[スロット]のリファレンス
[スロット]は、エッジまたはスケッチを選択して中心線パスをミル加工します。選択したスロットの外周の輪郭は描きません。工具は、実際のスロットの幅にするか、それよりも小さくする必要があります。スロット形状は、開閉いずれかの直線や円形にしたり、複数のカーブを含めることができます。ただし、連続幅のスロット形状にする必要があります。境界を加工する前にチャネルをクリアする場合に便利です。
[製造] > [ミル] > [2D] > [スロット] スロットのアイコン
次のアニメーションは、幅が 10 mm のスロットを示しています。直径 10 mm の工具でスロットを加工します。
スロットのアニメーション
[スロット]の既定の設定により、最終深さに傾斜させることができます。スロットを表す下部エッジまたはスケッチを選択します。
[スロット] 操作用のジオメトリ選択
選択したジオメトリに対して生成されたツールパス
工具タブのアイコン [工具]タブの設定
2D スロット ダイアログの工具タブ
クーラント
マシン ツールで使用される冷媒の種類を選択します。種類によってはマシンのポスト プロセッサと組み合わせられない場合があります。
送りおよび速度
スピンドルおよび送り速度の切削パラメータ。
形状タブのアイコン [形状]タブの設定
2D スロット ダイアログの形状タブ
形状
スロットは、スロット形状を表すエッジまたはスケッチで使用することができます。
2D スロットと多くのチェーンの例
注: スロット ツールパスは、中心を通るクリアランス チャネルのみを切削します。2D オフセット粗取りや 2D 負荷制御粗取りのような領域クリアランス ツールパスではありません。
ポケット選択
閉じた境界または開いた境界は、エッジまたはスケッチを選択して加工できます。スロット形状は、直線や円形にしたり、複数のカーブを含めることができます。ただし、連続幅のスロット形状にする必要があります。
[スロット] 操作用のジオメトリ選択
工具方向
座標系の方向と原点のオプションの組み合わせを使用して工具方向を決定する方法を指定します。
[方向] ドロップダウン メニューは、X、Y および Z 座標軸の方向を設定するための次のオプションを提供します。
[原点] ドロップダウン メニューには、座標系の原点を配置するための次のオプションがあります。
高さタブのアイコン [高さ]タブの設定
2D スロット ダイアログの高さタブ
加工高さについては、「加工高さを設定する」を参照してください。
パス タブのアイコン [パス]タブの設定
2D スロット ダイアログのパス タブ
許容差
スプラインや楕円などの図形を線形化する際に使用する許容差です。この許容差は、最大弦の距離として解釈されます。
緩い許容差 厳しい許容差
緩い許容差 .100 厳しい許容差 .001
工作機械の輪郭動作は、線分 G1 および円弧 G2、G3 コマンドを使用してコントロールされます。これに対応するには、線形化することにより Fusion をスプラインおよびサーフェス ツールパスに近づけ、多数の短い線分セグメントを作成して目的の形状に近似させます。ツールパスを目的の形状にどの程度正確に一致させられるかは使用する線分の数に大きく依存します。より多くの線分を作成することによりスプラインまたはサーフェスの呼び形状により近似したツールパスになります。
データ枯渇
非常に厳しい許容差を常に使用することは魅力的ですが、ツールパス計算時間が長くなる、G コード ファイルが大きくなる、線分移動が非常に短くなるなどのデメリットもあります。Fusion の計算は非常に高速で、最近のほとんどの制御機には少なくとも 1 MB の RAM があるため、最初の 2 つはさほど大きな問題ではありません。しかし、短い線の移動が高速の送り速度と組み合わされると、データ枯渇として知られる現象が発生することがあります。
データ枯渇は制御機がデータを処理しきれなくなった場合に発生します。CNC 制御機が 1 秒あたりに処理できるコード(ブロック)の行数は有限です。古いコンピュータ上では 40 ブロック/秒と少なく、HAAS 自動化コントロールのような新しいコンピュータ上では 1,000 ブロック/秒以上です。短い線分移動と高い送り速度では、制御機が処理することができる以上の処理速度を強制することができます。そのような場合は、それぞれの移動した後にコンピュータは一時停止し、制御機からの次のサーボ コマンドのために待機する必要があります。
バックオフ距離
切削の終点に到達したら、工具が退避する前に壁から離れます。
バックオフを 0.0 に設定
バックオフを 0.25 に設定
仕上げパス繰り返し
オンにすると、工具は追加切削を実行し、工具のたわみに残ったストックを削除します。
