Construction IQ
Construction IQ は、プロジェクト チームがリスクを管理し、日々パフォーマンスを向上させるのに役立ちます。プロジェクト データを取得し、解析技術と機械学習を適用して、データをシンプルで実用的なインサイトに変換します。
日次リスク評価機能では、アルゴリズムを使用して、何百、何千ものプロジェクトの指摘事項を分類し、その日に注意が必要な最も高いリスクのあるプロジェクト、下請業者、および指摘事項を分類および優先順位付けします。
落下、ウォーター ハザード、保留中の安全検査のリスク、または期限超過のリスクがある場合、その指摘事項は「高リスク」として分類されます。関連する高リスクの指摘事項の数に基づいて、プロジェクトまたは下請け業者を高リスクの候補として示します。
重要: Construction IQ で高リスクと判断されたすべての指摘事項が、高リスクの指摘事項とは限りません。逆に、Construction IQ によってすべての高リスクの指摘事項が検出されるわけではありません。現在の安全プロセスや実体験と一緒にリスクを管理するアシスタントとして Construction IQ を使用することをお勧めします。必要に応じて、プロジェクト リーダーは、指摘事項のリスク レベルおよびカテゴリを変更することができます。
注: Construction IQ 機械学習アルゴリズムは、現在、商用、医療、公共施設、および住宅プロジェクト タイプ用に最適化されています。詳細は、「Construction IQ FAQ」トピックを参照してください。
Construction IQ のターゲット ユーザは、現場監督やプロジェクト管理者などのプロジェクトのリーダーです。これらのユーザには、プロジェクトのリスクと安全性の概要が表示されます。これには、プロジェクトのすべての下請業者と指摘事項の現在のリスク レベル、およびチェックリストの適合性などの安全性観測が含まれます。また、設計リスクの概要を表示することもできます。これは重要な設計の指摘事項の予測と回避に役立つほか、品質とプロジェクト コントロールの概要です。
注: Insight ツールに表示される Construction IQ データがある場合は、プロジェクト ツールの権限、割り当てられた役割に関連付けられている権限によって異なります。詳細については、「プロジェクト メンバーを管理する」を参照してください。
