I carichi globali vengono applicati a tutte le parti o a tutti i corpi nello studio. È possibile applicare un solo carico globale per studio.
Queste istruzioni presuppongono che si stia configurando uno dei seguenti studi:
Instabilità a carico di punta
Sollecitazione statica
Sollecitazione statica non lineare
Frequenze modali
Ottimizzazione delle forme
Nell'area di lavoro Simulazione, scheda Setup, selezionare Carichi > Carico angolare globale
Nella finestra di dialogo Carico angolare globale, scegliere una delle seguenti tre opzioni di Tipo di direzione:
Normale: per questo tipo di direzione, è necessario selezionare due entità per orientare l'asse di rotazione del carico angolare:
Riferimento alla posizione: selezionare una faccia piana, uno spigolo o un vertice per definire la posizione di un punto lungo l'asse di rotazione. Vengono visualizzate tre frecce manipolatore intorno alla posizione dell'asse. Trascinare queste frecce per specificare un offset nella sezione Posizione asse (Distanza X, Distanza Y e Distanza Z).
Nota Le distanze X, Y e Z NON corrispondono al sistema di coordinate globale. Si basano sul sistema di coordinate locale dell'entità di riferimento della posizione selezionata.
Riferimento direzione: utilizzare questo riferimento per definire il piano di rotazione (perpendicolare all'asse di rotazione). Fare clic su Riferimento direzione per passare dalla modalità di selezione Riferimento posizione alla modalità di selezione Riferimento direzione. Quindi, selezionare una faccia piana per definire il piano di rotazione, che è parallelo alla faccia piana selezionata. Non è possibile scegliere la stessa faccia selezionata per il Riferimento posizione. Se il piano di rotazione è parallelo alla faccia di Riferimento posizione, scegliere un'altra faccia parallela per Riferimento direzione.
Asse: selezionare uno dei seguenti tipi di entità per definire l'asse di rotazione:
Vettori (X, Y, Z): specificare i componenti X, Y e Z dell'accelerazione in base agli assi globali.
Se necessario, fare clic su Velocità
per mostrare o nascondere le impostazioni di Componenti velocità.
Facoltativamente, nella sezione Componenti velocità, fare clic su
Sostituisci unità per scegliere unità alternative per definire la velocità angolare globale. Quindi, scegliere le unità desiderate dall'elenco a discesa.
Nella sezione Componenti velocità, specificare uno dei seguenti parametri, a seconda della selezione effettuata nel passaggio 2:
Se necessario, fare clic su Accelerazione
per mostrare o nascondere le impostazioni Componenti di accelerazione.
Facoltativamente, nella sezione Componenti accelerazione, fare clic su
Sostituisci unità per scegliere unità alternative per definire l'accelerazione angolare globale. Quindi, scegliere le unità desiderate dall'elenco a discesa.
Nella sezione Componenti accelerazione, specificare uno dei seguenti parametri, a seconda della selezione effettuata nel passaggio 2:
Fare clic su OK per applicare il carico e chiudere la finestra di dialogo.
