Informazioni su come utilizzare l'utensile Corrispondenza per allineare gli spigoli di un corpo T-spline alle curve o agli spigoli dello schizzo su un corpo solido o di superficie in Fusion.
Nell'area di lavoro Progettazione, ambiente contestuale Forma, selezionare Modifica > Corrispondenza
Nella finestra di dialogo, selezionare Associativa per creare una relazione associativa tra la geometria T-spline e la geometria del solido parametrico, della superficie o dello schizzo.
Nell’area grafica, selezionare un gruppo di Spigoli T-spline per formare il primo lato della corrispondenza.
Selezionare le curve o gli spigoli di schizzo su un corpo solido o di superficie come Corrispondenza spigoli per formare l'altro lato della corrispondenza.
Nell’area grafica viene visualizzata un'anteprima della geometria di corrispondenza, che si estende tra gli Spigoli T-spline e la Corrispondenza spigoli.
Facoltativo Regolare la Continuità nella transizione di corrispondenza alle facce di un corpo solido o di superficie:
Facoltativo Regolare la Spaziatura per controllare la distribuzione dei punti di controllo lungo lo spigolo di corrispondenza:
Fare clic su OK.
Gli spigoli regolati vengono visualizzati sul corpo T-spline nell'area grafica.
Se la corrispondenza è Associativa, quando si modifica la geometria del solido, della superficie o dello schizzo nell'ambiente di progettazione parametrica, gli spigoli T-spline vengono regolati per mantenere la relazione con gli spigoli di corrispondenza.
