Arnold は、高度なモンテ カルロ レイ トレーシング レンダラであり、長編アニメーションや視覚効果を含む動画の需要に対応するよう開発されています。この初心者向けチュートリアルでは、C4D で直接 Arnold レンダラを使用できるプラグインである C4DtoA についてご紹介します。このチュートリアルでは、単純な写真用ライティング スタジオのセットアップを構築する方法を説明します。このセットアップは、あらゆる種類のオブジェクトをライティングおよびレンダリングするために使用できます。Arnold レンダラを使用してロボットのモデルをライティング、シェーディング、およびレンダリングする手順を紹介します。物理的に正確でフォトリアリスティックなライティング セットアップを実現する Arnold 独自のライトを使用します。
standard_surface シェーダを使用してロボットをシェーディングし、メタリックな仕上げを施します。standard_surface シェーダは多目的のシェーダであり、単純なプラスチックから自動車の塗装やスキンまで、あらゆる種類のマテリアルを作成できます。Standard Surface シェーダは非常に強力で、非常に多くの種類のマテリアルを作成できますが、最初は多少手ごわく感じるかもしれません。Standard Surface シェーダには多数のさまざまなコントロールがあり、ベース、鏡面反射光、サブサーフェス スキャッタリングなど、複数のグループに分かれています。リアルなブラシ仕上げの金属の効果を得るには、Base および Specular アトリビュートを調整する必要があります。
リアルで物理的に正確な被写界深度を生成する Arnold のカメラ レンズ オプションの一部についても説明します。最後には、レンダリング設定を最適化してレンダリング時に現れる可能性のあるノイズを取り除く方法について説明します。このチュートリアルを完了するのに要する予想時間は 30 分以下です。
スタジオのシーンをライティングしてみましょう。まずは、3 つのエリア ライトを作成します。これは、Plugins > C4DtoA -> Arnold Light -> quad_light にあります。
それぞれの端にライトを 1 つずつ配置し、別のライトを中央(ロボットの上)に配置します。次のキャプチャ画像で示すように、ロボットの方を向くように内向きに回転します。
シーンをレンダリングすると、暗く表示されることがあります。したがって、ライトの露出を大きくする必要があります。Arnold アトリビュートで、ライトごとに exposure を約 11 に増やします。
Color Temperature を有効にすることで、ライトのカラーを変更できます。右のライトを選択し、その Arnold アトリビュート内で Color Temperature を有効にします。温度値は、既定の 6500 のままにします。これにより、ライトは落ち着いた青色になります。左のライトを選択して同様に操作します。ただし、color_temperature を、4000 くらいのより暖かいカラーに変更します。
1 | 3 |
Focus Object として使用される null オブジェクト(左)。カメラの Arnold DOF のパラメータ(右)
ほとんどの場合、ノイズはサンプリングの不足が原因で発生しますが、不適切なレイのサンプリングを増やしてもレンダリング時間が増加するばかりで、ノイズの除去には役に立ちません。目標は、レイをできるだけ効率的に割り当て、最も効率的な方法でノイズを最小限に抑えることです。そのため、DOF ノイズを除去するためにカメラ サンプル数を増やす必要がある場合は、他の設定を下げてレンダリング時間を短くする必要があります。ただし、DOF またはモーション ブラーに問題がない場合でも、カメラ サンプル数を増やせばすべてのノイズは修正されますが、不要なレイが原因でレンダリング時間が長くなることがあります。
最終的なシーン ファイルは、こちらからダウンロードできます。
