Modifica del percorso temporaneo dei file di lavoro - workstation
Con la seguente procedura si aggiorna la posizione di un percorso di lavoro temporaneo per Simulation Compute Manager. Sarà necessario disporre dell'accesso principale o sudo per interrompere i servizi ed eseguire le modifiche ai file di configurazione. In questo esempio, la nuova posizione verrà denominata /tmp/scmWorking.
La directory temporanea deve presentare le seguenti caratteristiche:
Nelle seguenti istruzioni, all'interno di adskscmX e scmX, X deve essere sostituito con la release principale di SCM.
  1. Creare la nuova posizione con le proprietà descritte sopra.
  2. Arrestare Simulation Compute Manager con sudo systemctl stop adskscmX.
  3. Aprire il file /usr/lib/systemd/system/adskscmX.service in un editor di testo. Ciò richiede l'accesso principale o sudo.
  4. Inserire quanto segue dopo la riga PIDFile="/var/lock/scmX.pid.lock" (approssimativamente alla riga 9):
     #Change the SCM default storage path
     Environment="SCM_WORKING =/tmp/scmWorking"
  5. Ricaricare Simulation Compute Manager con il comando sudo systemctl daemon-reload.
  6. Riavviare Simulation Compute Manager con il comando sudo systemctl start adskscmX.
