プロジェクト管理者は、左のナビゲーションにある [設定] ツールから、Cost Management の設定にアクセスできます。この記事では、[一般設定]に焦点を当てます。
このオプションのプロジェクト プロセス設定は、さまざまなメンバーに対して分かりやすいセットアップ プロセスをサポートします。選択した役割とプロジェクトの基本設定に基づいて、Cost Management で表示するコンポーネントを設定し、適切な権限を適用することができます。
プロジェクトのプロセス設定を使用すると、コラボレーション可能な増減管理項目一覧ワークフローを有効にするオプションを使用できます。コラボレーション ワークフローの詳細および PCO への影響については、「増減管理項目一覧のコラボレーション ワークフロー」の記事を参照してください。
プロジェクト プロセス設定でプライマリ ユーザに [所有者] の役割が割り当てられると、システムは費用変更ワークフローの最適化のため、特定の動作変更を自動的に適用します。
この自動設定により、所有者視点でプロジェクトを管理する際にも、コスト管理とワークフローの整合性が維持されます。所有者向けワークフローの詳細については、「Cost Management で他のユーザとコラボレーションする」の記事を参照してください。
任意の PCO のコラボレーション ワークフローでは、次の操作を実行できます。
詳細については、「増減管理項目一覧のコラボレーション ワークフロー」の記事を参照してください。
簡素化された増減管理プロセスでは、中間ステータスや承認ワークフローをバイパスして、OCO と SCO を最終ステータス(OCO の場合は[承認済み]、SCO の場合は[送信済み])で直接生成できます。これにより、複数ステップのレビュー プロセスを必要としないチームのワークフローが効率化されます。
使用可能なオプションと既定値は、プロジェクトにおける会社の役割によって異なります。
詳細については、「簡素化された増減管理プロセス」の記事を参照してください。
Cost Management で使用する単位系を決定します。計測単位を調整するには、次の手順を実行します。
支払関連項目のカスタム単位を作成します。カスタム単位を作成するには:
[会社の設定]では、主要なプロジェクトの役割の既定の連絡先を定義します。これらの連絡先は、ドキュメント生成テンプレートに使用され、増減管理または支払い請求を送信する際の既定の受信者として使用されます。
会社の役割を設定するには:
連絡先の継承階層
連絡先は複数のレベルで指定できます。COR、OCO、または予算支払い請求明細の連絡先情報を表示する場合、次のレベルが順番にチェックされます。
これにより、会社の設定でプロジェクト全体の既定を設定し、メイン契約ごとに上書きし、さらに個々の項目で上書きすることができます。
プロジェクトでは、さまざまな基本通貨や外貨を設定できます。すべてのプロジェクトの既定の基本通貨は USD (米ドル)です。この設定を変更するには、次の手順を実行します。
多通貨機能により、海外サプライヤー管理が合理化されます。チームはサプライヤー契約、増減管理、支払い請求、経費をさまざまな通貨で簡単に管理できます。その後、システムは自動的にすべての外貨をプロジェクトの基準通貨に換算し、為替レートの損益を表示することで、より優れたコスト管理を実現します。
多通貨機能の概要については、こちらのビデオをご覧ください。
外貨を設定するには、次の操作を実行します。
[外貨] で [オン] をクリックし、 [追加] をクリックします。
通貨の省略形を検索します。
1 米ドルの為替レートを入力します。数値のみを使用し、小数点以下 8 桁まで使用します。為替レートは丸められません。
為替レートの有効期限を選択します。これらのフィールドはオプションで、空のままにしておくことができます。
外貨はいつでも削除でき、その外貨を使用する既存のインスタンスは影響を受けません。
プロジェクトで外貨を有効にすると、設定した通貨での海外サプライヤーとの契約、増減管理、支払い請求、経費を簡単に作成および管理できるようになります。
メンバーは、既定で 1 つの契約に複数の予算を追加することができます。次の図は、このオプションを選択した場合の予算と契約の割り当てについての関係を示しています。
この記事の当セクションに記載されているすべての図については、次のとおりです。
[1 つの契約に対して複数の予算] のオプションがオンになっている場合に [同じ予算を複数の SOV 項目に割り当てる] をクリックすると、予算項目と契約項目を異なる形で整理しつつ、相互に関連付けた状態を維持できます。これにより、複数の契約項目を同じ予算項目にリンクさせることができます。
これを制限するには、 [1 つの予算に 1 つの契約] オプションを選択します。このオプションを選択すると、各契約が 1 つの予算コードに制限されます。
または、1 つの予算を複数の契約に割り当てられるようにすることもできます。このオプションを有効にすると、プロジェクト メンバーは、次の場合に予算を選択するたびに、契約を指定するよう求められます。
