Riferimento: Modifica forma
Il comando Modifica forma apre l'ambiente contestuale Forma in cui è possibile spostare, ruotare e scalare la geometria T-spline.
Progettazione > Forma > Modifica > Modifica forma
Entità T-spline
Abilita la selezione di facce, spigoli e vertici T-spline.
Controlla la visualizzazione di manipolatori.
- Multi Sono disponibili tutti i manipolatori.
- Conversione Sono disponibili solo i manipolatori di traslazione.
- Rotazione Sono disponibili solo i manipolatori di rotazione.
- Scala Sono disponibili solo i manipolatori di scala.
Spazio delle coordinate
Controlla l'orientamento del manipolatore.
- Spazio del disegno: orienta il manipolatore rispetto all'origine del modello.
- Spazio vista Orienta il manipolatore rispetto alla vista corrente del modello.
- Spazio selezione Trasforma gli oggetti selezionati come un gruppo nella direzione dell'asse del manipolatore.
- Locale per entità Trasforma ciascuno degli oggetto selezionati localmente rispetto alla direzione dell'asse del manipolatore.
Filtro selezione
Specifica il tipo di geometria disponibile per la selezione.
- Vertice: solo i vertici sono disponibili per la selezione. I vertici vengono visualizzati sul modello.
- Spigolo: solo gli spigoli sono disponibili per la selezione.
- Faccia: solo le facce sono disponibili per la selezione.
- Tutti: i vertici, gli spigoli e le facce sono disponibili per la selezione.
- Corpo Solo i corpi T-spline sono disponibili per la selezione.
Snap ad oggetto
Sposta i nuovi vertici nel punto più vicino su oggetti nella scena. I vertici possono eseguire lo snap a corpi solidi, di superficie e mesh.
- Direzione dello snap Imposta lo snap al progetto dallo spazio vista corrente o dallo spazio del disegno di default.
- Spazio vista Posiziona i vertici ad una distanza specificata dal corpo di destinazione quando l'opzione Snap ad oggetto è abilitata.
Modifica dinamica
- Estensione Distanza, Numero di facce, Conteggio facce rettangolari.
- Distanza
- Numero di facce
- Conteggio facce sulla lunghezza
- Conteggio facce sulla larghezza
- Transizione Uniforme, Lineare, Curvatura.
- Peso
Opzioni di selezione
- Aumenta/Riduci Espande e comprime la selezione corrente.
- Aumenta/Riduci sequenza chiusa Seleziona una sequenza chiusa in base alla selezione corrente. Espande e comprime la selezione corrente.
- Aumenta/Riduci anello Seleziona gli spigoli su facce adiacenti dello spigolo selezionato. Espande e comprime l'anello.
- Seleziona successivo Sposta il vertice, lo spigolo o la faccia selezionati sull'oggetto adiacente successivo. È inoltre possibile utilizzare
Ctrl+Command+arrow keys (MacOS) o Alt+arrow keys (Windows). Il movimento è basato sulla posizione corrente dell'inquadratura.
- Selezione lavorazione Seleziona tutte le facce di un punzone o foro.
- Inverti selezione Seleziona tutti gli oggetti non selezionati e deseleziona gli oggetti selezionati.
- Selezione intervallo Seleziona tutte le facce tra due facce selezionate.
- Modalità di visualizzazione Selezionare la modalità di visualizzazione Parallelepipedo, Riquadro di controllo o Uniforme.
Fornisce i campi per immettere valori numerici utili per spostare il manipolatore. È possibile anche trascinare il manipolatore nell'applicazione.
