Come installare un aggiornamento di SCM su un thin client Linux
In alcuni casi, potrebbe essere necessario aggiornare o reinstallare SCM sul thin client Linux quando viene rilasciata una nuova versione.
Prerequisiti
È stato estratto il file simulation-computeX-thinclient.tgz.
Passaggi:
  1. Verificare che i processi SimulationCompute siano terminati digitando
    /sbin/pidof SimulationCompute
  2. Se vengono restituiti eventuali ID dei processi, arrestare eventuali istanze esistenti di Simulation Compute Manager digitando
    curl localhost:43500/terminate
    o
    curl <hostname>:43500/terminate
    Nota Attendere il tempo sufficiente per consentire la corretta chiusura dei processi. Notare che restituisce l'ID processo terminato.
  3. Se è stato necessario terminare un'istanza, ripetere il passaggio 1 per confermare che tutte le istanze sono state chiuse e che non è stato restituito alcun ID.
  4. Confermare che il processo fs-harness è terminato digitando
    /sbin/pidof fs-harness
  5. Individuare la directory di installazione, ad esempio software/autodesk/opt/Autodesk/simulation-compute2/bin/, digitando
    cd <your install location>
    Nota Il percorso di installazione potrebbe essere diverso.
  6. Controllare il contenuto della directory per verificare che contenga il file ComputeProvisioner.config.json digitando
    ls
  7. Tornare alla directory contenente il file simulation-computeX-thinclient.tgz scaricato digitando
    cd ~
  8. Copiare il file ComputeProvisioner.config.json dalla directory di installazione, in questo esempio software/autodesk/opt/Autodesk/simulation-compute2/bin/, nella directory con il file simulation-computeX-thinclient.tgz, digitando
    cp <your install location>/ComputeProvisioner.config.json .
  9. Confermare che il file ComputeProvisioner.config.json è stato copiato nella directory corrente digitando
    ls
  10. Decomprimere il file simulation-computeX-thinclient.tgz nella directory di installazione, ad esempio software/autodesk/opt/Autodesk/simulation-compute2/bin digitando
    tar xzvf simulation-computeX-thinclient.tgz -d <your install location>
  11. Digitare A per sostituire tutti i file della directory di installazione con quelli del file ZIP scaricato.
  12. Copiare il file ComputeProvisioner.config.json salvato in precedenza nella directory di installazione dalla directory corrente, ad esempio software/autodesk/opt/Autodesk/simulation-compute2/bin/ digitando
    cp ComputeProvisioner.config.json <your install location>
  13. Tornare alla directory di installazione digitando
  14. Confermare che il file ComputeProvisioner.config.json è presente nella directory digitando
    ls
  15. Confermare la versione di SCM digitando
    cat version.json
  16. Avviare Simulation Compute Manager digitando:
    sudo ./SimulationCompute --daemon
  17. Confermare che SCM è in esecuzione digitando
    ps -ef | grep Simulation
Nota Il comando restituisce informazioni quali quelle mostrate nell'animazione quando è in esecuzione.
