ReCap Pro ora supporta l'esecuzione simultanea di più istanze dell'applicazione. Questo è particolarmente utile per gli utenti esperti e i tester che devono lavorare con diversi progetti o flussi di lavoro in parallelo. Gli utenti possono ora avviare istanze aggiuntive tramite il collegamento sul desktop o l'interfaccia a riga di comando (CMD) senza ulteriori configurazioni.
1. Utilizzando il collegamento sul desktop
2. Utilizzando la riga di comando (CMD)
Aprire la riga di comando.
Eseguire più volte l'eseguibile ReCap utilizzando il seguente formato di comando: "C:\Program Files\Autodesk\ReCap\ReCap.exe"
Ripetere il comando in una nuova finestra CMD o in una nuova riga per aprire altre istanze.
| Utilizzo delle risorse di sistema | Ogni istanza di ReCap utilizza memoria e CPU/GPU. Avviare solo se necessario. |
| Conflitti tra file | Evitare di modificare lo stesso progetto in più istanze contemporaneamente. |
| Consigli sulle prestazioni | Consigliato solo su computer con memoria elevata (32GB+) e una CPU/GPU potente |
| Impostazioni utente | Ogni istanza condivide le stesse impostazioni e preferenze globali. |
D: C'è un limite al numero di istanze che è possibile eseguire? R: Non è imposto un limite rigido, ma si consiglia di monitorare le prestazioni del sistema. ReCap potrebbe rallentare o arrestarsi in modo anomalo se le risorse di sistema sono esaurite. D: È possibile aprire lo stesso progetto in istanze diverse? R: Non è consigliato. Ciò potrebbe causare conflitti di file o danneggiamento dei dati. D: I cambiamenti in un'istanza si ripercuotono su un'altra? R: Sì, se accedono a risorse o impostazioni condivise.
L'esecuzione di più istanze di ReCap Pro è ora più facile che mai e offre una maggiore produttività agli utenti che gestiscono o testano più progetti contemporaneamente. Prestare attenzione alle risorse di sistema ed evitare la modifica simultanea degli stessi dati.
