このページでは、Desktop Connector バージョン 16.X および 15.8 との Autodesk CAD ソフトウェアの包括的な互換性ガイドを提供しています。各製品バージョンのサポート レベルの概要、推奨される設定、および追加リソースへの役立つリンクが含まれています。
以下に一覧表示されている製品は、Desktop Connector との統合およびワークフローの改善のために、特別な注意とテストを受けています。このガイドを活用することで、オートデスク ソフトウェアと Desktop Connector をシームレスに統合し、最適なパフォーマンスを実現できます。
| 製品名とバージョン | 16.X でのサポート | 15.8 でのサポート | 注記 |
| AutoCAD 2026 | 完全サポート | 対応していません | Desktop Connector および AutoCAD 2024 以降 |
| AutoCAD 2025 | 完全サポート | 対応していません | Desktop Connector および AutoCAD 2024 以降 |
| AutoCAD 2024 | 完全サポート | 対応していません | Desktop Connector および AutoCAD 2024 以降 |
| AutoCAD 2023 | 完全サポート | 完全サポート | 推奨バージョン - AutoCAD 2023.1 以降 Web 用シート セット マネージャの機能強化 |
| AutoCAD 2022 | 一部サポート | 完全サポート | Autodesk Docs との接続性の向上 AutoCAD のトラブルシューティング - 不要なファイル |
| Civil 3D 2026 | 完全サポート | 対応していません | |
| Civil 3D 2025 | 完全サポート | 対応していません | |
| Civil 3D 2024 | 完全サポート | 対応していません | Autodesk Collaboration for Civil 3D および Desktop Connector バージョン 16.x について |
| Civil 3D 2023 | 完全サポート | 完全サポート | 推奨バージョン - Civil 3D 2023.2.1 および AutoCAD 2023.1.2 以降 Autodesk® Civil 3D® 2023.2.1 リリース ノート |
| Civil 3D 2022 | 一部サポート | 完全サポート | |
| DWG Migration for Docs | 完全サポート | 対応していません | Desktop Connector は 16.0.0.1902 以降でサポートされます。DWG Migration for Docs の現在のベータ版のバージョンは 2.0.0.27 です |
| Fusion | 完全サポート | 完全サポート | |
| Inventor 2026 | 完全サポート | 対応していません | Desktop Connector v16.8 以降で完全にサポートされています Inventor ワークフローは Desktop Connector 16.x でサポートされていますか? |
| Inventor 2025 | 完全サポート | 対応していません | Desktop Connector v16.8 以降で完全にサポートされています Inventor ワークフローは Desktop Connector 16.x でサポートされていますか? |
| Inventor 2024 | 一部サポート | 対応していません | Inventor ワークフローは Desktop Connector 16.x でサポートされていますか? |
| Inventor 2023 およびそれ以前 | 一部サポート | 完全サポート | Inventor ワークフローは Desktop Connector 16.x でサポートされていますか? |
| Plant 3D 2026 | 一部サポート | 一部サポート | Desktop Connector を使用して、Plant 3D コンテンツ フォルダ内のスペックとカタログを共有する方法 Plant 3D 共有コンテンツ フォルダ用に Desktop Connector を使用する |
| Plant 3D 2025 | 一部サポート | 一部サポート | Desktop Connector を使用して、Plant 3D コンテンツ フォルダ内のスペックとカタログを共有する方法 Plant 3D 共有コンテンツ フォルダ用に Desktop Connector を使用する |
| Plant 3D 2024 およびそれ以前 | 一部サポート | 一部サポート | |
| ReCap Pro 2026 | 完全サポート | 対応していません | |
| ReCap Pro 2025 | 完全サポート | 対応していません | |
| ReCap Pro 2024 | 完全サポート | 対応していません | |
| ReCap Pro 2023 | 一部サポート | 完全サポート | Autodesk Desktop Connector を v16.0 に更新すると、Autodesk Drive または Autodesk Docs へのポイント クラウド プロジェクトの公開を除く、ReCap Pro のすべての機能が正常に動作します。 Autodesk ReCap Pro - Desktop Connector v16.0 |
| ReCap Photo 2020-2024 | 完全サポート | 完全サポート | |
| Navisworks 2026 | 完全サポート | 完全サポート | Navisworks を Desktop Connector と一緒に使用することはできますか? |
| Navisworks 2025 | 完全サポート | 完全サポート | Navisworks を Desktop Connector と一緒に使用することはできますか? |
| Navisworks 2024 およびそれ以前 | 完全サポート | 完全サポート | Navisworks を Desktop Connector と一緒に使用することはできますか? |
| Revit 2026 | 完全サポート | 対応していません | |
| Revit 2025 | 完全サポート | 対応していません | |
| Revit 2024 | 完全サポート | 完全サポート | Revit と Autodesk Docs 接続ドライブの統合について |
| Revit 2023 | 完全サポート | 完全サポート | Revit と Autodesk Docs 接続ドライブの統合について |
| Revit 2022 | 完全サポート | 完全サポート | Revit と Autodesk Docs 接続ドライブの統合について |
| Revit 2021 | 完全サポート | 完全サポート | Revit との BIM 360 Docs 接続ドライブの統合について |
| Vault Professional 2022-2026 | 一部サポート | 完全サポート | Desktop Connector 16.x の Vault サポート |
