Fusion の Autodesk Assistant について
Fusion では、Autodesk Assistant により、Fusion の使用方法に関する質問への回答、デザイン内容の検査、許可に基づくデザインの編集など、さまざまな AI 機能を利用できます。
情報とガイダンスに Autodesk Assistant を使用する
Autodesk Assistant に質問を入力すると、最も関連性の高い Autodesk ソースが検索され、回答が提供されます。"負荷制御とは何ですか。" や "シート メタル ルールはどこにありますか。" など、Fusion の概念、フィーチャ、ワークフローに関する質問に対して、Autodesk Assistant では通常、Fusion 製品ドキュメントが使用され、詳細を確認できるようにソース資料が引用されます。
一部の質問については、他の方法やソースが使用され、回答される場合があります。これには、一般的なデザインまたは製造の概念に関する質問や、Fusion 製品ドキュメントの範囲外の他のトピックに関する質問が含まれる場合があります。
注: Autodesk Assistant は現在、Fusion Web クライアント、Fusion Manage、またはモバイル アプリでは使用できません。
Autodesk Assistant でできること 用途 プロンプトの例
'教える': コンセプトを説明し、質問に答え、ワークフローについて説明し、ツールを探す手助けをします。 機能を学習する、トラブルシューティングする、または検索する "スケッチが過剰拘束されるのはなぜですか。"
"負荷制御とは何ですか。"
"ERC と DRC はどう違いますか。"
Autodesk Assistant の応答と提案されたアクションは、使用する前に常に確認してください。
Autodesk Assistant のエージェント機能
Autodesk Assistant のエージェント機能は、追加の支援を提供します。エージェント機能を使用すると、次のような操作を Autodesk Assistant に依頼できます。
注: Autodesk Assistant のエージェント機能は、サブスクリプションに含まれる月次 Flex トークン(ベータ版)を使用します。含まれる月次 Flex トークン(ベータ版)をすべて使い切ると、Assistant はチャットで通知し、デザインの作業を一時停止します。質問したり、Fusion ドキュメントから答えを取得することはできます。Assistant のエージェント機能を引き続き使用するには、月次 Flex トークン(ベータ版)が更新される、または Flex トークンを追加されるのを待つことができます。
Fusion の Autodesk Assistant にアクセスする
Autodesk Assistant を開くには、次の手順を実行します。
Autodesk Assistant を閉じるには:
機能とアクセス
Autodesk Assistant の機能はサブスクリプションによって異なります。
Autodesk Assistant でできること 商用/スタートアップ 体験版 教育機関限定ライセンス 個人
質問への回答と情報の検索 ✅ ✅ ✅ ✅
デザインの検査、分析、編集。ユーザに代わって計画してアクションを実行し、ワークフローを自動化する。1 ✅ ✅ ✅ ✅
プロジェクト、フォルダの作成、およびユーザの管理1,2,3 ✅ ✅ ✅ —
AI ビジュアライゼーションの生成4 ✅ — — —
サポート担当者への連絡 ✅ ✅ — —
1 サブスクリプションに含まれる月次 Flex トークン(ベータ版)の割り当て、または Flex トークンを使用します。
2 共同編集(CE)ハブが必要です。CE ハブは段階的に展開されています。この機能は、ハブが更新されると使用可能になります。
3 プロジェクトを作成するには、ハブ管理者から権限を付与してもらう必要があります。ユーザを管理するには、管理者ロールが必要です。
4 デザインから毎月 20 個の AI ビジュアライゼーションを作成でき、Flex トークンを使用するとさらに多く作成できます。
自分のインサイト
[自分のインサイト] は Fusion 体験版ユーザのみが使用できます。体験版のサブスクリプションがある場合は、 [自分のインサイト] タブに、新しい機能を見つけて効率を向上させるのに役立つパーソナライズされた推奨事項が表示されます。次の作業スペースでのみ表示されます。
新しい Insight が使用可能になった場合:
Fusion インサイトには次のものが含まれます。
Autodesk Assistant とチャットする
Autodesk Assistant とのチャットで最良の結果を得るには:
効果的なプロンプトと一般的なベスト プラクティスを記述するためのヒントについては、「効果的なプロンプトを書く」および「Autodesk Assistant の制限事項とベスト プラクティス」を参照してください。
