supporto API per il sistema di coordinate utente (UCS).
Correzioni e miglioramenti
Usabilità
- È stato risolto un problema per cui l'immissione di caratteri del codice ALT causava la disattivazione della casella di ricerca del Pannello dati.
- È stato migliorato il comportamento di avvio e chiusura del documento.
- Sono state migliorate le prestazioni e la reattività della scheda Home.
- È stato risolto un problema per cui gli utenti di Design Extension non potevano applicare le regole di configurazione.
- È stato corretto il comportamento del layer serigrafia mancante nei disegni ECAD creati da viste di animazione.
- È stato migliorato il comportamento degli Indicatori di riferimento Livella per evitare la riassegnazione quando sono attivati.
- È stato risolto un problema per cui Modifica pacchetto non aggiornava correttamente i modelli 3D associati.
- Sono stati risolti i problemi causati dal layout componenti con piazzole su layer errati.
- Sono stati migliorati i flussi di lavoro di importazione delle librerie negli hub di Fusion.
- È stato risolto un problema per cui il contenuto della libreria non riusciva non aggiornarsi o essere rimosso da Gestione libreria o dal gruppo Posiziona dopo che i membri del team avevano salvato le modifiche nella libreria.
Produzione
- È stato risolto un problema per cui i percorsi utensile di Tornitura - Traccia potevano causare il tallonamento del modello.
- Sono state corrette le operazioni di finitura della gola a cui mancavano i segmenti del profilo.
- È stato risolto un problema per cui gli svincoli non venivano tagliati correttamente nei percorsi utensile di tornitura.
- È stata migliorata la stabilità durante la generazione dei percorsi utensile di tornitura.
- È stato ridotto l'utilizzo dello spazio su disco per i risultati della simulazione additiva.
Asset di produzione di Fusion
Per una descrizione dettagliata di ciascun asset di produzione, vedere la pagina del forum sulle novità relativa al post-processor e agli asset di produzione.
Post-processor
- È stato aggiunto il post-processor delle stampanti della famiglia CrealityOS.
- Sono stati migliorati diversi post-processor nella libreria.
Macchine
- Sono stati aggiunti quattro file di configurazione Milltronics.
- Sono state aggiunte sei macchine additive Creality.
Componenti macchina
- Sono stati aggiunti due componenti di rotazione Brother.
Librerie utensili
- Aggiunto M.A. Libreria di utensili Ford.
Fusion Manage
È stato aggiunto il supporto per l'aggregazione e la sostituzione dei costi stimati nella distinta componenti, che consente agli utenti di calcolare, raggruppare e sostituire i costi stimati tra gli assiemi. (5/13)
È stata aggiunta la possibilità di nascondere componenti e assiemi in tutte le distinte componenti, mantenendoli nelle progettazioni CAD associate. (5/13)
Fusion Machine Connect
- È stato aggiunto il supporto per i valori di sostituzione macchina per il connettore OPC UA. (5/13)
- È stato aggiunto il supporto per la tenuta avanzamento per i comandi Haas Q. (5/13)
Problemi risolti
- È stato risolto un problema per cui le macchine che inviavano aggiornamenti frequenti dello stato della macchina presentavano una riduzione delle prestazioni. (5/13)
- È stato risolto un problema per cui nella configurazione di Fusion Machine Connect Gateway a volte veniva mostrata una pagina vuota per gli utenti con autorizzazioni insufficienti. (5/13)
- È stato risolto un problema per cui selezionando i pulsanti "Ultima settimana" e "Ultimi 30 giorni" veniva applicato un intervallo di date errato (sfasato di un giorno). (5/13)
- È stato risolto un problema per cui il campo "Input operatore" poteva essere impostato per le macchine con soltanto una connessione di trasferimento file e nessuna raccolta di dati. (5/13)
- È stato risolto un problema per cui gli stati di connessione per i connettori macchina per la raccolta dati e il trasferimento file non venivano visualizzati correttamente o in modo indipendente. (5/13)
Aprile 2026
Fusion
build v.2702.1.58 (23 aprile)
Progettazione
Usabilità
- È stato risolto un problema per cui la tavolozza dello schizzo non veniva visualizzata durante la creazione di uno schizzo.
Dati e cloud
- È stato risolto un problema per cui la libreria cloud si disconnetteva all'avvio di una nuova sessione di Fusion.
Stabilità
- Sono stati apportati continui miglioramenti generali alla stabilità, inclusi i flussi di lavoro di avvio e dei disegni.
build v.2702.1.47 (13 aprile)
Autodesk Assistant
- È stata aggiunta la funzione di generazione di immagini, che consente di creare visualizzazioni a partire dalla propria progettazione utilizzando messaggi di richiesta in linguaggio naturale. Nota: Gli utenti commerciali ricevono 20 generazioni di immagini al mese.
- È stato aggiunto il supporto per la scrittura e l'esecuzione di script rispetto all'API di Fusion direttamente da Autodesk Assistant.
Usabilità
- Esperienza di avvio migliorata grazie all'apertura di Fusion nella schermata Home.
- Funzionamento migliorato Miglioramento durante la chiusura delle progettazioni per tornare alla schermata Home.
- La memorizzazione nella cache degli elementi grafici è abilitata per default.
- Riduzione del numero di ricalcoli durante le operazioni di soppressione e cancellazione.
Gestione dei dati
È stato aggiunto il Navigatore per la visualizzazione e l'esplorazione della distinta componenti.
È ora possibile visualizzare ed esaminare le proprietà dei componenti secondari, oltre a quelli principali, direttamente nel visualizzatore Web di Fusion.
- Miglioramento dell'esperienza di navigazione nella pagina dei dettagli Home.
- È stato aggiunto il supporto alla selezione multipla nella ricerca della scheda Home.
Progettazione
- Aggiunte regole di configurazione (Design Extension).
