プロジェクト タイムライン
[ホーム]ツール画面上部のプロジェクト タイムラインは、共同作業チームがプロジェクトのライフサイクルを通じて共有および使用するパッケージを追跡します。つまり、タイムラインはプロジェクト全体にわたる作業成果の交換の公式記録です。パッケージ交換イベントを見えるように表示するだけでなく、洗練されたインタフェースで設計者がパッケージを表示、作成、修正、使用できるようにします。
ブリッジのコンテキストでタイムラインを使用する方法の詳細については、「ブリッジのプロジェクト タイムラインとパッケージ」を参照してください。
さらに、Cloud Workshared Revit モデルを使用してコラボレートするチームの場合、タイムラインには公開設定されたモデルが表示されます。
プロジェクト タイムラインのハンドル
プロジェクト タイムラインのハンドルを動的に調節することにより、追加コマンドを使用することができます。これにより、タイムラインをワン クリックですばやく展開、折りたたみ、閉じることができます。
画面上部のハンドル
をクリックしてタイムラインを開きます。
チームのパッケージは一番下の行に表示されます。共有行は、他のすべてのチームのパッケージの集合です。
ハンドルの下向き矢印をクリックすると[共有]行が展開され
、プロジェクトのすべてのチームが表示されます。
ハンドルの上向き矢印をクリックするとタイムラインが折りたたまれ
、ハンドルの[閉じる]アイコンをクリックするとタイムラインが非表示になります。
既定のチームを選択する
プロジェクト管理者、または複数のチームに所属するメンバーは、製品にサイン インするとタイムラインに表示される既定のチームを設定することができます。これを行うには、次の手順を実行します。
- 画面上部のハンドル
をクリックしてタイムラインを開きます。
- ハンドルの下向き矢印をクリックすると[共有]行が展開され
- 左側のチームをクリックします。これにより、そのチームのチーム スペースが開き、そのチームが既定に設定されます。
プロジェクト タイムラインをフィルタする
既定では、プロジェクト タイムラインには自分のチームおよび他のチームと共有するパッケージとモデルの組み合わせが表示されます。プロジェクト タイムラインをフィルタして、特定のデータを非表示にすることができます。
画面上部のハンドル
をクリックしてタイムラインを開きます。
画面の右上にある[フィルタ]アイコンをクリックします。
プロジェクトにブリッジ プロジェクトとチーム の自動化が設定されている場合、[内部]と[外部]のオプションを使用して、ローカル チームのみ、またはブリッジ チームのみを表示することができます。
リンクされているモデルを他のチームから非表示にするには、[モデルを非表示]オプションを切り替えます。他のチームによって共有されているパッケージは常に表示されます。
チームが公開設定したモデルのみを表示するには、[アクティブなチームのモデル]オプションを使用します。[その他のチームのモデル]オプションを使用して、他のチームのリンクされているモデルのみを表示することもできます。自分のチームからのパッケージは常に表示されます。
