Nuove funzionalità delle versioni 2017 di Autodesk InfraWorks
Aggiornamenti 2017: Video ed esercitazioni
Miglioramenti e modifiche
Strade a componenti
Ponti parametrici con sopraelevazione
Scarpata a bordo strada
Quantità movimento terra
Drainage Design
Dati della nuvola di punti
modalità di modifica
La modalità di modifica/modalità di selezione è ora impostata in base alla vista nelle impostazioni di interazione della vista. Per default, la modalità di modifica è attivata nella vista concettuale e in quella di progettazione. Quando si apre un modello e si seleziona una di queste viste, si è in modalità di modifica per default.
Tipi di oggetto dell'area di interesse: lotti, raccordi, fasce di rispetto
Miglioramenti alla precedenza:
Per gli oggetti dell'area di interesse, convertire un segmento di linea o un vertice di contorno in un arco. Importare file SHP o SDF contenenti i dati per questi nuovi tipi di fonti dati oppure disegnarne di nuovi.
Simulazione inondazione
Utilizzare Simulazione inondazione per simulare, visualizzare e analizzare simulazioni di inondazioni 2D nel modello, nonché creare istantanee dell'inondazione. È possibile utilizzare Simulazione inondazione per i progetti di inondazione costiera e interna in base ai parametri definiti. Iniziare definendo un contorno per l'area di studio della simulazione di inondazione, quindi in InfraWorks verrà nuovamente generata la mesh della superficie del terreno per l'area specificata, verranno assegnati i contorni del flusso in ingresso e del flusso in uscita e verranno trasferite queste informazioni a Hydronia RiverFlow2D per il calcolo. Il modello di equazione di acqua poco profonda può prevedere e simulare in modo preciso l'inondazione costiera o interna, combinata con l'instradamento idraulico dell'inondazione, dati i parametri delle precipitazioni e/o dello spostamento delle maree che sono stati definiti. Nota InfraWorks supporta le funzionalità di simulazione dell'inondazione solo per gli utenti che hanno acquistato una licenza per il plug-in di terze parti RiverFlow2D offerto da Hydronia, LLC. Novità per la simulazione di inondazione:
Strumento Distanza 2D e pendenza
Utilizzare questo strumento per misurare facilmente la distanza (orizzontale e verticale) e la pendenza tra due punti in un modello.
Supporto per Oculus Rift
Un nuovo strumento della modalità Oculus Rift consente di utilizzare Oculus (CV1) in InfraWorks.
Alberi adattivi
Il nuovo stile dell'albero faggio nella categoria 3D ModelsVegetationAdaptive Trees della Tavolozza stili fornisce 5 livelli di dettaglio. Con l'aumento del livello di dettaglio, la geometria si adatta automaticamente alla distanza dell'inquadratura, migliorando le prestazioni e la visualizzazione del modello. Provare a utilizzare l'albero faggio; è una funzionalità straordinaria. Vedere Aggiunta o modifica di alberi o vegetazione.
Gruppo di alberi
Viene migliorata la visualizzazione di grandi gruppi degli alberi. Gli alberi vengono sottoposti a rendering in modo coerente in una grande area e distribuiti più equamente fino a quando il numero massimo di alberi non è visibile per la densità e i dettagli di visualizzazione della vista.
Effetti visivi
Le opzioni per controllare la visualizzazione e l'interazione con il modello possono essere impostate nel pannello Impostazioni vista. Dal menu Viste, fare clic su per configurare le impostazioni della vista attiva. Vedere Informazioni sulle impostazioni di visualizzazione e Come definire le impostazioni di interazione della vista. Le modifiche specifiche comprendono:
Configurazione unità
È ora possibile specificare unità modello per categoria (base, trasporti e struttura). Impostare le unità di default per una categoria, ad esempio Base, e sostituire tale impostazione per un valore specifico, ad esempio Lunghezza/Distanza. Per supportare la precisione nella visualizzazione delle unità, specificare il numero di cifre decimali per ogni unità. Vedere Come impostare le opzioni di configurazione delle unità.
Istantanea
È possibile utilizzare lo strumento Istantanea per creare un'immagine di alta qualità relativa a una vista del modello. Lo strumento Rendering non è più necessario ed è stato rimosso.
Semplici edifici bianchi
Visualizzare tutti gli edifici, importati o disegnati, in un unico colore e con un aspetto uniforme. Vedere la sezione relativa a come visualizzare gli edifici in un unico colore.