- È stato aggiunto il supporto per la disposizione in serie per la geometria di costruzione.
- È stata aggiunta l'opzione Piano perpendicolare.
- Funzionamento esteso dei piani lungo il percorso e dei punti lungo il percorso.
- È stata aggiunta l'analisi pila elementi di fissaggio.
- È stato aggiunto un sistema di coordinate utente (UCS).
- Miglioramento del funzionamento del comando Misura.
- Libreria di contenuti standard espansa.
- È stato aggiunto il supporto per la selezione catena a Divisione faccia.
- È stata aggiunta l'opzione Correzione con un solo tocco a Riparazione mesh.
- Miglioramento del funzionamento speculare dello schizzo.
- È stato aggiunto il supporto per più testi su un percorso.
- È stato aggiunto il supporto per ulteriori tipi di riferimento in Piano in corrispondenza dell'angolo.
- Miglioramento della stabilità di input degli schizzi.
- È stata aggiunta l'opzione Seleziona componenti per i vincoli.
Rendering
- È stata aggiunta l'opzione Salva come default per Impostazioni scena.
- Sono state aggiunte le opzioni Ripristina impostazioni di default salvate e Ripristina default.
Lamiera
- È stata aggiunta l'opzione Chiusura angolo per flange in lamiera.
Disegni
- Miglioramento delle tabelle di configurazione per includere ulteriori dati di configurazione.
Simulazione
- Aggiornamento del database dei materiali di simulazione stampaggio ad iniezione.
- È stato aggiunto il browser Componenti elettronici per la navigazione di schemi e PCB.
- Miglioramento della selezione e della modifica delle porte.
- È stato aggiunto il supporto per indicatori di riferimento su più livelli.
- È stato aggiunto il supporto per la serigrafia nei disegni.
- È stato aggiunto il supporto per 3Dconnexion SpaceMouse.
- Prestazioni migliorate di Ortho Move.
- Miglioramento dell'esportazione in formato PDF con testo ricercabile.
- È stato aggiunto il supporto della pila di layer per gli assiemi con più PCB.
- È stato aggiunto il supporto per la funzione di copia e incolla per gli attributi dei componenti.
- Gli stili di piega della rete curva utilizzano ora un raggio di default visibile durante la creazione di connessioni.
Produzione
- È stato aggiunto il supporto per il riquadro di selezione per le selezioni di superfici.
- Sono stati aggiunti metodi di definizione della fresatura filetto automatica e standard.
- È stata aggiunta la strategia Chiamata utensile per i setup di tornitura.
- Sono state aggiunte opzioni di orientamento dell'utensile per i percorsi utensile 2D.
- Sono state aggiunte preferenze di rotazione serie (estensione Produzione).
- È stata aggiunta la distanza di sicurezza parallelepipedo per percorsi utensile multi-asse (estensione Produzione).
- Aggiornamento dell'estensione post-processore Fusion.
- Sono stati apportati miglioramenti alla visualizzazione dei percorsi utensile di finitura della tornitura.
- È stato aggiunto il controllo della riproduzione in Machine Builder.
- È stata aggiunta la soglia angolo configurabile per la strategia Ripido e bassa pendenza.
- È stata aggiunta l'assegnazione del colore per le note nel browser Produzione.
Additivo
- Sono state aggiunte opzioni relative ai criteri di disposizione per Forma reale.
- È stato aggiunto il comando Assegna preset corpo alla barra degli strumenti.
- Miglioramento del comportamento del comando Duplica per i preset corpo.
Usabilità
- Fusion Service Utility ora chiude le sessioni di Fusion aperte prima di eseguire un ripristino e riapre Fusion dopo il completamento.
- Miglioramento delle prestazioni di navigazione della Home.
- Windows: risolto un problema di messa in scala delle caselle di controllo durante lo spostamento dell'applicazione tra visualizzazioni con impostazioni DPI diverse.
- È stato risolto il problema per cui facendo clic su una quota esistente il riferimento veniva inserito alla fine dell'input anziché in corrispondenza della posizione del cursore.
- È stato migliorato il funzionamento del browser disattivando lo scorrimento automatico durante l'espansione dei nodi.
- È stato risolto il problema per cui il browser Componenti poteva comparire all'avvio quando Fusion era ridotto ad icona.
- È stato risolto il problema per cui le descrizioni comandi dei componenti non risolti visualizzavano tag HTML.
- È stato risolto il problema relativo ad Inserisci derivazione che richiedeva il salvataggio della progettazione di destinazione prima dell'utilizzo.
- Miglioramento della diagnostica grafica per visualizzare la memoria GPU dedicata e condivisa.
- La versione minima supportata di macOS è stata aggiornata alla 14. Le versioni non supportate potrebbero comunque funzionare con Fusion, ma non sono più convalidate.
- Il framework dell'interfaccia utente sottostante è stato aggiornato da Qt 6.5.5 a 6.8.3.
- Autodesk Translation Framework (ATF 15.8.0) aggiornato con supporto per formati di file più recenti, tra cui SolidWorks 2026, CATIA V6, Siemens NX 2512, Solid Edge 2026, Inventor 2027 e SketchUp 2026.
Progettazione
- È stato aggiunto il supporto Seleziona componenti per i vincoli di assieme.
Disegni
- È stato risolto un problema per cui l'allegato Riquadro di controllo della geometria (FCF) si sovrapponeva al testo delle quote.
- Miglioramento della spaziatura tra il testo delle quote e i simboli GD&T.
- Miglioramento delle prestazioni di Ortho Move in caso di selezioni di grandi dimensioni.
- Miglioramento delle prestazioni nel Gestore contenuti durante il passaggio da una scheda all'altra nell'editor Libreria di componenti elettronici.
- È stato risolto il problema per cui i nomi dei gate delle variabili potevano causare il congelamento nell'area di lavoro delle librerie Componenti elettronici.
