彫り込みの参照
[彫り込み]は、V 型の面取り工具を使用して輪郭に沿って加工します。エッジ、スケッチ、または面の輪郭を選択します。工具の先端を使用して、キャビティ コーナーに鋭角エッジを作成します。
[製造] > [ミル] > [2D] > [彫り込み] 彫り込みのアイコン
選択したエッジに対して生成されたツールパス
エッジが選択されています(青色)。
領域がクリアされています。
コーナーは、工具を使用して鋭角に加工されています。
工具タブのアイコン [工具]タブの設定
2D 彫り込みダイアログの工具タブ
クーラント
マシン ツールで使用される冷媒の種類を選択します。種類によってはマシンのポスト プロセッサと組み合わせられない場合があります。
送りおよび速度
スピンドルおよび送り速度の切削パラメータ。
形状タブのアイコン [形状]タブの設定
2D 彫り込みダイアログの形状タブ
輪郭選択
エッジ、スケッチ、または面を使用して彫り込むプロファイルを選択します。連続する形状が自動的にチェーンされます。[彫り込み]は、中心を検出し、選択したエッジ間で面取り工具を使用します。切削中の領域の幅が変化すると、工具が上下に移動します。テキストや読み込まれた美術装飾は、一般に[彫り込み]を使用して加工されます。
2D 彫り込み輪郭選択の例
工具方向
座標系の方向と原点のオプションの組み合わせを使用して工具方向を決定する方法を指定します。
[方向] ドロップダウン メニューは、X、Y および Z 座標軸の方向を設定するための次のオプションを提供します。
[原点] ドロップダウン メニューには、座標系の原点を配置するための次のオプションがあります。
高さタブのアイコン [高さ]タブの設定
2D 彫り込みダイアログの高さタブ
加工高さについては、「加工高さを設定する」を参照してください。
パス タブのアイコン [パス]タブの設定
2D 彫り込みダイアログのパス タブ
許容差
スプラインや楕円などの図形を線形化する際に使用する許容差です。この許容差は、最大弦の距離として解釈されます。
緩い許容差 厳しい許容差
緩い許容差 .100 厳しい許容差 .001
工作機械の輪郭動作は、線分 G1 および円弧 G2、G3 コマンドを使用してコントロールされます。これに対応するには、線形化することにより Fusion をスプラインおよびサーフェス ツールパスに近づけ、多数の短い線分セグメントを作成して目的の形状に近似させます。ツールパスを目的の形状にどの程度正確に一致させられるかは使用する線分の数に大きく依存します。より多くの線分を作成することによりスプラインまたはサーフェスの呼び形状により近似したツールパスになります。
データ枯渇
非常に厳しい許容差を常に使用することは魅力的ですが、ツールパス計算時間が長くなる、G コード ファイルが大きくなる、線分移動が非常に短くなるなどのデメリットもあります。Fusion の計算は非常に高速で、最近のほとんどの制御機には少なくとも 1 MB の RAM があるため、最初の 2 つはさほど大きな問題ではありません。しかし、短い線の移動が高速の送り速度と組み合わされると、データ枯渇として知られる現象が発生することがあります。
データ枯渇は制御機がデータを処理しきれなくなった場合に発生します。CNC 制御機が 1 秒あたりに処理できるコード(ブロック)の行数は有限です。古いコンピュータ上では 40 ブロック/秒と少なく、HAAS 自動化コントロールのような新しいコンピュータ上では 1,000 ブロック/秒以上です。短い線分移動と高い送り速度では、制御機が処理することができる以上の処理速度を強制することができます。そのような場合は、それぞれの移動した後にコンピュータは一時停止し、制御機からの次のサーボ コマンドのために待機する必要があります。
シャープ コーナーの角度
彫り込みの目的は、コーナーの交点に沿ってカッターを移動して、ポケットにシャープ コーナーを作成することです。エッジ間の角度がこの値より大きい場合、コーナーをクリーンアップする動作は生じません。
  1. 彫り込み用に選択されたチェーン
  2. 線分の間の角度は 165° です。
  3. シャープ コーナーの角度を 160° に設定 - コーナーの切削なし
  4. シャープ コーナーの角度を 168° に設定 - コーナーを切削
複数深さ
有効にすると、切削ごとの最大切込みピッチを指定できます。
深さ切削 1 深さ切削 3
無効
1 切削
有効
最大切込みピッチ .020 インチ
リンク タブのアイコン [リンク]タブの設定
2D 彫り込みダイアログのリンク タブ
高速送りモード
早送り動作を真に高速(G0)として出力する場合、および高速送り動作(G1)として出力する場合を指定します。
このパラメータは、通常は「ドッグレッグ」動作を高速で実行するマシンへの高速の衝突を回避するように設定されます。
高速送り速度
G0 の代わりに G1 として早送り動作の出力に使用する送り速度です。
工具退避動作無効
有効にすると、方法では、次の領域までの距離が指定された退避動作無効距離より短い場合に退避動作を回避します。
最大停止距離
退避動作に許容される最大距離を指定します。
退避動作無効最大距離 1 インチ
退避動作無効最大距離 2 インチ
進入位置
工具の進入位置付近の図形を選択します。
