サイレント インストール
Windows でのサイレント インストール
インストールするには:
  1. Windows クライアントにローカル メディアをコピーします。
  2. コマンド ラインで製品のルートに移動し、次のコマンドを入力します。
    setup.exe -q
アンインストールするには:
macOS でのサイレント インストール
  1. macOS クライアントにローカル メディアをコピーします。
  2. ターミナル ウィンドウを開きます。
  3. コマンド ラインで次のように入力します。
    sudo /Volumes/<Product name>/…/Setup –q
    注: <Product name> は、インストールしている製品の名前に置き換えてください。3 つのドットを Setup へのパスに置き換えます。
    Maya 2020 for Mac を使用した例を次に示します。
    sudo /Volumes/Maya\ 2020\ Installer/Install\ Maya\ 2020.app/Contents/Helper/Setup.app/Contents/MacOS/Setup -q
セキュア シェル(SSH)を使用して macOS にサイレント インストールする
  1. SSH を使用して macOS クライアントに接続します。
  2. ローカル メディアを macOS クライアントまたはローカル フォルダにコピーします。
  3. SSH ターミナルから、DMG ファイルをマウントします。コマンド ラインで次のように入力します。
    sudo hdiutil attach
    <image>.dmg
  4. SSH ターミナルから、コマンド ラインに次のように入力します。
    sudo /Volumes/ <Product name>\ …\Setup -q
  5. 注: <Product name> は、インストールする製品の名前に置き換えてください。3 つのドットを Setup へのパスに置き換えます。
    sudo /Volumes/Maya\ 2020\ Installer/Install\ Maya\ 2020.app/Contents/Helper/ Setup.app /Contents/MacOS/Setup --q
Linux でのサイレント インストール
  1. Linux クライアントにローカル メディアをコピーします。
  2. ターミナル ウィンドウを開き、オートデスク製品のルートに移動します。
  3. 次のコマンドを入力します。
    sudo ./Setup –q
セキュア シェル(SSH)を使用してリモートでサイレント インストールする
  1. オートデスク製品パッケージをクライアントにコピーし、必要に応じて展開します(または共有ドライブをマウントします)。
  2. SSH を使用して、次のコマンドを入力して、クライアントに「製品のインストーラ」をサイレント インストールします。
    sudo <Autodesk product root folder or mount>/ODIS/AdODIS-installer.run --unattendedmodeui none --mode unattended --prefix /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1
    注: 上のコマンドを実行すると、「製品のインストーラ」が次の場所にインストールされます。
     /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1/
  3. SSH のコマンド ラインを使用して、オートデスクの「製品」をリモートでインストールします。
    /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1/Installer -i install -q -m /<Product root folder or mount>/setup.xml -x /usr/local/Autodesk/AdODIS/V1/SetupRes/manifest.xsd