Produzione
- È stato risolto un problema per cui alcuni percorsi utensile di sgrossatura della gola non lavoravano l'intera gola.
- È stato risolto un problema per cui le operazioni di sgrossatura e finitura di tornitura gola potevano causare tallonamenti sul modello.
- È stato risolto un problema per cui alcune operazioni di finitura gola lavoravano due volte la stessa gola.
- È stato risolto un problema per cui alcuni percorsi utensile della tornitura gola singola potevano causare tallonamenti durante il taglio all'esterno del materiale grezzo.
- È stato risolto un problema per cui i percorsi utensile di lavorazione rimanente potevano tagliare a vuoto quando le operazioni precedenti erano vuote.
- È stato risolto un problema relativo alla visualizzazione dei messaggi di errore di sgrossatura adattiva tornitura per utensili incompatibili.
- È stata aggiornata la visualizzazione del percorso utensile in modo che corrisponda all'output del controller per le strategie di finitura tornitura che utilizzano la compensazione nel controllo.
- È stata aggiunta la possibilità di definire una soglia angolo per le passate perpendicolari nella strategia Ripido e bassa pendenza.
- È stata aggiunta la possibilità di impostare il colore delle icone delle note nel browser Produzione.
Simulazione e disegni
- È stato risolto un problema per cui le caselle di controllo non erano visibili nella finestra Genera simulazione.
- È stato risolto un problema per cui i simboli GD&T si sovrapponevano al testo di quota per la mancanza di spaziatura.
API del modello di dati di produzione
Per informazioni più dettagliate sugli aggiornamenti all'API Manufacturing Data Model, vedere questo post.
È stato implementato il supporto API per le descrizioni localizzate nelle definizioni delle proprietà e nelle raccolte di definizioni delle proprietà; la localizzazione viene restituita in base all'intestazione Accept-Language.(4/1)
È stato aggiornato l'input di localizzazione per consentire aggiornamenti limitati alla descrizione, con il campo del nome facoltativo.(4/1)
Per una descrizione dettagliata di ciascun asset di produzione, vedere la pagina del forum sulle novità relativa al post-processore e agli asset di produzione.
Post-processor
Macchine
- È stata aggiunta la macchina Huron K2X10 Five pronta per la simulazione.
Dispositivi di bloccaggio
- Sono stati aggiunti tre mandrini Autodesk generici per tornio.
Librerie utensili
- Sono state aggiunte pinze utensile Schunk per la fresatura.
Fusion Manage
- Interfaccia di Gestore aree di lavoro modernizzata con navigazione, ricerca e filtro più chiari, oltre ad una più semplice organizzazione dell'area di lavoro nel menu principale. (30/04)
- Sono state aggiornate le pagine del registro setup e del registro di sistema per un'esperienza più chiara e coerente. (30/04)
- È stato aggiunto il supporto per i valori di sostituzione della macchina per i connettori Heidenhain e MTConnect. (28/4)
- È stato aggiunto il supporto per la generazione di rapporti sullo stato di allarme per i connettori MTConnect, OPC UA e Fanuc FOCAS. (28/4)
- È stata aggiunta un'opzione di ordinamento alla colonna "Nome macchina" nella pagina "Connessioni". (28/4)
- Aggiornamento dei banner e dei suggerimenti relativi a "sistema operativo obsoleto" per fornire indicazioni più chiare. (14/04)
- È stata migliorata la gestione del timeout della sessione di Fusion Machine Connect Gateway in modo che la pagina dell'elenco dei gateway rimanga disponibile. (14/04)
Problemi risolti
- È stato risolto un problema per cui i dati di "Input operatore" influivano su altri tipi di raccolta di dati. (28/4)
- È stato risolto un problema relativo alla soluzione dei dati precedenti nella vista "Stato macchina". (28/4)
- È stato risolto un problema che causava il caricamento infinito quando non erano disponibili dati della macchina. (28/4)
- È stato risolto un problema per cui il filtraggio del turno di notte mostrava erroneamente "Nessun dato". (14/04)
- È stato risolto un problema per cui l'avvio di Fusion Machine Connect Gateway disconnetteva inutilmente gli utenti da Fusion. (14/04)
- È stato risolto un problema per cui il rinnovo della licenza di un profilo macchina estendeva erroneamente l'ultimo stato rilevato della macchina. (14/04)
- È stato risolto un problema per cui le impostazioni avanzate erano disponibili solo per il tipo di controller "Qualsiasi" anziché per i tipi di controller supportati. (14/04)
Marzo 2026
Fusion
build v.2701.1.27 (16 marzo)
Autodesk Assistant
- Autodesk Assistant è stato ampliato con una nuova Tech Preview, aggiungendo funzionalità di linguaggio naturale che possono essere d'aiuto con i comandi di modellazione, con la produzione e con le attività di collaborazione al progetto. Ulteriori informazioni su Autodesk Assistant.
build v.2701.1.18 (4 marzo)
Problemi risolti
Usabilità
- È stato risolto un problema per cui Autodesk Assistant si apriva erroneamente all'avvio.
build v.2701.1.15 (2 marzo)
Usabilità
- Sono state migliorate le prestazioni per Selezione di Windows, con una selezione fino al 10% più veloce su progettazioni di grandi dimensioni.
- Sono state migliorate le prestazioni per Inverti selezione, con inversione fino a 40 volte più veloce di selezioni di grandi dimensioni.
- Miglioramento del funzionamento della Home, in modo che il gruppo di interesse rimanga bloccato e aperto all'avvio, a meno che non venga esplicitamente sbloccato e chiuso dall'utente.
Gestione dei dati
- La distinta componenti ora si aggiorna automaticamente in tempo reale quando si verificano gli eventi nei flussi di lavoro di Fusion Manage.
- È stato aggiunto il supporto per il trattamento dei sottoassiemi come componenti singoli nella distinta componenti (Nascondi derivati).
