始める前に
Autodesk® Rendering に図面をアップロードする前に、次に説明するように、AutoCAD で名前の付いたビュー、照明、その他のパラメータを準備する必要があります。
- 3D ジオメトリ
- Autodesk® Rendering は、3D ソリッドと 3D サーフェスを含む AutoCAD 図面専用です。このサービスでは、2D ジオメトリまたはペーパー空間ビューはレンダリングできません。
- 名前の付いたビュー
- Autodesk® Rendering は、AutoCAD で作成した名前の付いたビューを使用してレンダリングを実行します。図面内の名前の付いたビューは、その一部またはすべてをレンダリングすることができます。図面ファイルをアップロードする前に、複数の名前の付いたビューを作成してください。このサービスでは、図面を保存したときの現在のビューポートもレンダリングされます。
- 日照と上空
- 日照、上空、地理的位置のプロパティの場合、これらの設定が適用されているビューポートから名前の付いたビューを作成します。名前の付いたビューを作成するときは、必ず[日照と上空]オプション([ビュー プロパティ]
[背景])を選択してください。
- 既定の照明
- Autodesk® Rendering では、図面をアップロードする前に AutoCAD でシーンに最低 1 つの標準光源またはフォトメトリック光源を追加しない限り、図面の既定の照明が使用されます。
- マテリアル
- AutoCAD 2010 の図面の場合、このソフトウェアとともに提供されたマテリアルのみが、レンダリング サービスで適切にレンダリングされます。AutoCAD 2011 以降で作成された図面には、ユーザ独自のカスタム マテリアルを含めることができます。ただし、カスタム テクスチャ ファイルを使用している図面の場合は、e-トランスミット ファイルを作成してこのようなテクスチャ ファイルを含めて、レンダリング サービスがこのようなファイルにアクセスできるようにします。
- 外部参照
- AutoCAD 図面で外部参照(外部参照される図面ファイル)が使用されている場合は、AutoCAD の e-トランスミット機能を使用してこれらのファイルを 1 つのアーカイブ ZIP ファイルにまとめて、アップロードします。
- アップロードやレンダリングの時間を最短にする
- レンダリングするオブジェクトのみを含む図面のコピーを保存するようにしてください。
