スワーフ 5 軸ツールパスのリファレンス
Fusion Manufacturing Extension
この機能は拡張機能の一部です。拡張機能は Fusion の追加機能にアクセスするための柔軟な方法です。詳細情報。
ミルの複合軸側面切断ツールパス。
このレッスンの内容
スワーフ 5 軸切削は、側面切削処理です。エッジがベベルされ、テーパ壁があるパーツの場合に便利です。ツールパスは、サーフェスを定義する 2 つのエッジを通る直線エッジがあるかのように計算されます。これらの 2 つのエッジ間の面が直線になっていれば、機械加工するためにスワーフ カットを使用することができます。このレッスンでは、このツールパスを作成するためのジオメトリの選択方法と、選択を調整およびコントロールするためのオプションについて学習します。
[製造] > [フライス加工] > [複数軸] > [スワーフ] スワーフのアイコン
このビデオ レッスンに従って練習を行う場合、サンプル パーツは CAM Samples フォルダと Ultimate サブフォルダ内にあります。
注: 赤い円は左マウス クリックを意味します。青い円は右マウス クリックを意味します。
[工具]タブ、[高さ]タブ、および[リンク]タブには、他の Fusion ツールパスと同じパラメータがすべて含まれています。
[ジオメトリ]タブのパラメータ
[ジオメトリ]タブで、この操作で機械加工するジオメトリを選択します。2 つの主要なパラメータ[ドライブ モード]と[選択モード]は次のことに関係します。
加工する面の 1 つをクリックすると、Fusion はパーツに沿って、自動的に関連するすべての面を選択します。ジオメトリを正しく選択することは、スワーフ ツールパスを使用する上で最も重要な部分です。
スワーフ ダイアログ
選択した面によって操作されるツールパス
[ドライブ モード]は、ジオメトリのどの部分によってツールパスの計算方法を決定するかを Fusion に指示します。選択肢は、[サーフェス]または[輪郭]です。[サーフェス]は、選択したサーフェスの面をたどります。[輪郭]は、選択したサーフェスの上部と下部の選択したエッジ、つまり「レール」をたどります。
スワーフ ダイアログ
選択した輪郭チェーンによって操作されるツールパス
[選択モード]は、選択を行うときに何を検索するかを Fusion に指示します。選択肢は、[面]、[輪郭ペア]、[手動]です。[面]は、選択したサーフェス ジオメトリのみを選択します。[輪郭ペア]では、上部と下部の 2 つのエッジ曲線のセットを選択する必要があります。常に下側のチェーンを先に選択する必要があります。[手動]では、部分的なスワーフ ツールパスのために個々の面または輪郭を選択することができます。
スワーフ ダイアログ スワーフ ダイアログ
手動で選択した面によって操作されるツールパス
[ジオメトリ]は、選択した項目のタイプと数量を表示します。[X]を押すと、ジオメトリの選択が解除されます。
[反対側を加工]は工具補正のためのものです。ジオメトリの内側から外側に工具の位置を切り替えます。
[トップ-ボトムを反転]はツールがポイントする方向を変更します。このオプションは、[輪郭ペア]を使用している場合は使用できません。選択したチェーンが切削の上部と下部を決定するからです。常に下側のチェーンを先に選択する必要があります。
スワーフ反転
[同期モード] は、 [輪郭ペア] が選択されている場合にのみ適用されます。
スワーフ ダイアログ
これにより、下部と上部のチェーンを一致させる方法を調整できます。
手動の例
[手動]
要素の例
[要素]
最短距離の例
[最短距離]
傾斜一定の例
[傾斜一定]
自動の例
[自動]
[パス]タブのパラメータ
[パス]タブには、ツールパスを修正するコントロールが含まれています。
スワーフ ダイアログのパス タブ
[許容差]は、ツールパスを計算する際に使用する精度です。[切削モード]では、複数の切削を可能にします。上から下へ、または下から上へ切削できます。[渦巻き]と[モーフィング]は、ツールをパーツにより強く押し付けます。[トリム]オプションでは、開口部を早送りすることができます。これにより、サイクル タイムが短縮されます。[切削モード]で[単一パス]以外を選択すると、ダイアログの下部のセクションにパラメータの新しいセットが表示されます。
[手動切込みピッチ] をオンにすると、 [切込み回数] と [最大切込みピッチ] を指定することができます。[軸方向の動作を最小化]は主軸の「ノイズ」、つまり過度なモーションを削減します。
スワーフ ダイアログのパス タブ
[複数パス]のチェック ボックスをオンにすると、プロファイルの複数の側面を切削できるように新しいパラメータのセットが表示されます。[切削ピッチ回数]および[切削ピッチ量]を指定すると、追加の外側のパスを追加できます。[仕上げパス繰り返し]は、追加ストックなしで「スプリング カット」パスを追加します。
スワーフ ダイアログのパス タブ
[切削基準面]は、パーツに追加のストックを定義することができます。[両方向]は、ツールパスに両方向のカットをさせて、ダウンカット/アップカットができます。
[正接の断片延長距離]は、開始側の切削と終了側の切削を接線方向に、指定した値だけ延長します。
スワーフ ダイアログのパス タブ
正接の断片延長距離
[最大ファン幅]は、工具軸を扇形に広げるための最大距離を指定します。
[横方向傾斜]は、工具を面から遠ざけるように、指定した値だけ傾けます。
[最大セグメント長さ]は、生成されるツールパスに対して 1 つのセグメントの最大長を指定します。距離が長いほどファイル サイズは小さくなりますが、切削は粗くなります。計算されたツールパスは常に指定された許容差内になります。
最大セグメント長スラックの例 最大セグメント長タイトの例
[最大セグメント長さ] 0.150 in [最大セグメント長さ] 0.050 in
[最大工具軸内角度]は、生成されるツールパスに対して、単一の工具軸内角度での最大角度変更を指定します。距離が長いほどファイル サイズは小さくなりますが、切削は粗くなります。計算されたツールパスは常に指定された許容差内になります。
角度スイープ 10 度の例 角度スイープ 5 度の例
10 度の角度スイープ 5 度の角度スイープ
