Risultato di previsione qualità
Il risultato di Previsione qualità è utilizzato per valutare la qualità delle proprietà meccaniche e dell'aspetto della parte. Questo risultato è derivato dai risultati relativi a pressione, temperatura e altri valori.
good fill pattern
Probabilità di riempimento
I colori visualizzati nel risultato Previsione qualità indicano quanto segue:
fill confidence
  1. La qualità sarà alta
  2. Potrebbero verificarsi problemi di qualità
  3. Si verificheranno sicuramente problemi di qualità.
Nota: Il risultato** Previsione qualità** non è disponibile se è presente uno stampaggio incompleto. Per visualizzare questo risultato, correggere la causa dello stampaggio incompleto e rieseguire lo studio.
Elementi da ricercare
I colori diversi dal verde indicano che potrebbero verificarsi problemi di qualità della parte stampata. Osservare la posizione di questi altri colori: se emergono aree gialle/arancioni quando non è necessaria alcuna resistenza meccanica o se la qualità dell'aspetto della superficie non è importante, queste potrebbero non essere rilevanti. Più aumenta la percentuale di giallo/arancio e rosso, più diminuisce la qualità della parte.
Risultato della finestra di stampo
Una parte di buona qualità deve soddisfare le specifiche di progettazione per la resistenza meccanica e l'aspetto della superficie. Quando si analizza questo risultato per determinare se sia possibile stampare una parte di buona qualità, prendere in considerazione i colori visibili e la quantità di ciascun colore visualizzato. È inoltre necessario esaminare il risultato Probabilità di riempimento per verificare la probabilità di riempimento della parte.
Se la parte è prevalentemente verde con alcune piccole aree gialle/arancioni, può essere accettabile, ma si dovranno esaminare attentamente altri risultati per vedere dove e perché l'area non è verde.
Se sono presenti aree gialle/arancioni o rosse, la temperatura in tali aree potrebbe essere troppo bassa o troppo alta, poiché la plastica ha fluito attraverso di esse. La temperatura sul fronte di flusso è uno dei fattori utilizzati per determinare la sicurezza di riempimento della matrice.
Problemi causati dalla temperatura:
Passaggi successivi
Esistono diversi modi per migliorare il risultato della previsione della qualità, ma è importante ricordare che, quando si apportano modifiche, ne conseguiranno altre. Come migliorare il risultato della previsione della qualità quando la temperatura è la causa di aree problematiche:
