Cost Management に関する FAQ
最も頻繁に寄せられる質問の回答を、役に立つ記事やビデオを通じて見つけることができます。
予算コード セグメントを設定するにはどうすればいいですか?
予算コード セグメントの設定方法については、ACC ラーニング センターによる次のビデオを参照してください。
注: ビデオにアクセスする前に、ACC ラーニング センターに登録してください。ACC Cost Management のロジックは同じですが、UI のみが若干異なります。
予算コードの設定」の記事も参照してください。
予算を読み込むには、どうすればよいですか?
既存の予算を読み込む方法、または予算項目を手動で追加する方法については、「予算を作成する」の記事を参照してください。
注: 予算を追加する前に、予算コード セグメントを設定する必要があります。
会社や会社の契約金額はどのように設定できますか?
Cost Management で、会社と会社の契約金額を設定するには、「一般設定」の記事の「会社の設定」セクションを参照してください。
詳細については、「会社」の記事を参照してください。
どうすれば契約を削除できますか?
契約を削除するには、「メイン契約」トピックの「メイン契約を削除する」の記事を参照してください。
ドキュメント パッケージを生成するにはどうすればいいですか?
ドキュメント パッケージを生成するには、「Cost Management でドキュメント パッケージを準備する」の記事を参照してください。
一部のドキュメントではドキュメント テンプレートが必要です。プロジェクト管理者は[サービス]でこれらを設定する必要があります。「Cost Management の変数」の記事は、ドキュメント内での変数の使用方法を理解するのに役立つ可能性があります。
Cost Management の変数を使用するにはどうすればいいですか?
変数の使用の詳細は、「Cost Management の変数」の記事を参照してください。
ヒント: さまざまなシナリオで変数を使用する方法の詳細については、「変数の使用例」を参照してください。
増減管理項目一覧を編集および書き出しするにはどうすればいいですか?
増減管理項目一覧を編集および書き出す方法については、ACC ラーニング センターの役立つビデオを参照してください。「増減管理項目一覧」の記事も参照してください。
注: ビデオにアクセスする前に、ACC ラーニング センターに登録してください。ACC Cost Management のロジックは BIM 360 と同じで、UI のみが若干異なります。
増減管理ワークフローを使用するにはどうすればいいですか?
増減管理を使用する方法については、「増減管理」の記事を参照してください。
Cost Management のトレーニング ビデオはどこで見つけることができますか?
Cost Management については、ACC ラーニング センターのコースを参照してください。
他のトレーニング資料を見つけるにはどうすればよいですか?
詳細については、「Cost Management コア トレーニング」および「Cost Management ワークフロー ガイド」を参照してください。
