Modifica in base a curva consente di manipolare gli spigoli T-spline utilizzando una curva parametrica nell'ambiente contestuale Forma in Fusion.
Progetto > Forma > Modifica > Modifica in base a curva ![]()
Selezionare gli spigoli sul corpo T-spline.
Selezionare i punti di controllo da modificare.
Selezionare il grado della curva parametrica da 1 a 7.
Selezionare il tipo di distribuzione per i punti di controllo della curva parametrica.
| Distribuzione | Definizione |
| Uniforme | I punti di controllo sono distribuiti uniformemente lungo la curva. |
| Lunghezza spigolo | I punti di controllo sono distribuiti in modo proporzionale alle lunghezze degli spigoli T-spline selezionati. |
Selezionare per creare una curva parametrica su un piano di adattamento.
Selezionare un'opzione di adattamento curva.
| Adattamento curva | Definizione |
| Punti di controllo | Adatta i punti di controllo degli spigoli selezionati alla curva parametrica. |
| Punti di superficie | Adatta vertici sulla superficie levigata alla curva parametrica. |
Utilizzare le maniglie del manipolatore di distanza, piano, scala e rotazione nella tela per regolare i seguenti input per i punti di controllo selezionati.