丸め設定を使用して、Cost Management での数値の表示方法をコントロールします。プロジェクトのニーズに合わせて、通貨、数値、パーセンテージの形式ごとに丸め方法を個別にカスタマイズできます。
| 形式 | 適用対象 |
| 通貨 |
| 数値 |
| パーセンテージ |
丸め設定には、次の 3 つのコントロールがあります。
ルール: 数値の丸め方法。
精度: 表示する小数点以下の桁数(例: 0.01 は小数点以下 2 桁、0.001 は 3 桁を表示)。
合計 (通貨および数値の場合のみ): 合計の計算方法。
[通貨]または[数値]で [丸めた値で計算] を選択した場合、次のようになります。
設定を変更しても、既存のプロジェクト データは再計算されません。
既定の設定では、[通貨]、[数値]、[パーセンテージ]形式に同じ丸めルールが適用されます。必要に応じて、各形式を個別にカスタマイズできます。
現在、Cost Management は AIA G703 標準に準拠しており、バイナリの資材追跡アプローチを提供しています。この規格に従って、資材は完成した作業または現在保管されているものとみなされます。資材が所定の位置に固定されている場合、その資材は完成した作業として分類され、 [この期間 - 作業完了] 列に配置されます。方、資材が現場に搬入され、保管されている場合は、 [この申請 - 合計終了作業] 列に残ります。この期間カテゴリは、複数月にわたって搬入された資材が蓄積されるため、完了して所定の場所に配置された場合にのみ [作業完了] に移動する必要があります。
しかし、前期間の資材を、以前に終了したものではなく、以前に請求されたものとして表示することを求める所有者もいるでしょう。これは、支払請求金額が [前回の請求額] セクションに反映されることを期待してのものです。この要件に対応するため、作業完了と資材を組み合わせて、次の期間の統一された作業完了値として扱うことができるオプションを導入しました。
[支払い請求の資材]設定では、予算および費用支払い請求において [この申請] で資材を計算する方法を選択できます。
これを行うには、次の手順を実行します。
左側のナビゲーションで [設定] ツールに移動します。
[一般] タブで、 [支払い請求の資材] まで下にスクロールします。
資材の計算方法を選択します。
[支払い請求]列の違いを確認するには、それぞれのオプションを切り替えます。
設定の変更は、予算支払い請求のフライアウト パネルの [関連支払] セクションにも表示されます。[調達資材] 列が [請求済み資材] 列に変わり、新しい % 列が追加されます。変更は、[関連支払] の[経費]カテゴリで確認することもできます。表示されていない場合は、新しい列を表示するために、
アイコンをクリックして必要な列を選択します。
この設定では、完了した作業の留保率と、調達資材を、予算と費用の両方について指定できます。すべての支払い請求の行項目には、自動的に追加される留保用の行が表示されますが、削除することができます。既定の留保上限は、各メイン契約または各契約に自動的に適用され、調整することもできます。
詳細は、「留保」の記事を参照してください。
カスタム税金計算機能を使用して、すべてのコスト処理で税金を計算し、生成された費用ドキュメントに税金を表示して政府の要件に準拠します。プロジェクト管理者は、複数の税算式を追加して、各契約、支払い請求および増減管理に対する税金の適用方法をコントロールできます。既存の税算式はすべてリストで使用できます。
税算式を作成するには、次の手順を実行します。
[一般]タブで、 [税算式] 、 [追加] の順にクリックします。
計算式の名前を編集するには、[鉛筆]アイコンを選択します。
中央のプレビュー パネルで正味合計の既定値(1,000.00)を更新するには、[正味合計] をクリックします。
新しい税を中央の列にドラッグして、式に追加します。
新しく追加された [新しい税額] をクリックして、[税率] をパーセンテージで指定します。税率には正または負の値を入力することができます。税率が負の場合、CIS 控除の計算に有用です。
必要に応じて税金を追加し、式を作成します。税金を追加すると、税率と正味合計に基づいて総税額が計算されます。これらの値を組み合わせると、総合計が生成されます。必要に応じて、税金を追加、削除、名前変更、並べ替えが可能です。それぞれの税率を設定すると、 [費用基準] 列に金額が計算されます。
新しい小計を中央の列にドラッグして、式に追加します。小計は、税用途に対する税金をサポートするために使用されます。
右側のパネルでは、次の 2 つのオプションから選択できます。
[保存] をクリックして、税算式を保存します。
生成された費用ドキュメントに税金を表示するには、設定で使用可能な新しいテンプレートでドキュメント テンプレートを更新する必要があります。
税算式を作成した後、[その他]メニュー
を使用して、次の方法で算式を変更できます。
プロジェクト管理者は、すべての原価計算プロセスで簡単に計算できるよう、税算式や税金概要を追加したり、税金をドキュメントに適用したりできます。生成された費用ドキュメントに税金を表示することは、政府の要件への準拠にも役立ちます。
税を適用するには:
税金を適用する場所に応じて、左側から関連する [費用] 、 [予算] 、または [増減管理] ツールをクリックします。
関連するタブをクリックします。使用可能なオプションは次のとおりです。
行項目の名前をクリックして詳細パネルを開きます。
右側の詳細パネルで、[税金] セクションにスクロールし、[税金を適用] をクリックします。使用可能な税算式が 1 つしかない場合は、その算式が経費に適用されます。複数の税算式がある場合は、適用する算式を選択します。
適用された税金は、行項目の税金概要に表示されます。
| 契約 | 費用支払い請求 | メイン契約 | 予算支払い請求 | OCO | SCO |
| 予算が追加されました | 期間作業の完了金額が変更されました | テーブルに追加されたサブ項目 | 期間作業の完了金額が変更されました | 支払関連項目の確定値が変更されました | 支払関連項目の承認済み値が変更されました |
| 予算が削除されました | 調達資材の値が変更されました | テーブルに読み込まれたサブ項目 | 調達資材の値が変更されました | 支払関連項目のアタッチ/アタッチ解除 | 支払関連項目のアタッチ/アタッチ解除 |
| テーブルの SOV の金額が変更されました | 留保設定が変更されました | テーブルの SOV の金額が変更されました | 留保設定が変更されました | 支払関連項目の階層が変更されました | 支払関連項目の階層が変更されました |
| SOV テーブルに追加されたサブ項目 | 留保金額が変更されました | リンクされた予算が変更されました | 留保金額が変更されました | 支払関連項目の階層が変更されました | 支払関連項目の階層が変更されました |
| SOV テーブルに読み込まれたサブ項目 | 金額が前の期間から変更されました | サブ項目が削除されました | 金額が前の期間から変更されました | OCO マークアップが変更されました | |
| 費用支払い請求に対して SCO が追加/削除されました | 予算支払い請求の OCO が追加/削除されました |
送信または実行された SCO に課税する場合、その税は契約税の下に表示されます。契約に関連するすべての増減管理税の正味合計と総税額を表示できるようになります。展開すると、契約税に影響を与える特定の増減管理税など、詳細情報を表示できます。
必要に応じて、[その他]メニュー
を使用して、 [税金の詳細を編集] または [税金を削除] を選択します。
税金の詳細の編集では、必要に応じて特定の税金をオンまたはオフにできます。変更は自動的に[税金]概要テーブルに反映されます。
Cost Management と Forma Data Management の指定した場所の両方に、ドキュメントおよび添付ファイルを保存することを選択できます。
Forma Data Management オプションを選択すると、ドキュメントと添付ファイルは各会社用に作成されたサブフォルダに保存されます。Forma Data Management にファイルを保存することを選択すると、各企業に固有の生成されたすべてのドキュメントが単一のリポジトリに保存され、将来の監査に備えることができます。必要に応じて、そのフォルダを他のプロジェクト メンバーと共有して、情報にアクセスすることもできます。これを行うには、メンバーが関連するフォルダに権限をアップロードして、Cost Management でドキュメントを生成したり添付ファイルをアップロードします。
プロジェクト管理者は、割り当てられた会社に対して [作成] 権限を自動的に付与することができます。会社ごとにフォルダの権限を管理する方法については、「フォルダの権限」の記事を参照してください。
[ドキュメント]セクションでは、契約、メイン契約、支払い請求、および増減管理のフライアウト パネルにアクセスして、会社のフォルダ権限を管理できます。この会社のフォルダに関連する権限を開くには、 [フォルダの権限を管理] をクリックします。
フォルダ名やファイル名に項目名を含めるか、それとも除外するかも選択できます。
詳細情報:
稼働日の時間数と、稼働日の構成日数を設定できます。
タブの名前と順序は、カスタマイズすることができます。「Cost Management の表をカスタマイズする」の記事を参照してください。また、不要なタブを無効にすることもできます。方法については、この記事の「プロジェクト プロセス」セクションを参照してください。
所有者または総合請負業者として、次のものをカスタマイズできます。
[カスタマイズ]列に任意の条件を入力します。これらの条件は自動的に統合され、Cost Management 全体の関連領域に表示されます。
次の内容についてはビデオ コースを参照してください。
