Il fattore di carico di buckling è un moltiplicatore del carico applicato che causa il buckling.
Il fattore di carico di buckling può essere interpretato nella seguente tabella.
| Fattore di carico di buckling | Previsione di buckling | Conclusione |
| BLF>1 | Non previsto | I carichi applicati sono inferiori ai carichi critici. |
| BLF=1 | Previsto | Il carico applicato è il carico critico e si verificherà il buckling. |
| BLF<1 | Previsto | Il carico applicato è superiore al carico critico e si verificherà il buckling. |
| -1<BLF<0 | Previsto nello scenario di carico invertito | Il carico applicato è superiore all'intensità del carico critico, ma è nella direzione opposta. Questo tipo di risultato potrebbe causare il buckling in un'altra modalità. Esaminare se il carico è corretto e potrebbe causare tensione. |
| BLF=-1 | Previsto nello scenario di carico invertito | Il carico applicato è l'intensità del carico critico, ma in direzione opposta. Occorre controllare altre modalità per verificare che non si verifichi il buckling. |
| BLF<-1 | Non previsto | Il carico applicato è inferiore al carico critico e in direzione opposta. Il buckling non si verifica, neanche in un'altra modalità. |
Nota La modalità di buckling potrebbe essere la causa di un valore negativo. Quando viene osservata una modalità di buckling negativa, è consigliabile verificare le altre modalità per individuare il primo valore positivo, come illustrato di seguito:
