È possibile selezionare un materiale non lineare plastico dalla Libreria dei materiali non lineari di Fusion o crearne uno nella libreria Preferiti.
Fare clic su
(area di lavoro Simulazione > scheda Setup > gruppo Materiali > Gestione materiali) per aprire il Browser dei materiali.
Per selezionare un materiale predefinito dalla Libreria dei materiali non lineari di Fusion, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto all'icona Inizio e selezionare Libreria dei materiali non lineari di Fusion, quindi scegliere un materiale.
In alternativa, creare un nuovo materiale nella libreria Preferiti, come indicato di seguito:
Nell'elenco a discesa Tipo, scegliere:
Immettere i dati di sollecitazione-deformazione longitudinale misurati nella tabella dei dati per definire la risposta plastica del materiale. Assicurarsi di mantenere i punti dati in ordine crescente. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga per eliminarla o inserire una riga vuota.
In alternativa, è possibile fare clic su
Mostra grafico per visualizzare l'anteprima della curva e aggiungere punti dati facendo doppio clic nella visualizzazione. Regolare i punti dati trascinando il contrassegno nella visualizzazione o modificando i numeri nella tabella.
Nota Sebbene sia possibile definire una curva di qualsiasi forma, si sconsiglia di utilizzare pendenze negative e i relativi punti di inflessione. Tali materiali possono causare instabilità e impedire la convergenza della soluzione.
Selezionare la regola di indurimento appropriata dall'elenco a discesa.
Selezionare la misura di sollecitazione appropriata per definire il Criterio di snervamento.
Specificare la Sollecitazione di snervamento iniziale per il materiale. Questa è la sollecitazione in corrispondenza della quale iniziano a verificarsi snervamento e indurimento. La resistenza allo snervamento del materiale può aumentare man mano che il materiale è sottoposto a ulteriore snervamento e indurimento.
Fare clic su Applica per completare le specifiche di materiale non lineare e su OK per chiudere la finestra di dialogo Browser dei materiali.