Progettazione
- Sono state aggiunte curve isoparametriche all'ambiente di schizzo.
- È stato aggiunto il supporto del punto di snap per Punto in corrispondenza di un vertice nella geometria di costruzione.
- Sono state aggiunte opzioni espanse di comportamento dell'inquadratura Vista automatica dello schizzo, tra cui Off, Sempre ortogonale e Impostazioni inquadratura utente.
- È stato aggiunto il supporto di configurazione per il comando Vincola componenti, inclusi gli aspetti configurabili Soppressione, Inverti, Offset e Angolo.
- Con Configura sostituzione componente per Progettazioni standard è ora possibile selezionare più progettazioni durante la creazione dell'elenco di sostituzione.
- È stata migliorata l'affidabilità durante il download di componenti da McMaster-Carr aggiungendo un indicatore di avanzamento dell'importazione e sono stati migliorati i messaggi di errore.
- I corpi mesh ora vengono evidenziati correttamente nell'area grafica quando vengono selezionati dal browser.
- Le opzioni Priorità di selezione sono ora disponibili nella scheda Mesh.
- Le librerie di aspetti personalizzati sono ora accessibili direttamente dalla finestra di dialogo Aspetto.
Disegni
- Le tolleranze di quota vengono ora convertite automaticamente quando le unità del documento vengono modificate in Impostazioni documento.
- Sono state migliorate l'assegnazione della foratura e la gestione del relativo simbolo con opzioni di simboli espanse e controllo migliorato per progettazione.
- La ricerca del gruppo Posiziona ora supporta la ricerca in base ai valori degli attributi, con opzioni per limitare i risultati ad attributi specifici.
- L'opzione "Allega copia del modello 3D esistente" ora consente di allegare una progettazione hub o file STEP direttamente ad un layout componente.
Simulazione
- È stata introdotta un'esperienza dei risultati di simulazione modernizzata per gli studi LSS (Sollecitazione statica lineare), Termico e Sollecitazione termica.
- È stata aggiunta la visualizzazione Fattore di sicurezza guidato per gli studi di sollecitazione statica lineare.
- Sono stati consolidati le impostazioni dei risultati e i controlli della legenda adiacenti alla legenda.
- Sono stati aggiunti controlli di animazione riprogettati accessibili da una barra di animazione.
- È stata introdotta una finestra di dialogo unificata per il piano di taglio.
- È stato modernizzato il formato del rapporto di simulazione per studi LSS, Termico, Sollecitazione termica.
- È stata aggiunta una nuova esperienza di ambiente Confronta.
Produzione
- È stato aggiunto il supporto per le curve guida intermedie nei percorsi utensile Blend.
- Sono state aggiunte funzionalità di modifica (Ritaglia, Elimina passate, Passi e collegamenti) per i percorsi utensile Adattivo 3D e Tasca 3D (Preferenze > Produzione > Lavorazioni opzionali > Modifiche alla sgrossatura adattiva 3D e alla sgrossatura tasca 3D) (Manufacturing Extension).
- Sono stati aggiunti calcoli opzionali IPS e materiale residuo GPU accelerati (Preferenze > Produzione > IPS e materiale residuo > Modalità di elaborazione).
- È stata aggiunta l'opzione di trasparenza macchina automatica per i componenti macchina durante la simulazione.
- È stato riattivato il ritaglio per i percorsi di foratura che lavorano attraverso la parte inferiore di un foro.
- È stato migliorato il funzionamento della foratura durante l'utilizzo dell'unione automatica per evitare lo sfregamento del gambo contro il materiale grezzo aggiornando i calcoli della profondità iniziale.
- I controlli numerici nell'area di lavoro Produzione ora rispettano le preferenze dell'utente per le soglie di precisione e notazione scientifica e le impostazioni degli zeri finali.
Additivo
- Sono state aggiunte le rotazioni multi-asse per le disposizioni additive della forma reale.
- Sono state aggiunte le opzioni Sposta all'angolo e Sposta al centro nel comando Spostamento additivo.
- È stato aggiunto il supporto per la preselezione del componente nei comandi Sposta, Duplica, Rimuovi dal setup e Altezza minima costruzione.
API
- È stato aggiunto il supporto API per la selezione di utensili di riferimento per le operazioni che li utilizzano.
Problemi risolti
Usabilità
- È stato risolto un problema in Windows per cui l'input tramite tocco non veniva rilevato nell'area grafica di modellazione quando il touchscreen non era configurato come schermo principale.
- È stato risolto un problema per cui le tavolozze dei comandi potevano scomparire quando venivano spostate tra visualizzazioni con scale DPI diverse.
Gestione dei dati
- È stato risolto un problema per cui l'avvio di componenti dalla distinta componenti non apriva correttamente la finestra di dialogo Manufacturing Extension con i componenti SPN selezionati dalla distinta componenti come selezione attiva.
Progettazione
- È stato risolto un problema con Inserisci derivazione che richiedeva il salvataggio della progettazione di destinazione prima di eseguire la derivazione.
- È stato risolto un problema in un flusso di lavoro di configurazione che utilizzava i traguardi per cui le copie di una progettazione configurata creata tramite Esporta, Copia o Salva con nome potevano fare riferimento a configurazioni della progettazione originale.
- È stato risolto un problema per cui il salvataggio di un modello con una vista iniziale impostata nell'area di lavoro Rendering non manteneva il contesto dell'area di lavoro alla riapertura.
- È stato risolto un problema per cui l'ambiente di disegno di Fusion si spostava da altre app al passaggio del mouse.
Produzione
- È stato risolto un problema per cui alcuni percorsi utensile di sgrossatura della gola non lavoravano l'intera larghezza della gola.
- È stata migliorata la stabilità correlata alla selezione dell'utensile nei percorsi utensile.
- È stato risolto un problema per cui i percorsi utensile che fanno riferimento a corpi mesh non venivano calcolati in determinate circostanze.
