Il risultato Pressione di iniezione mostra la pressione di iniezione massima raggiunta prima che la macchina passi dal controllo della velocità al controllo della pressione.
Quando si visualizza il risultato Pressione di iniezione, prestare attenzione a quanto segue:
All'inizio del riempimento, la pressione è pari a zero o a 1 atm nella scala di pressione assoluta, in tutto lo stampo. La pressione in una posizione specifica inizia ad aumentare quando il fronte di fusione raggiunge tale posizione. La pressione continua ad aumentare man mano che il fronte di fusione si allontana ulteriormente a causa della lunghezza del flusso crescente tra questa posizione specifica e il fronte di fusione.
La forza che spinge il polimero fuso a fluire durante il riempimento è data dalla differenza di pressione tra una posizione e la successiva. Analogamente all'acqua che fluisce da quote altimetriche più elevate a quote altimetriche più basse, il polimero si sposta sempre nella direzione del gradiente di pressione negativo, da una pressione più elevata ad una pressione più bassa. Di conseguenza, la pressione massima si verifica nelle posizioni di iniezione del polimero e, durante la fase di riempimento, la pressione minima si verifica sul fronte di fusione, come mostrato nel diagramma seguente.
L'intensità della pressione o del gradiente di pressione dipende dalla resistenza del polimero nello stampo. Questo perché polimeri con un'elevata viscosità richiedono una maggiore pressione per riempire la matrice. Anche le aree limitate dello stampo, quali sezioni sottili, canali di alimentazione piccoli e lunghezze di flusso elevate, richiedono un gradiente di pressione maggiore e, di conseguenza, una pressione più elevata da riempire.
È possibile utilizzare le seguenti opzioni per risolvere i problemi di riempimento o impaccamento eccessivo causati dalla pressione di iniezione:
