Come creare un'espressione
  1. Aprire expression editor l'Editor espressioni in base all'utilizzo desiderato per l'espressione.
    Nota Il possibile utilizzo dell'espressione viene determinato dalla modalità di accesso all'Editor espressioni. Ad esempio:
Scopo Apertura dell'Editor espressioni
Applicazione di un filtro ai dati importati Fare clic su Gestisci glyph Contenuto glyph data source per aprire il pannello Fonti dati. Fare doppio clic sulla fonte dati desiderata per aprire la finestra di dialogo Configurazione fonte dati. Fare clic sulla scheda Fonte, quindi su expression editor nel campo Filtro fonti.
Applicazione di un filtro ad una classe di oggetti o ad un sottogruppo esistente mediante un'espressione Fare clic su Gestisci glyph Modello model explorer nella barra degli strumenti per aprire Esplora modelli. Fare clic su filter accanto alla classe di oggetti o al sottogruppo da filtrare.
Definizione di regole di stile per gli oggetti in una classe di oggetti Fare clic su Gestisci glyph Visualizza glyph style rules per aprire il pannello Regole di stile quindi definire le regole di stile con un'espressione.
Selezione di una classe di oggetti o di un sottogruppo nel modello Fare clic su pointer glyph select by filter per utilizzare lo strumento Seleziona mediante filtro per creare un'espressione.
Per informazioni su modalità di utilizzo delle espressioni aggiuntive, vedere Utilizzo delle espressioni.
  1. Per creare l'espressione, attenersi ad una delle procedure riportate di seguito:
    • Immettere manualmente le proprietà, le funzioni e gli operatori desiderati nell'area dell'espressione.
    • Selezionare proprietà, operatori, elementi spaziali o funzioni dal menu degli elementi di espressione.
    • Selezionare un'espressione esistente da utilizzare o modificare in Espressioni personali.
    • Eseguire query sui valori e selezionare valori di proprietà validi della fonte dati originale mediante il riquadro dei valori.
      Nota Vedere Informazioni sull'Editor espressioni per una panoramica delle diverse sezioni dell'Editor espressioni.
  2. Per terminare l'espressione, fare clic su OK.
    In InfraWorks viene convalidata la sintassi dell'espressione. Se durante la convalida vengono riscontrati problemi con la sintassi di un'espressione, viene visualizzato un messaggio di errore con possibili soluzioni.
    Nota Il processo di convalida consente di evitare molteplici errori, tuttavia non consente di eseguire query dell'espressione su dati veri e propri.
Ulteriori suggerimenti
Le espressioni che consentono di filtrare, cercare o applicare stili alle entità geospaziali utilizzano un unico insieme di operatori, funzioni, condizioni e opzioni in tutti i provider FDO supportati.
Per informazioni sugli elementi dell'espressione, vedere Riferimenti alla creazione di espressioni.