- È stato risolto un problema per cui alcune operazioni di sgrossatura della gola di tornitura producevano passate di taglio duplicate.
- È stata migliorata la stabilità durante i calcoli del percorso utensile di blend nell'area strumenti.
- È stato risolto un arresto anomalo che poteva verificarsi durante i calcoli di prevenzione collisioni per i percorsi utensile di fresatura rotativa.
- È stato risolto un problema per cui i percorsi utensile Ripido e bassa pendenza che utilizzavano una fresa conica non generavano un numero sufficiente di passate per soddisfare l'altezza della cresta specificata.
- È stato risolto un problema per cui alcune operazioni di finitura del profilo di tornitura potevano arrestarsi in modo anomalo durante la generazione.
Moduli aggiuntivi
- L'estensione "Autodesk Fusion Post Processor Utility" per Visual Studio Code è stata aggiornata alla versione 5.0.0.
Post-processor
Macchine
- Sono state migliorate quattro macchine additive Bambu Lab.
Fusion Manage
È ora possibile ordinare e filtrare le proprietà personalizzate, localizzare i nomi e le descrizioni delle proprietà ed eliminare le proprietà personalizzate non più necessarie. (3/31)
- Sono state aggiunte le funzioni di ordinamento, filtraggio e configurazione delle colonne alla scheda Elementi gestiti. (25/03)
Nuove funzioni
- È stato aggiunto un badge utente con iniziali nella schermata di setup di Fusion Machine Connect Gateway dopo l'accesso. (3/31)
- È stato aggiunto un colore secondario per gli stati della macchina e dell'operatore nella pagina "Gestisci stati". (3/31)
- È stato richiesto agli utenti di configurare l'ambiente del computer per Heidenhain DCOM quando si stabilisce una connessione per la prima volta. (3/31)
- Sono stati aggiunti gli allarmi macchina ai rapporti CSV "Dati grezzi". (3/31)
- È stato aggiunto il supporto per la connessione di macchine Heidenhain utilizzando il protocollo RpcSecure. (3/20)
Miglioramenti
- È stata aggiornata la pillola di stato della macchina per utilizzare una visualizzazione unica, non localizzata e basata sui dati. (3/31)
- Ai badge di stato della connessione sono stati aggiunti ulteriori stati. (3/20)
- È stata aggiunta la possibilità di copiare l'indirizzo dell'hub in Fusion Machine Connect Gateway Setup. (3/20)
- Sono state aggiornate le librerie Heidenhain. (3/20)
- È stata migliorata l'esperienza dell'utente durante il caricamento dei dati nella vista "Stato macchina". (3/3)
Problemi risolti
Correzioni di bug
- È stato risolto un problema per cui il primo tentativo di accesso poteva talvolta non andare a buon fine durante il setup di Fusion Machine Connect. (3/31)
- È stato risolto un problema per cui la pagina "Nessuna riga" veniva visualizzata solo parzialmente quando, nella finestra di dialogo "Esporta", venivano filtrati tutti i computer. (3/31)
- È stato risolto un problema per cui, quando si utilizzava la finestra di dialogo "Intervallo di date personalizzato", il testo relativo all'intervallo di date veniva visualizzato con uno scarto di un giorno rispetto all'intervallo selezionato. (3/31)
- È stato risolto un problema per cui gli stati delle macchine mostrati nei badge di stato non corrispondevano agli stati riportati nella scheda "Rapporto" dopo una perdita imprevista della connessione. (3/20)
- È stato risolto un problema per cui l'attività dell'utente nell'applicazione Fusion Machine Connect Operator non aggiornava automaticamente la sessione dell'utente. (3/20)
- È stato risolto un problema per cui lo stato di "allarme attivato" non veniva riportato correttamente come "interrotto" per una connessione TNC7. (3/20)
- È stato risolto un problema per cui le credenziali dell'utente potevano essere modificate in Fusion Machine Connect Gateway Setup mentre era attiva una connessione. (3/20)
- È stato risolto un problema per cui i messaggi di errore in Fusion Machine Connect Gateway Setup non venivano cancellati dopo l'esecuzione di un'azione. (3/20)
- È stato risolto un problema per cui la deselezione dell'opzione "Impostazioni avanzate" non disattivava le impostazioni di sovrascrittura." (3/3)
- È stato risolto un problema relativo alla sovrapposizione di data e ora degli eventi. (3/3)
- È stato risolto un problema per cui le informazioni di login non venivano applicate al servizio gateway Fusion Machine Connect. (3/3)
Febbraio 2026
Fusion
build v.2606.1.36 (4 febbraio)
Problemi risolti
- È stato risolto un problema per cui la finestra di dialogo Avanzamento elaborazione di poligoni veniva visualizzata immediatamente quando si spostavano i componenti all'interno dei riempimenti poligonali, anche per operazioni rapide su schede di piccole dimensioni. La finestra di dialogo ora viene visualizzata solo quando l'elaborazione poligonale richiede più tempo, riducendo le inutili interruzioni durante la modifica del PCB.
build v.2606.1.33 (1 febbraio)
Progettazione
- Quando si inserisce un componente in una progettazione di parti vuota e non salvata, Fusion ora fornisce un'opzione aggiuntiva per creare un nuovo assieme e inserire sia la parte attiva che il componente inserito. Ciò offre maggiore flessibilità quando si decide come organizzare la progettazione.
Bill of materials
Le proprietà Numeri elemento, Revisione e Ordine di modifica verranno aggiornate automaticamente nella distinta componenti. I dati si sincronizzano continuamente tra i diversi flussi di lavoro, riducendo il rischio di utilizzare informazioni obsolete. (2/19)
Con le sostituzioni globali della distinta componenti, è ora possibile nascondere i componenti derivati in modo che vengano considerati come una parte consolidata del loro elemento primario nella distinta componenti. Tutte le quantità e le proprietà fisiche vengono combinate. (2/5)
Problemi risolti
Usabilità
- È stato risolto un problema in macOS per cui Fusion poteva chiudersi in modo imprevisto all'avvio.
