Per controllare Simulation Compute Manager su thin client
Simulation Compute Manager su thin client non viene avviato automaticamente al momento dell'installazione. Nelle seguenti istruzioni, all'interno di simulation-computeX e vX, X deve essere sostituito con la release principale di SCM.
Prodotti installati
Simulation Compute Manager rileva i prodotti a cui è possibile accedere con i file ComputeProvisioner.config.json posizionati nella cartella:
<your install location>/opt/Autodesk/simulation-computeX/bin
È possibile modificare il file ComputeProvisioning.config.json in modo che i nomi dei percorsi corrispondano alla posizione dei file eseguibili installati a cui fanno riferimento.
Inizio
Per avviare Simulation Compute Manager, immettere questo comando alla riga di comando di un terminale:
<your install location>/opt/Autodesk/simulation-computeX/bin/SimulationCompute --daemon --pidfilename /path-to-file`
Il programma viene avviato come processo in background e il controllo del terminale viene restituito all'utente immediatamente.
Interrompi
Per arrestare Simulation Compute Manager, terminare direttamente l'ID processo specificato nell'argomento --pidfilename utilizzato per avviare il daemon.
Nota Non arrestare Simulation Compute Manager durante l'esecuzione delle analisi.
Opzioni di configurazione
Le opzioni di configurazione di Simulation Compute Manager si trovano nel file:
<your install location>/opt/Autodesk/simulation-computeX/bin/ComputeProvisioner.config.json
Registri
Simulation Compute Manager registra lo stato, gli errori e gli avvisi in un file che si trova in questa cartella su ciascun nodo:
<your install location>/Autodesk/SimulationCompute/vX/log
Cartella di memorizzazione
Simulation Compute Manager gestisce il database e l'area di lavoro temporanea nella seguente posizione per ogni nodo su cui è in esecuzione:
<your install location>/Autodesk/SimulationCompute/vX/database
Modificare questa posizione impostando la variabile di ambiente SCM_DATAPATH in un percorso diverso prima di avviare Simulation Compute Manager. Si consiglia di impostare una modalità minima di 0755 su qualsiasi cartella utilizzata a questo scopo.
