サードパーティ製アプリとカスタム統合機能
アカウント管理者は、BIM 360 アカウントにサードパーティ製アプリおよびカスタム統合機能を追加して、製品の機能を拡張することができます。
注: エンタープライズ プランを使用していて、アプリまたはカスタム統合機能が有効になっていない場合は、bim360appsactivations@autodesk.comに電子メールを送信してアクセス権を要求してください。さらにヘルプや情報が必要な場合は、サポートに問い合わせてください。
アプリ
BIM 360 では、既定でサードパーティ製アプリを選択することができます。 カスタム統合では設定が必要です。
アプリを管理する
BIM 360 のアカウント管理者は、アプリの追加、開く、一時停止、削除、およびその他の統合機能を提案することができます。
  1. Account Admin で、[アプリ]タブをクリックします。
  2. 左側のパネルで、[マイ アプリ]をクリックします。 ヒント: 左側のパネルの[注目アプリ]オプションには、アカウントに役立つと思われる選りすぐりのアプリが表示されます。
アプリを追加、開く、一時停止、削除するには、該当するアプリをクリックしてから、次の操作を行います。
  1. 追加: [BIM 360 に追加] [承認]をクリックします。
  2. 開く: [開く]をクリックし、[使用法]タブに表示されている手順に従って、BIM 360 アカウントでアプリを承認します。サイン イン資格情報やその他の情報を入力するよう求められることがあります。
  3. 停止: [停止]をクリックすると、アプリが非アクティブになります。アプリはアカウントからは削除されません。
  4. アクティブ化: 一時停止しているアプリを元に戻すには、[アクティブ化]をクリックします。
  5. 削除: [アプリを削除]をクリックして、アカウントからアプリを削除します。削除したアプリを再接続するには、上記の[追加]の手順を繰り返します。
統合を提案
含まれていないアプリのアイデアがある場合、統合を提案することができます。このためには、次のいずれかを行います。
  2. 左側のパネルで[注目アプリ]をクリックします。
  3. リストの最下部までスクロールします。
  4. [統合の提案]をクリックします。
  5. フォームに必要事項を入力し、[送信]をクリックします。 提案は BIM 360 Apps & Integrations チームに送信されます。
カスタム統合機能
[カスタム統合]機能を使用して、Autodesk の Forge プラットフォームから BIM 360 アカウントに、カスタム統合機能を追加することができます。この機能は、[設定]タブの[Account Admin]モジュールにあります。
重要: このカスタム統合機能は BIM 360 企業アカウントが利用でき、アクティブにしておく必要があります。自分で統合機能を設定することも、開発者を招待して設定を依頼することもできます。Forge クライアント ID が必要です。
開発者に対して、Document Management のデータを他の建設エコシステムに接続することを許可することもできます。アカウント管理者は、Account Admin、Document Management、またはその両方に対する開発者のアクセス権限を指定する必要があります。
Autodesk の Forge プラットフォームとカスタム統合機能の詳細については、Forge の Web サイトを参照してください。.
カスタム統合機能をセット アップする
アカウント管理者としてカスタム統合機能をセット アップしたり、開発者にアクセス権と指示を与えて統合を完了することができます。
  1. Account Admin で、[設定]タブをクリックします。
  2. [カスタム統合機能]タブで、[カスタム統合機能を追加]をクリックします。 注: エンタープライズ プランを使用していて、アプリまたはカスタム統合機能が有効になっていない場合は、bim360appsactivations@autodesk.comに電子メールを送信してアクセス権を要求してください。さらにヘルプや情報が必要な場合は、サポートに問い合わせてください。
  3. [カスタム統合機能を追加]ダイアログボックスで、[BIM 360 アカウント管理]または[ドキュメント管理]を選択し、[次へ]をクリックします。
  4. [私は開発者です]を選択し、[次へ]をクリックします。
  5. BIM 360 アカウント ID をコピーして保存し、その横のチェックボックスをオンにして ID を保存したことを確認します。 注: アプリケーションから BIM 360 API を使用するときには、このアカウント ID が必要になります。
  6. [Forge クライアント ID]、[アプリ名]、[説明]を入力します。
  7. アプリのロゴをアップロードすることもできます。
  8. 情報を確認し、[保存]をクリックします。 アプリケーションが BIM 360 アカウントに接続されたことを示すメッセージが表示されます。
開発者を招待してカスタム統合機能の設定を依頼する
  1. 上記のカスタム統合機能のセット アップ セクションの手順 1 〜 3 を実行します。
  2. [開発者を招待]を選択し、開発者の電子メール ID を入力します。 注: 開発者が既にメンバー フォルダに含まれている場合は、ID を入力すると開発者の情報が表示されます。開発者がメンバー ディレクトリに含まれていない場合は、電子メール アドレスを入力します。
  3. [送信]をクリックします。 開発者が BIM 360 の電子メールの招待状を受け取ります。
  4. 開発者に招待状を承認するように伝えておきます。これで開発者が BIM 360 API にアクセスして、アプリケーションまたは統合機能を接続できるようになりました。
  5. 開発者に、アプリの詳細を入力して、承認のために送信するように依頼します。 アプリケーションは、承認されると有効になります。
開発者としてカスタム統合機能を設定する
開発者が統合を完了できるようにするには、以下の手順を開発者に知らせます。
注: アカウントにカスタム サードパーティ統合機能を追加した場合、統合アプリケーションには、そのアカウントのすべてのプロジェクト データ(2 レッグ認証)またはすべてのユーザのデータ(3 レッグ認証)のいずれかに対する読み取りおよび書き込みアクセス権が付与されます。可能な場合は、3 レッグ認証を使用することをお勧めします。トークンベースの認証およびアクセス権の詳細については、Forge の開発者用ドキュメント(英語)を参照してください。
  1. BIM 360 の電子メールの招待状で、[はじめに]をクリックし、Autodesk ID を使用してサイン インします。
  2. 上記のカスタム統合機能のセット アップの手順 2 〜 8 を実行します。
  3. BIM 360 アカウント管理者に、アプリケーションを承認するように依頼します。 承認されると、アプリが BIM 360 アカウント ID に接続されていることを示すメッセージを受け取ります。 ヒント: カスタム統合の設定が必要な場合は代わりに、[BIM 360に追加]ボタンをクリックして、アカウントに使用可能な既定のアプリを追加します。
カスタム統合機能を承認、停止、削除する
BIM 360 アカウント管理者は、統合機能を承認、一時的に停止、および削除できます。
  2. [カスタム統合機能]タブで、アプリケーションを探して[詳細]をクリックします。
  3. [承認]をクリックします。
  4. アクセス レベルを変更するには、[アクセス]チェックボックスを使用します。
  5. アプリを一時停止するには、[アプリの詳細]を選択し、ステータス ドロップダウン リストから[一時停止]を選択します。 アプリケーションが一時的に停止します。アプリケーションを再開するには、ドロップダウン リストをクリックし、そのステータスを[アクティブ]に変更します。
  6. アプリケーションを削除するには、[アプリの詳細] [削除]をクリックします。 注: 削除したアプリを再接続するには、上記の[アプリを管理]セクションの[追加]手順に従います。
アカウント ID を表示する
サポートに関連する目的、またはカスタム統合機能に接続する目的(Enterprise アカウント限定)で、一意の BIM 360 アカウント ID を取得する必要があります。表示するには:
  2. [プロファイル]タブで[アカウント ID を表示]をクリックします。
