In questo argomento viene descritta la procedura per creare materiali dipendenti dalla temperatura per l'utilizzo negli studi di simulazione. È possibile utilizzare un materiale dipendente dalla temperatura per simulazioni termiche e non lineari, ad esempio:
Termico
Sollecitazione termica
Sollecitazione statica non lineare
Simulazione evento quasi statica
Simulazione evento dinamicaFare clic su
(area di lavoro Simulazione > scheda Setup > gruppo Materiali > Gestisci materiali fisici).
Scegliere un materiale esistente dalla Libreria dei materiali di Fusion da utilizzare come modello iniziale per il materiale dipendente dalla temperatura. Fare clic sull'icona a forma di freccia e matita
visualizzata all'estremità destra della linea per aggiungere il materiale alla libreria Preferiti e visualizzare le proprietà per la modifica.
Nella scheda Identità, a destra della finestra di dialogo espansa, definire le seguenti proprietà:
Facoltativamente, nella scheda Aspetto, correggere eventuali proprietà che si desidera modificare (Colore, Riflessione, Traslucenza e così via).
Fare clic sulla scheda Fisico. Vengono visualizzate inizialmente le Proprietà di base. Solo il valore Densità è rilevante per i materiali dipendenti dalla temperatura all'interno di simulazioni termiche e non lineari. Tuttavia, le altre proprietà di base sono richieste quando si utilizzano materiali dipendenti dalla temperatura all'interno di simulazioni lineari e non termiche. Nel secondo caso, le proprietà del materiale non dipendono dalla temperatura ma sono costanti.
Definire le proprietà del Materiale di base (Modulo di Young, coefficiente di Poisson, Densità, Coefficiente di espansione termica, Calore specifico e così via). Espandere i gruppi di impostazioni Termico di base, Meccanico e Resistenza come necessario per accedere ai diversi campi di input.
Attivare la casella di controllo Proprietà avanzate.
Fare clic sul pulsante Proprietà avanzate, prestando attenzione a non fare nuovamente clic sulla casella di controllo, perché ciò disattiverebbe Proprietà avanzate.
Verificare che l'opzione Modello materiale sia impostata su Isotropo.
Dall'elenco a discesa Funzionamento, scegliere Dipendente dalla temperatura. Viene visualizzato un gruppo di tabelle per immettere più valori di ogni proprietà rispetto alla temperatura. Specificare almeno due punti dati per ogni tabella, assicurandosi che l'intervallo dei dati di temperatura includa la gamma completa di risultati termici previsti dalla simulazione. Assicurarsi di mantenere i punti dati della temperatura in ordine crescente. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga per eliminarla o inserire una riga vuota.
Specificare i punti dati dipendenti dalla temperatura per le seguenti proprietà:
Calore specifico
Conducibilità termica
Modulo di Young (modulo di elasticità)
Coefficiente di Poisson
Resistenza allo snervamento
Resistenza massima a trazione
In alternativa, è possibile fare clic su
Mostra grafico per visualizzare l'anteprima della curva e aggiungere punti dati facendo doppio clic nella visualizzazione. Regolare i punti dati trascinando il contrassegno nella visualizzazione o modificando i numeri nella tabella.
Fare clic su Applica per salvare le proprietà del nuovo materiale.
Se lo si desidera, eseguire uno dei seguenti due passaggi:
Se è stata creata una categoria Dipendente dalla temperatura nella libreria Preferiti, fare clic e trascinare il nuovo materiale nel gruppo Dipendente dalla temperatura. Le categorie vengono visualizzate nella struttura a sinistra della finestra di dialogo immediatamente sotto l'intestazione Preferiti.
Se è stata creata una libreria utente personalizzata per i materiali dipendenti dalla temperatura, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del materiale tra i materiali elencati nella libreria Preferiti. Scegliere Aggiungi a > Materiali dipendenti dalla temperatura dal menu contestuale. (Sostituire il nome effettivo della libreria visualizzata, se diverso dal nome della libreria suggerita).
Dopo aver creato una definizione di materiale dipendente dalla temperatura, è possibile applicarla ad una simulazione proprio come qualsiasi tipo di materiale.
