Risultato Animazione di riempimento
Il risultato Animazione di riempimento mostra la posizione del fronte di flusso ad intervalli regolari durante il riempimento della matrice.
fill animation thumbnail
Modello di flusso
Idealmente, le posizioni di iniezione dovrebbero fare in modo che tutti i percorsi di flusso all'interno di uno stampo vengano riempiti contemporaneamente. Inoltre, se possibile, il pattern di riempimento nella matrice deve essere unidirezionale, ovvero non deve cambiare direzione durante la fase di riempimento.
  1. bad flow pattern
  2. good flow pattern
Le illustrazioni precedenti mostrano i colori delle curve di livello che rappresentano il flusso di plastica nella parte. Le aree che si riempiono contemporaneamente ad altre sono rappresentate con lo stesso colore. Nell'illustrazione 1 le estremità della matrice non sono tutte riempite contemporaneamente. L'illustrazione 2 mostra come è possibile spostare la posizione di iniezione per risolvere il problema.
Elementi da ricercare
Il risultato Animazione di riempimento è ideale per il controllo di una serie di pattern in grado di prevedere il grado di riempimento di una matrice.
Risultato della finestra di stampo
Il risultato dell'animazione di riempimento utilizza il blu scuro per rappresentare le prime aree da riempire e termina con il rosso per rappresentare le ultime aree da riempire. Se la parte è uno stampaggio incompleto, la sezione che non si è riempita non presenta alcun colore. In una parte con un buon risultato di tempo di riempimento, lo schema di flusso è bilanciato, ad indicare che:
Passaggi successivi
Per migliorare il pattern di riempimento, è possibile utilizzare i seguenti metodi:
