図面設定: スケール
注: ダイアログ下部の[使用可能な図面から値を取得]チェック ボックスを選択すると、作図単位の固定スケールのコントロールと、[ドライブ規則]のコントロールが使用不可になります。
図面の固定スケールをメートル単位またはフィート/インチ単位で指定するには、[1 作図単位]フィールドを使用します。
[ウィンドウのサイズに対してスケールを自動チェック]設定を選択すると、新しい図面上にオブジェクトを初めて配置したときに、既存の図面の元のスケールが Autodesk Vehicle Tracking によってチェックされます。これは、作図単位やスケールが正しく設定されていない場合に便利です。
[最初の使用時に、スケール(およびその他の描画設定)にプロンプトを表示]設定を選択すると、Vehicle Tracking によって新しい図面のスケールを求めるプロンプトが表示されます。初心者ユーザの場合、このボックスは既定で選択されています。
[角度]セクションには、CAD システム設定から読み込まれた値が表示されます。このセクションでこれらの値を編集することはできません。これらの設定を変更する必要がある場合は、CAD システムで変更してください。
[ドライブ規則]設定により、ドライバまたはパイロットの位置が決まります(定義されている場合)。そのため、トラッキング ポイントがドライバまたはパイロットに設定されている場合、Vehicle Tracking の動作も決まります。 また、駐車場ツールを使用している場合は、交通の方向に従っている、角度付きの駐車場の駐車区画の方向にも影響します。