- È stato risolto un blocco che poteva verificarsi alla chiusura di Fusion dopo il salvataggio di una progettazione.
- È stata migliorata l'affidabilità dei file di ripristino da arresto anomalo, risolvendo un problema per cui alcune progettazioni recuperate potevano non essere aperte dopo un arresto anomalo.
Client Web di Fusion
Post-processor
- È stato aggiunto un post-processore additivo per supportare l'intervallo di stampanti Bambu Lab A1.
Macchine
- Sono state aggiunte macchine pronte per la simulazione Huron MX20 e PX40.
Moduli aggiuntivi
- I moduli aggiuntivi Haas Driver, Haas Tooling e Renishaw Fixturing and Styli sono stati aggiornati da Python 3.12 a Python 3.14.
Fusion Manage
Sono stati aggiunti due nuovi modelli alla Libreria modelli:
- Con Gestione documenti è possibile creare, memorizzare e controllare i documenti dei prodotti in un'unica posizione. Questo template consente ai team di tenere traccia delle modifiche, controllare l'accesso e collaborare, mantenendo i dati sicuri e conformi.
- Richiesta di azione correttiva del fornitore (SCAR): gestire le azioni correttive con i fornitori utilizzando il template SCAR. Documentare i problemi, richiedere azioni correttive, monitorare le cause principali e verificare le correzioni per garantirne la qualità e impedire che si ripeta.
- Sono state aggiunte nuove query di ricerca per individuare componenti, modelli, file e cartelle all'interno di un hub utilizzando il testo libero e il filtraggio basato sulle proprietà. (2/11)
- È stata aggiunta la funzionalità Nascondi derivati nell'oggetto Componente, che consente di trattare i sottoassiemi come singoli componenti nella distinta componenti mantenendo le proprietà fisiche. (2/11)
- È stata aggiunta la nuova pagina "Gestione degli stati", in cui è possibile trovare informazioni sugli stati della macchina e dell'operatore. (2/4)
- Sono state migliorate le prestazioni del rendering della timeline nella vista "Timeline macchina". (2/4)
- È stata aggiunta la possibilità per gli operatori di impostare lo stato della macchina utilizzando un nuovo elenco a discesa con stati predefiniti nella pagina "Macchina". (2/17)
- È stato aggiunto il supporto per i nuovi stati, ad esempio Manutenzione, Setup e Pulizia, nelle pagine "Machine Connect" necessarie. (2/17)
- È stata migliorata l'esperienza di caricamento dei dati nella vista "Timeline macchina". (2/17)
- È stata migliorata l'esperienza di configurazione di Fusion Machine Connect migliorando la guida dettagliata e riducendo gli attriti durante l'onboarding. (2/17)
- È stata aggiornata la convalida per evitare spazi finali nei nomi di cartelle e sottocartelle. (2/17)
Problemi risolti
- È stato risolto un problema per cui gli stati di connessione venivano talvolta persi durante il rinnovo del token di accesso al gateway. (2/4)
- È stato risolto un problema per cui lo stato di un computer disconnesso veniva talvolta sostituito erroneamente con un altro stato al ripristino della connessione. (2/4)
- È stato risolto un problema per cui il contenitore della timeline veniva visualizzato troppo alto nella vista "Timeline macchina". (2/17)
- È stato risolto un problema relativo all'ordinamento delle colonne nella tabella "Eventi macchina". (2/17)
Gennaio 2026
Fusion
build v.2606.1.22 (gennaio 21)
Questa versione include modifiche che non sono retrocompatibili con le versioni precedenti. Per garantire la condivisione dei dati e la collaborazione senza interruzioni, eseguire l'aggiornamento alla build più recente.
Usabilità
- Miglioramenti delle prestazioni nei flussi di lavoro chiave, tra cui isolamento di operazioni, calcolo di tutte le operazioni, conversioni di mesh e apertura di file 3MF.
- È stato aggiunto il contatore dell'interattività grafica per il monitoraggio in tempo reale della cadenza fotogrammi e dell'utilizzo della memoria video (Visualizza > Mostra sovrapposizione prestazioni).
- È stato aggiunto il supporto per la ridenominazione degli aspetti utilizzando caratteri a doppio byte (ad esempio giapponese e cinese).
- Sono state migliorate le prestazioni grafiche quando si utilizza il profilo 3Dconnexion SpaceMouse di default "Più recente" rispetto all'opzione precedente.
- [macOS] Sono state migliorate le prestazioni della cadenza fotogrammi quando si esegue l'orbita con il trackpad durante l'utilizzo del comando Loft con più tag sullo schermo visibili.
- È stato ritirato il supporto di DirectX 9 in Windows. In Fusion ora viene utilizzato automaticamente DirectX 11 quando disponibile oppure il rendering software se DirectX 11 non è supportato.
- Sono stati localizzati i nomi delle definizioni delle proprietà di base nel gruppo Proprietà in base alle preferenze della lingua dell'utente. Le definizioni personalizzate vengono localizzate anche quando le traduzioni sono fornite tramite l'API.
Gestione dei dati
È stata migliorata l'esperienza della scheda Inizio per gli hub di modifica collaborativa, inclusa la ricerca globale basata sulle proprietà e un nuovo riquadro Dettagli.
Sono stati migliorati i flussi di lavoro della distinta componenti rispetto al modello, alle sostituzioni delle quantità e al supporto per il trattamento degli assiemi come singoli componenti.
- Sono stati migliorati i flussi di lavoro di gestione dei documenti, inclusa la possibilità di includere disegni correlati quando si utilizza Salva con nome, Salva copia con nome e Salva con nome e sostituisci.
