Per gli utenti di Fusion, questa funzionalità non è disponibile nelle aree di lavoro Componenti o Disegni. Ulteriori informazioni sulle aree di lavoro di sistema.
In questo argomento vengono elencate e descritte le convalide che è possibile applicare ai campi per assicurarsi che i dati in Fusion Manage siano corretti, precisi e utili. Le convalide disponibili quando si crea un campo sono solo quelle valide per il tipo di campo.
Le convalide dei campi supportano i seguenti tipi:
A questi tipi di campo è preassegnata una convalida necessaria che non può essere rimossa o modificata (convalide preassegnate mostrate in parentesi quadre):
| Convalida | Descrizione | Variabile |
| Maschera di input espressione regolare | Il valore del campo deve corrispondere ad una determinata espressione regolare. | Espressione regolare |
| Obbligatorio | È necessario immettere un valore nel campo. | |
| Selezione obbligatoria | È necessario effettuare una selezione dal menu a discesa. | |
| Univoco | Il valore del campo deve essere univoco tra tutti i record non eliminati dell'area di lavoro. | Nome campo |
| Byte | Il valore del campo deve essere convertibile in byte. | |
| Conteggio valori CSV | Il numero di voci del file CSV deve essere uguale ad un determinato numero. | intero, o campo contenente un numero intero, che equivalga al numero di voci del file CSV. |
| Data | Il valore del campo deve corrispondere a un formato data valido. | Stringa serie formato data |
| Data successiva a | La data immessa nel campo deve essere successiva a quella immessa in un altro campo specificato. | Nome del campo Data |
| Data successiva o uguale a | La data immessa nel campo deve essere successiva o uguale a quella immessa in un altro campo specificato. | Nome del campo Data |
| Data precedente a | La data immessa nel campo deve essere precedente a quella immessa in un altro campo specificato. | Nome del campo Data |
| Data precedente o uguale a | La data immessa nel campo deve essere precedente o uguale a quella immessa in un altro campo specificato. | Nome del campo Data |
| Numero decimale | Il valore del campo deve essere un numero decimale positivo o negativo valido. | 1,1 / 2,5 / -1,2 |
| Ogni voce del file CSV deve contenere caratteri alfanumerici identici | Ogni sottostringa in un file CSV deve avere gli stessi caratteri iniziali (utilizzati per i campi quali gli identificativi di riferimento). | R1, R12, R13 |
| Il valore del campo deve corrispondere ad un formato di indirizzo e-mail valido. | ||
| Intervallo di mobilità | Il valore del campo Virgola mobile deve essere compreso nell'intervallo specificato. | Valori per i limiti inferiore e superiore, ad esempio 0,1 e 1,1 |
| Numero intero | Il valore del campo deve essere un numero intero positivo o negativo. | |
| Intervallo numero intero | Il valore del campo Numero intero deve essere compreso nell'intervallo specificato. | Valori per i limiti inferiore e superiore, ad esempio 3 e 10 |
| Maschera per campo CSV | Ogni sottostringa in un file CSV deve corrispondere ad una determinata espressione regolare. | Espressione regolare |
| Lunghezza massima | Il valore del campo non deve superare la lunghezza massima specificata. | Valore del numero massimo |
| Lunghezza minima | Il valore del campo non deve essere inferiore alla lunghezza minima specificata. | Valore del numero minimo |
| Valuta | Il valore del campo deve essere un importo in moneta corrente valido. |
| Tutti o nessuno | Il valore deve essere immesso per tutti O in nessuno dei campi specificati. | Nomi dei campi specificati |
| Almeno un campo obbligatorio | Il valore deve essere immesso in almeno uno dei campi specificati. | Nomi dei campi specificati |
| Entrambi o nessuno | Il valore deve essere immesso in questo E in un altro campo specificato O in nessuno dei campi. | Nome dell'altro campo specificato |
| Obbligatorio in base alle condizioni | Il valore del campo deve essere immesso se un altro campo specificato contiene un valore specificato. | Nome del campo specificato; valore del campo specificato |
| Identici | Il valore del campo deve essere identico al valore di un altro campo specificato. | Nome dell'altro campo specificato |
| Se uno rispetto ad un altro | Il valore del campo deve essere immesso se viene immesso un valore per un altro campo specificato. | Nome dell'altro campo specificato |
| Uno dei tre, non di più | Il valore può essere immesso solo per questo campo O per uno degli altri due campi specificati. | Nomi degli altri campi, secondo e terzo, specificati |
| Uno o l'altro, non entrambi | Il valore può essere immesso solo per questo campo O per un altro campo specificato. | Nome dell'altro campo specificato |
| Percentuale all'interno di un altro e supporto | Il valore del campo deve essere compreso entro uno specifico intervallo percentuale del valore di un altro campo numerico specificato. | Altro campo numerico specificato; intervallo percentuale specificato |
| Intervallo entro la percentuale di un altro campo | Il valore del campo deve essere compreso entro un intervallo percentuale specificato. | Intervallo percentuale specificato |
| Combinazione univoca, ad eccezione di parola chiave | Il valore di combinazione di due campi specificati deve essere univoco nell'area di lavoro, tranne se il valore di un campo è una parola chiave specificata. | Nomi dei campi specificati; stringa di parola chiave specificata |
| Univoco in tutte le griglie in quest'area di lavoro | Verifica che una colonna sia univoca nella scheda Griglia tra tutti i record dell'area di lavoro. | Nomi dei campi specificati, separati da virgole |
| Combinazione univoca di 2 campi in un'area di lavoro | Il valore di combinazione di due campi specificati deve essere univoco nell'area di lavoro. | Nomi dei campi specificati |
| Univoco nella griglia per ciascun record. | Verifica che una colonna sia univoca nella scheda Griglia. | Nomi dei campi specificati, separati da virgole |
| Voci CSV univoche nella distinta componenti | Ogni voce CSV nella distinta componenti deve essere univoca. | |
| Univoco con carattere jolly | Il valore del campo deve essere univoco all'interno di un'area di lavoro, con l'opzione per specificare il numero di caratteri jolly iniziali e finali da ignorare durante il controllo dell'univocità. | Numero specificato di caratteri iniziali; numero specificato di caratteri finali |
| Convalida rigida univoca | Il valore del campo deve essere univoco all'interno dell'area di lavoro anche per i record eliminati. Questa convalida viene rispettata anche dagli script e dallo strumento di importazione. |
Questa nuova convalida è disponibile per i seguenti campi della scheda Dettagli articolo:
Questa convalida consente di verificare se il valore nel campo è univoco tra tutti i record per l'area di lavoro specificata. Tenere inoltre in considerazione quanto segue:
