システム設定: パス: 追跡ドライブ
[開始方向]は、[自動検出]に既定で設定されています。[自動検出]において、進行方向はポリラインの開始頂点に対する車両の向きに基づいています。 [順方向]、または[逆方向]を選択して進行方向を強制することもできます。 [現在方向を維持]設定は、現在の方向を継続します。別のドライブ モードで実行した操作の後に[追跡ドライブ]を使用する場合に適しています。
[開始位置] [自動]設定は、ハンドルで選択したポイントに最も近い選択済みの線の終端に車両を位置させ、すべてのスパインを線の接線方向に位置合わせします。 車両の向きを調整する場合は、[開始位置][手動]にします。 パスが事前に選択されている場合は、[開始位置]を編集できません。この場合、現在の車両の位置と向きが使用されます。
既定では、[追跡ドライブ]は編集不可能なパスを生成します。つまり、パス全体の移動や回転は可能ですが、位置合わせを調整することができません。 これはほとんどの場合、最高の結果に結びつきます。 動的に編集できる一連のターゲット ポイントを使用してパスを作成する場合は、[編集可能なパスを生成]を選択します。
注: 最も速い線をチェックする場合は、[編集可能なパスを生成]を選択しないでください。
編集可能なパスを選択する場合は、次の 2 つの線追跡アルゴリズムのいずれかを選択できます。
次の 3 つの最適化が可能です。