仕上げパスは無効
仕上げパスは有効
正接の断片延長距離
開いているスロットでパスの接線延長を指定します。
順序を保持
オンにすると、フィーチャは選択した順序で加工されます。オフにすると、ツールパスの順序は最も効率的なパスで最適化されます。
複数深さ
スロットの既定値は深さまでの傾斜です。これにより、完全な深さまでジグザグが作成されます。工具負荷を減らすには、複数切削深さを実行します。
複数深さ切削なし
複数深さ(青色ライン)
最大切込みピッチ
Z レベル間の最大切込みピッチに距離を指定します。最大切込みピッチは、残りのストックや仕上げパスの切込み量を差し引いた全深さに適用されます。
最大切込みピッチ 最大切込みピッチ
軸方向(床)の仕上げ代
軸方向(Z 軸に沿って)に残す材料の量をコントロールします。つまり、工具の終点です。負の仕上げ代の値を使用すると、スロットの床から多くの材料が削除されます。
円滑化
指定されたフィルタリング許容差内で可能な余分点を削除し円弧をフィッティングさせることで、ツールパスを円滑化します。
円滑化をオフ 円滑化をオン
円滑化をオフ 円滑化をオン
円滑化は精度を犠牲にすることなくコードサイズを減らすために使用されます。円滑化は、同一直線上の線を 1 本の線分と接線円弧で置換することにより、曲線領域内の複数の線分に置換します。
円滑化の効果は劇的である場合があります。G コード ファイル サイズが 50% 以上減少する可能性があります。マシンがより速くスムーズに実行され、サーフェス仕上げが改善されます。コードの削減量はツールパスが円滑化に適しているかによって異なります。平行パスなどの主に主平面にあるツールパス(XY、XZ、YZ)は、フィルタが良く機能します。3D スキャロップなどを行わないものは削減量が少なくなります。
[許容差] および [円滑化トレランス] については、「 [円滑化]のリファレンス」を参照してください。
送り最適化
コーナーで送りが減速するように指定します。
最大方向変更
送り速度を減速する前の最大角度変更を指定します。
短縮された送り半径
送りが減速する前の最小半径を指定します。
短縮された送り距離
コーナー前での送り減速の距離を指定します。
短縮された送り速度
コーナーで使用する減速された送り速度を指定します。
内側コーナーのみ
内側のコーナーの送り速度のみを減速することができます。
リンク タブのアイコン [リンク]タブの設定
2D スロット ダイアログのリンク タブ
高速送りモード
早送り動作を真に高速(G0)として出力する場合、および高速送り動作(G1)として出力する場合を指定します。
このパラメータは、通常は「ドッグレッグ」動作を高速で実行するマシンへの高速の衝突を回避するように設定されます。
高速送り速度
G0 の代わりに G1 として早送り動作の出力に使用する送り速度です。
急速な短縮を許可
有効にすると、退避が早送り動作(G0)として実行されます。退出送り速度での退避を強制的に無効にします。
セーフ距離
退避動作時の工具とパーツ サーフェス間の最短距離です。距離は仕上げ代が適用された後に測定されるため、負の仕上げ代を使用する場合は、セーフ距離が衝突を回避するのに十分な大きさであることを特に注意して確認する必要があります。
最大停止距離
退避動作に許容される最大距離を指定します。
退避動作無効最大距離 1 インチ
退避動作無効最大距離 2 インチ
ランプ タイプ
カッターがそれぞれの切削深さを下降する方法を指定します。
下穴。
下穴の点の位置。
切削の開始時に切り込みます。
プロファイル
プロファイルはスロットの形状をたどります。これは既定のランプ タイプです。工具はスロットの長さに対して指定した角度で傾斜します。完全な深さに到達するには、複数のジグザグ ランプ移動が必要になる場合があります。最大ランプ切込みピッチを使用して、ランプの深さを制限できます
ランプ角度(度)
最大の傾斜角度を指定します。[ランプ タイプ]を[プロファイル]に設定すると、工具がスロットの長さに対して指定した角度で傾斜します。
最大ランプ切込みピッチ
長いスロットで[プロファイル - ランプ タイプ]を使用する場合、最大ランプ深さを指定します。これにより、非常に深いスロットまたは非常に短いスロットでの工具負荷が制限されます。
最大ランプ切込みピッチ .750"
最大ランプ切込みピッチ .300"
ランプ除去高さ
ランプ ツールパスが始まるストックの高さです。
下穴ドリル位置
刃物が材料に進入するクリアランスを確保するために、穴がドリル加工されている点を選択します。[下穴ドリル - ランプ タイプ]で使用します。
下穴の点の位置。
切込みが下穴ドリルの点から開始されます。
進入位置
工具の進入位置付近の図形を選択します。
