Autodesk Docs に接続する
Autodesk Docs アカウントに保存されている図面を表示、編集、保存することができます。
注: プロジェクトに接続するには、Autodesk Docs アカウントが必要です。Autodesk Docs のセットアップ方法および使用方法の詳細については、『
BIM 360 ヘルプ』を参照してください。
Autodesk Docs に接続するには
- AutoCAD Web アプリのホームページで、左のメニューの[ストレージ プロバイダを追加]をクリックします。
- [Autodesk Docs]を選択し、[追加]をクリックします。
- 接続するプロジェクトを選択し、[完了]をクリックします。
接続したら、ファイル マネージャの左メニューにある[Autodesk Docs]をクリックしてファイルにアクセスすることができます。
権限と設定は、プロジェクトの所有者によって決定されます。
