Modifica del percorso di memorizzazione di Simulation Compute Manager su workstation
Con la seguente procedura si aggiorna la posizione di un percorso di memorizzazione per Simulation Compute Manager. Sarà necessario disporre dell'accesso principale o sudo per interrompere i servizi ed eseguire le modifiche ai file di configurazione. In questo esempio, la nuova posizione verrà denominata /tmp/newlocation.
La nuova directory del percorso di memorizzazione deve avere le seguenti caratteristiche:
Nota Eventuali processi in esecuzione verranno terminati.
Nelle seguenti istruzioni, all'interno di adskscmX e scmX, X deve essere sostituito con la release principale di SCM.
  1. Creare la nuova posizione con le proprietà descritte sopra.
  2. Arrestare Simulation Compute Manager con sudo systemctl stop adskscmX.
  3. Aprire il file /usr/lib/systemd/system/adskscmX.service in un editor di testo. Ciò richiede l'accesso principale o sudo.
  4. Inserire quanto segue dopo la riga PIDFile="/var/lock/scmX.pid.lock" (approssimativamente alla riga 9):
     #Change the SCM default storage path
  5. Ricaricare Simulation Compute Manager con il comando sudo systemctl daemon-reload.
  6. Riavviare Simulation Compute Manager con il comando sudo systemctl start adskscmX.
