このページでは、会話の開始方法、効果的なプロンプトの書き方、チャット履歴の確認方法、フィードバックの提供方法について説明します。
Autodesk Assistant の機能は製品によって異なります。ここに記載されている機能の一部は、すべてのオートデスク製品で使用できるわけではありません。特定の機能については、ご使用の製品のドキュメントを参照してください。
Autodesk Assistant の使用を開始するには、オートデスク製品で Assistant パネルを開き、プロンプトを入力します。
パネルが開いたら、次の操作を行います。
フォローアップの質問をしたり、新しいトピックを開始することで、会話を続けることができます。
Assistant の応答の質は、質問の仕方によって異なります。より良い結果を得るためのヒントを次に示します。
曖昧な質問の代わりに、必要なものについての詳細を提供します。
| 効果的ではない例 | 効果的な例 |
| 「これはどうすればいいですか?」 | 「ドア集計表を作成するにはどうしたらいいですか?」 |
| 「これを直してください」 | 「どうしてこの壁は正しくつながっていないの?」 |
質問が特定のことに関連している場合は、それについて言及します。
| 効果的ではない例 | 効果的な例 |
| 「集計表を作成してください」 | 「すべての室内ドアの集計表を作成してください」 |
| 「これらを数えてください」 | 「3 階には窓がいくつありますか?」 |
複雑なリクエストをいくつかの質問に分割すると、より明確な回答を得ることができます。
| 効果的ではない例 | 効果的な例 |
| 「すべてのビューのシートを作成して、クライアントへの送信用に PDF に書き出してください」 | 「すべての平面図ビューのシートを作成してください」(その後、追加のリクエストをフォローアップします) |
期待した応答が得られない場合は、別の表現を使って同じ質問をしてみます。
Autodesk Assistant は会話の履歴を保持するため、以前の回答を参照できます。チャット履歴は 30 日間保存されます。
Autodesk Construction Cloud などの一部の製品では、プラットフォーム内のさまざまなツール間での会話が保持されます。
お客様のフィードバックは、Autodesk Assistant の改善に大いに役立ちます。Assistant から応答が返ってきたら、それを評価したり、コメントを追加できます。
具体的で詳細なフィードバックをぜひお願いします。たとえば、
AI が生成した応答に何を期待するかについては、「AI の制限事項とベスト プラクティス」を参照してください。