È stato aggiunto il supporto per le proprietà personalizzate definite dagli amministratori degli hub (Fusion Manage).
- Sono stati raggruppati i record cronologici consecutivi per migliorare la chiarezza durante la revisione di versioni e revisioni.
Progettazione
- È ora disponibile la progettazione basata sull'intento, che consente agli utenti di scegliere tra flussi di lavoro ibridi, di parti e di assieme.
- Sono stati aggiunti vincoli tangenti per definire le relazioni di tangenza negli assiemi.
- È stato aggiunto un comando Linea punto medio in Schizzo.
- È stato introdotto un flusso di lavoro Geometria di costruzione unificata che consolida piani, assi e punti.
- È stato migliorato il comportamento dei layer delle decalcomanie in modo che la sovrapposizione visiva segua l'ordine del browser.
- Sono stati ottimizzati i flussi di lavoro di configurazione, incluse modifiche alle tabelle più rapide ed efficienti.
- Sono state aggiunte nuove funzionalità Lamiera, tra cui Bordi e Flangia a oggetto.
- È stato aggiunto il supporto per la modifica in blocco delle colonne Soppressione e Visibilità nelle tabelle di configurazione, consentendo aggiornamenti più rapidi tra configurazioni di grandi dimensioni.
- È stata migliorata la geometria rettangolare nello schizzo per consentire la selezione di un asse di costruzione per controllare la direzione.
- È stata aggiunta la possibilità di invertire le normali alla superficie direttamente all'interno del comando Delimita, inclusa un'opzione Inverti per attivare/disattivare la direzione normale.
- È stato aggiornato il tipo di calcolo di default della serie di lavorazioni su Identico per migliorare le prestazioni e ottenere flussi di lavoro più uniformi.
- È stata aggiunta una nuova opzione di ricreazione adattiva al comando Riparazione di mesh per correzioni più accurate in corrispondenza delle posizioni delle lavorazioni chiave.
- È stato aggiunto il supporto per la modellazione automatica in modalità Modifica diretta, che consente l'esplorazione della progettazione direttamente nel contesto completo dell'assieme mantenendo l'associatività.
Disegni
- È stata migliorata l'esperienza di automazione del disegno con un accesso più semplice alle preferenze di automazione durante la creazione del disegno.
- È stato aggiunto il supporto per la visualizzazione delle tabelle di configurazione direttamente nei fogli di disegno.
- I flussi di lavoro di salvataggio ora mostrano il numero di disegni che verranno copiati.
- È stato aggiunto un avviso durante la combinazione di corpi contenenti decalcomanie o lavorazioni che potrebbero essere sostituite.
- È stata aggiunta la funzione di importazione diretta dei componenti per importare direttamente i componenti nelle librerie esistenti.
- È stato introdotto un editor degli attributi della libreria riprogettato per creare le librerie in modo più efficiente e flessibile.
- È stato aggiunto il supporto per l'esclusione dei dati di progettazione dagli ambiti nelle regole di progettazione personalizzate utilizzando condizioni NOT.
- È stata aggiunta una combinazione di tasti di scelta rapida per esplorare agevolmente i layer PCB 2D (CTRL/⌘ + ↑/↓).
- È stato aggiunto il supporto per gli attributi dei documenti in linea, che consentono di incorporare gli attributi direttamente nelle stringhe di testo.
- È stato aggiunto un indicatore di stato Inverti scheda in PCB 2D per migliorare la consapevolezza dell'orientamento della scheda.
- I nuovi componenti creati includono ora un attributo Datasheet di default, che consente di accedere ai fogli dati direttamente dal gruppo Posiziona.
Produzione
- È stato aggiunto il riutilizzo automatico della definizione di filettatura per i percorsi utensile Tornitura - Filetto.
- Sono state aggiunte operazioni di foratura di ripiego per migliorare l'affidabilità della lavorazione dei fori.
- È stata introdotta la strategia del percorso utensile Sgrossatura multi-asse.
- Sono stati ottimizzati i percorsi utensile Geodetica e Sbavatura con opzioni di controllo aggiuntive.
- È stata aggiunta l'operazione Elimina supporti per i setup additivi.
- È stato aggiunto il supporto per la duplicazione dei supporti insieme ai componenti.
- È stata aggiunta una nuova scheda Risolutore nella finestra Disponi per evitare il blocco di posizionamento delle parti.
- È stato aggiunto il supporto per l'esportazione di dati di taglio mediante 3MF Slice Extension.
- È stata aggiunta una nuova cartella Analisi additiva per centralizzare le statistiche di stampa e della piattaforma.
API
- È stato aggiunto il supporto API per la progettazione basata sull'intento, incluse nuove proprietà per identificare e utilizzare tipi di progettazione ibridi, di parti e di assieme.
- È stata aggiunta l'API Occurrences.addNewExternalComponent per supportare la creazione di componenti esterni nei flussi di lavoro dell'assieme.
- È stato aggiunto il supporto API per la funzione Deriva, che consente agli script e ai moduli aggiuntivi di creare, eseguire query e modificare le lavorazioni derivate.
- Sono stati aggiornati i programmi di esempio per supportare nuovi tipi di progettazione, inclusi gli aggiornamenti dell'esempio di Spur Gear.
- È stata aggiornata la versione di Python incorporata dalla 3.12 alla 3.14.
Problemi risolti
Usabilità
- È stato risolto un problema per cui l'assegnazione della BARRA SPAZIATRICE come tasto di scelta rapida veniva annullata quando l'opzione "La BARRA SPAZIATRICE ripete l'ultimo comando" era disattivata.
Progettazione
- È stata migliorata la stabilità durante la modifica di quote collegate alle lavorazioni di offset.
- È stato risolto un problema per cui il testo di quota veniva visualizzato in modo errato per le quote non parametriche di riferimento.
