I seguenti risultati di deformazione sono disponibili come tracciati di contorno a colori per tutte le analisi di sollecitazione strutturale:
| Vista risultati | Informazioni fornite |
| Equivalente | L'intensità totale effettiva della deformazione dalla combinazione dei sei componenti del tensore di deformazione. Questo valore è sempre positivo. |
| Perpendicolare XX | Componente del tensore di deformazione che mostra la deformazione normale nella direzione X globale. Il segno più (+) indica la tensione; il segno meno (-) indica la compressione. |
| Perpendicolare YY | Componente del tensore di deformazione che mostra la deformazione normale nella direzione Y globale. Il segno più (+) indica la tensione; il segno meno (-) indica la compressione. |
| Perpendicolare ZZ | Componente del tensore di deformazione che mostra la deformazione normale nella direzione Z globale. Il segno più (+) indica la tensione; il segno meno (-) indica la compressione. |
| Taglio XY | Componente del tensore di deformazione che mostra la deformazione di taglio nella direzione XY globale. (X indica la direzione perpendicolare alla faccia e Y indica la direzione del vettore di deformazione di taglio.) |
| Taglio YZ | Componente tensore di deformazione che mostra la deformazione di taglio nella direzione YZ globale. (Y indica la direzione perpendicolare alla faccia e Z indica la direzione del vettore di deformazione di taglio.) |
| Taglio ZX | Componente tensore di deformazione che mostra la deformazione di taglio nella direzione ZX globale. (Z indica la direzione perpendicolare alla faccia e X indica la direzione del vettore di deformazione di taglio.) |
| Primo principale | La deformazione principale massima (ε1). Qui, il termine massima non indica necessariamente la deformazione con la maggiore intensità. Indica il valore più positivo. Considerare un materiale che è in compressione in tutte e tre le direzioni (ovvero, tutte le deformazioni principali sono negative). In questo caso, la Prima deformazione principale è la deformazione principale con il valore negativo minimo, che ha la minore intensità. Per un materiale soggetto solo a carichi di trazione, la Prima deformazione principale è positiva e ha la maggiore intensità delle tre deformazione principali. |
| Secondo principale | Deformazione principale intermedia (ε2). |
| Terzo principale | Deformazione principale minima (ε3). Qui, il termine minima non indica necessariamente la deformazione con la minore intensità. Indica il valore più negativo. Considerare un materiale che è in compressione in tutte e tre le direzioni (ovvero, tutte le deformazioni principali sono negative). In questo caso, la Terza deformazione principale è la deformazione principale con il valore negativo massimo, che ha la maggiore intensità. Per un materiale soggetto solo a carichi di trazione, la Terza deformazione principale è positiva e ha la minore intensità delle tre deformazione principali. |
