L'utensile Corrispondenza consente di allineare gli spigoli di un corpo T-spline con le curve o gli spigoli dello schizzo su un corpo solido o di superficie in Fusion.
Progettazione > Forma > Modifica > Corrispondenza ![]()
Crea una relazione associativa tra la geometria T-spline e la geometria parametrica del solido, dello schizzo o della superficie.
Selezionare gli spigoli T-spline da far corrispondere.
Selezionare le curve o gli spigoli dello schizzo su un corpo solido o di superficie da far corrispondere.
Seleziona automaticamente la geometria tangente.
Visualizza un'anteprima del corpo T-spline corrispondente sul corpo T-spline originale nella tela.
Selezionare un'opzione di continuità per controllare la continuità nella transizione di corrispondenza.
Nota Tangente (G1) e Curvatura (G2) sono disponibili solo quando le corrispondenze passano alle facce di un corpo solido o di superficie.
Aumentare o diminuire la scala di influenza della continuità nella transizione di corrispondenza.
Consente di cambiare la direzione di tangenza nella transizione di corrispondenza.
Consente di cambiare la direzione dei punti di controllo attorno allo spigolo di corrispondenza, in senso orario o antiorario.
Visualizza la quantità e la posizione dello scostamento massimo dello spigolo T-spline dallo spigolo di corrispondenza.
Consente ad una tolleranza di controllare quanto lo spigolo T-spline aderisce allo spigolo di corrispondenza.
Specificare un valore di tolleranza per controllare quanto lo spigolo T-spline aderisce allo spigolo di corrispondenza.
Abilita un intervallo di caduta per controllare la quantità di corpo T-spline influenzata dalla corrispondenza.
Specificare una distanza dallo spigolo di corrispondenza per controllare quanto il corpo T-spline sia influenzato dalla corrispondenza.
