概要 - ソフトウェア ライセンスのオプションとツール
使用できるライセンスの数を最大化するには、使用できるオプションとその働きを知る必要があります。
オプションには、複数の製品のライセンスの結合、ライセンスの借用、パッケージ ライセンス ファイルの使用、ライセンス割り当ての変更、オプション ファイルの作成があります。これらの作業の実行に役立つ LMTOOLS や License File Parser などのツールもあります。
ライセンス ファイルを結合する
Autodesk Account を使用すれば、すべての製品のネットワーク ライセンスを統合したライセンス ファイルを生成することができますが、ネットワーク ライセンスを手作業で結合することもできます。必ずライセンス ファイル結合の手順に従ってください。
ライセンスを借用する
いくつかのオートデスク製品では、ネットワーク ライセンスを借用することができます。借用とは、ネットワークからライセンスを一時的に除去し、それをオフライン コンピュータで使用することです。借用期間の開始と終了を指定することができますが、最大でも 6 か月またはサブスクリプションの期間のいずれか短い方です。オプション ファイルは必須ではありませんが、オプション ファイルの項目を使用して借用をより詳細にコントロールすることができます。
オプション ファイル
オプション ファイルは基本的なネットワーク ライセンス管理には必要ありませんが、次の場合に役立ちます。
ライセンスのカスケード
Network License Manager (NLM)ではカスケードが使用され、ランキング階層に従ってライセンスが自動的に切り替えられたり、置き換えられたりします。NLM は、可能な限り下位のライセンスを使用します。必要な場合にのみ、上位のライセンスを使用します。たとえば、ユーザが複数のスイート製品を実行している場合、または低いランキングのライセンスがすべて使用中の場合に、高いランキングのライセンスが必要になります。この処理が行われている間、NLM は 2 分ごとにライセンスの使用状況を調査します。調査し、ユーザにライセンスを再配布し、タイムアウト期間を超えて不使用の状態にあるライセンスを取り戻します。
製品のライセンスは、次の順序で使用されます。
  1. マルチユーザ ライセンス。
  2. 保守プラン付き永久ライセンス。
  3. 製品を含む業界別コレクションのライセンス。
注: 2016 以降の製品リリースの場合、カスケードを無効にすることができます。環境変数 ADSK_CASCADING_OVERRIDE の値を 0 に設定します(1 に設定するとカスケードが有効になります)。この設定は、すべての製品に適用されます。ただし、スイートのライセンスにはカスケードが不可欠であるため、スイートに対してはカスケードを無効にしないでください。Autodesk Enterprise Token Flex プロダクト キーを使用してインストールした製品の場合、カスケードは自動的に無効になります。
パッケージ ライセンス ファイル
オートデスク製品の複数のバージョンがあり、マルチユーザ サブスクリプションまたは保守プランを契約している場合は、パッケージ ファイルを取得することができます。パッケージ ファイルには、AutoCAD 2015-2019 など、同じ製品の 5 つのバージョンに対するライセンスのセットが含まれます。いずれかのリリースのインスタンスを実行すると、パッケージ内の 1 つのライセンスが使用されます。
ライセンスの割り当てを修正する
ネットワーク ライセンスの割り当てを変更するには、配置に使用するサーバ上の管理イメージを更新します。
LMTOOLS
NLM には LMTOOLS ユーティリティが含まれており(Windows のみ)、これを使用して、ライセンスの状態を監視したり、システム障害の発生で失われたライセンスをリセットしたり、ライセンス サーバのトラブルシューティングを行ったり、既存のライセンス ファイルを更新することができます。これらのツールの詳細は、NLM と一緒にインストールされている『License Administration Guide』(ライセンス管理ガイド)に記載されています。
フィーチャ コード
オートデスク製品のネットワーク バージョンを起動すると、Network License Manager (NLM) に対してライセンスが要求されます。NLM はフィーチャ コードを使用して、発行するライセンスとライセンス要求の処理をコントロールします。オートデスク製品のネットワーク バージョンには固有のフィーチャ コードがあります。
フィーチャ コードには、次の 3 つのタイプがあります。保守プランの製品固有、マルチユーザーのアクセス権の製品固有サブスクリプション、製品バージョン固有です。例:
この例の最初の 2 つのフィーチャ コードは、リリースごとに変更されることはありません。64300ACD は、常に AutoCAD を示します。ただし、3 番目のフィーチャ コードは、新製品のリリースごとに一意です。
NLM は、多数のオートデスク製品とバージョンのライセンスを管理するため、各製品には一意の識別子が必要です。オートデスク製品のフィーチャ コードは、ライセンス ファイル、デバッグ ログ ファイル、オプション ファイル、サポート記事などに記載されています。次の例では、ログ ファイル エントリのフィーチャ コードを示します。
11:00:04 (adskflex) OUT: "87084ACD_2019_0F"
user@hostname
ネットワーク ライセンスの使用を管理するためのオプション ファイルを作成するときは、各製品のフィーチャ コードを確認する必要があります。新しいリリース年ごとに、オートデスクはその年の製品のフィーチャ コードのリストを公開します。
License File Parser
Autodesk License File Parser を使用してフィーチャ コードを表示することができます。License File Parser は、製品のライセンスの内容を読み取り、詳細をテーブルに表示するオンライン ツールです。このツールを使用するとオプション ファイルに必要なパラメータの値をすばやく識別できるため、オプション ファイルを作成するときに役立ちます。License File Parser へのアクセスおよび使用の説明を参照してください。
