I comandi nel gruppo Crea consentono di creare nuova geometria nel modello di simulazione. Si tratta degli stessi comandi presenti nell'area di lavoro Progettazione, con alcune eccezioni.
Per le descrizioni complete di questi comandi e delle relative finestre di dialogo, vedere qui.
Per accedere ai comandi Crea:
| Utensile di creazione | Utilizzato... |
| per creare un nuovo modello ai fini della simulazione. | |
| per estendere la forma di un corpo solido in una linea retta. | |
| per estendere la forma di un corpo solido attorno ad un asse. | |
| per estendere la forma di un corpo solido lungo un percorso definito. | |
| per aggiungere supporto ad un modello utilizzando una singola linea o curva che interseca la geometria già creata. La curva deve intersecare la geometria del modello solido in entrambe le direzioni. | |
| per creare un foro attraverso un corpo solido. | |
| per creare un corpo solido utilizzando un parallelepipedo primitivo. | |
| per creare un corpo solido utilizzando un cilindro primitivo. | |
| per creare un corpo solido utilizzando una sfera primitiva. | |
| Altri solidi | per creare corpi solidi a partire dagli schizzi. Loft Connette due o più profili chiusi mediante una forma di transizione superficie uniforme. Maglia Analogamente all'utensile Nervatura, lo strumento Maglia crea la geometria dalle curve di schizzo aperte che si intersecano con corpi preesistenti. L'utensile maglia utilizza più curve per creare diversi elementi uniti. Toro Crea un anello di corpo solido. Elicoide Crea un elicoide solido. Tubo Crea un tubo solido. Filettatura Aggiunge filettature reali o simulate alla progettazione. Le filettature simulate applicano l'aspetto delle filettature. L'opzione Modellato taglia i filetti effettivi nella geometria. |
| per estendere la forma di uno schizzo 2D o di curve in una linea retta e creare una forma di superficie. | |
| per estendere la forma di uno schizzo 2D o di curve attorno ad un asse e creare una forma di superficie. | |
| per creare una superficie che chiude le aree aperte o sostituisce le facce mancanti in un progetto o modello importato. | |
| per creare una copia di una superficie ad una distanza specificata dall'originale. | |
| Altre superfici | per creare corpi di superficie. Estende la forma di uno schizzo 2D chiuso lungo un percorso definito per creare una forma di superficie. Connette due o più schizzi 2D chiusi con una forma di transizione di superficie uniforme. |
| Serie | per creare copie di facce, lavorazioni, corpi e componenti. Crea copie di oggetti in una o due direzioni. Crea copie di oggetti attorno ad un asse selezionato. Copia gli oggetti lungo una traiettoria selezionata anziché seguire una traiettoria circolare o rettangolare. |
| per creare un'immagine speculare di facce, lavorazioni, corpi o interi componenti sul lato opposto di una faccia o di un piano. | |
| per creare un solido ispessendo una faccia della superficie. | |
| per creare un corpo che inviluppa o riempie l'interno dei corpi selezionati. |