- È stato risolto un problema per cui le modifiche apportate a parametri non configurati (ad esempio le modifiche di offset delle facce o alla tabella dei parametri) non contrassegnavano le configurazioni come obsolete durante il salvataggio.
- È stato risolto un problema per cui la derivazione dei parametri in una progettazione di destinazione non andava a buon fine quando era attivo un componente non radice.
- È stato risolto un problema per cui la funzionalità Piano sulla traiettoria non era visibile se applicata ad una spline chiusa.
- È stato risolto un problema per cui lo spostamento di una lavorazione Solido di delimitazione nella timeline causava un errore di calcolo non riuscito.
- È stato risolto un problema per cui non veniva creato un solido di delimitazione quando si lavorava nel contesto di un sottoassieme.
- È stato risolto un problema per cui la modifica di un solido di delimitazione con un sistema di coordinate di lavoro (WCS) definito su un altro componente causava un ricalcolo errato.
- È stata migliorata la stabilità durante la chiusura del comando Inserisci elementi di fissaggio.
- È stato risolto un problema per cui l'esportazione di progettazioni di layer estese nel formato Eagle 9.x causava l'esportazione di oggetti di testo di layer di segnale inferiore nel layer di segnale inferiore esteso invece che nel layer di segnale inferiore precedente.
- È stato risolto un problema per cui il segnaposto >SHEET non mostrava il nome del foglio corretto, inclusi il formato X/Y di default e i valori modificati dall'utente.
Produzione
- Miglioramento delle prestazioni durante la selezione di un numero elevato di contornature faccia mediante Seleziona facce sullo stesso piano.
- È stato risolto un problema per cui i percorsi utensile che fanno riferimento a corpi mesh non venivano calcolati in determinati scenari.
- Miglioramento della qualità del percorso utensile quando si utilizzano valori di spessore negativi con percorsi utensile parametrici tra curve.
- È stato risolto un problema nelle operazioni di foratura con un Utensile smusso di 90 gradi quando l'altezza del tagliente corrispondeva al raggio dell'utensile.
- È stata migliorata la stabilità della selezione dell'utensile durante la generazione del percorso utensile.
Post-processor
Macchine
- È stata aggiunta la macchina C.R. Onsrud 122C pronta per la simulazione.
- È stata aggiunta la macchina Huron Tachyon 4 pronta per la simulazione.
- È stata aggiunta la macchina Tormach xsTECH Pro pronta per la simulazione.
- È stata aggiunta la macchina Zayer Altea 12000 pronta per la simulazione.
Impostazioni di stampa
- È stata aggiunta l'impostazione di stampa Autodesk Generic MPBF - 100 micron - CLI Export.
Fusion Manage
- Sono state aggiunte proprietà personalizzate per gli utenti Fusion con Fusion Manage per consentire agli amministratori di definire le proprietà pertinenti in base alle loro esigenze aziendali. Le proprietà personalizzate acquisiscono metadati quali dettagli funzionali, prestazionali, di conformità o di produzione. (1/29)
- È stata migliorata l'esperienza di configurazione di Fusion Machine Connect ed è stata aggiunta la possibilità di selezionare l'hub e il gateway durante il processo di configurazione. (21/1)
- È stata migliorata la stabilità della connessione per il connettore DCOM Heidenhain. (21/1)
- È stata aggiunta la visualizzazione di "N/D" per i campi di dati quando non vengono ricevuti dati da tutti i connettori macchina. (21/1)
- È stato aggiornato il selettore data nella pagina dei rapporti per visualizzare i nomi dei giorni invece dei numeri nell'intestazione. (21/1)
- È stata estesa la tabella degli eventi Macchina con messaggi più precisi forniti dal software Gateway. (6/1)
- È stato abilitato l'accesso alla tabella degli eventi Macchina dalla scheda dei dettagli di connessione nella pagina Macchina. (6/1)
- È stato bloccato l'accesso a Fusion Machine Connect senza l'autorizzazione appropriata. (6/1)
Problemi risolti
- È stato risolto un problema per cui il gateway perdeva la connessione ad intervalli casuali che potevano durare fino ad un'ora. (21/1)
- È stato risolto un problema per cui non veniva eseguito il rendering della pagina dei rapporti quando il sistema operativo utilizzava un fuso orario che il sito non era in grado di interpretare. (21/1)
- È stato risolto un problema per cui non era possibile selezionare la data corrente come data di fine nei filtri nella pagina dei rapporti. (21/1)
- È stato risolto un problema per cui i pulsanti venivano ridimensionati oltre i limiti previsti su schermi più piccoli nella pagina dei rapporti. (21/1)
- È stato risolto un problema per cui i pulsanti Vista elenco e Vista griglia venivano disattivati in determinate situazioni nella pagina Macchine. (21/1)
- È stato risolto un problema per cui il banner di stato "Copia negli Appunti" non veniva cancellato quando venivano applicate nuove mappature MTConnect personalizzate. (21/1)
- È stata migliorata la funzione di scorrimento nella finestra di dialogo degli eventi Macchina. (21/1)
- È stato risolto un problema per cui gli eventi a volte non si svolgevano correttamente per i gateway con cache attiva. (6/1)
- È stato risolto un problema per cui la connessione non funzionava in modalità batch a causa di un tipo di connettore sconosciuto. (6/1)
- È stato risolto un problema relativo all'allineamento del testo Giornata intera e all'opzione di attivazione/disattivazione nella finestra di dialogo "Imposta il tuo orario di lavoro". (6/1)
- È stato risolto un problema per cui nelle versioni precedenti del software Gateway non venivano visualizzati i banner con consigli sugli aggiornamenti. (6/1)
- È stato risolto un problema relativo alle incoerenze di testo nella finestra di dialogo "Invia file". (6/1)
- È stato risolto un problema relativo all'applicazione di filtri ai dati nella pagina dei rapporti, per cui l'ora di inizio non poteva essere successiva all'ora di fine. (6/1)
