多軸粗取りツールパスを生成する
Fusion Manufacturing Extension
この機能は拡張機能の一部です。拡張機能は Fusion の追加機能にアクセスするための柔軟な方法です。詳細情報。
  1. [製造] 作業スペースのツールバーで、[フライス加工] > [複合軸] > [多軸粗取り] をクリックします。
    [多軸粗取り] ダイアログが開きます。
  2. [工具] タブで、 [選択] をクリックして工具を選択します。使用する工具を作成していない場合は、ダイアログの左側のパネルにある[Fusion ライブラリ]で、[サンプル工具]ライブラリから工具を選択します。
    ヒント: ボール エンド ミルは、曲線状の床やアンダーカットの粗取りに最適です。
  3. [複合軸] タブの [加工タイプ] グループで、加工タイプを選択します。3 軸、4 軸、または 5 軸加工を選択できます。
  4. [ジオメトリ] タブの [床サーフェス] グループで、ツールパスのオフセット元となる床サーフェスを選択します。
    床の法線を示す青い矢印が表示され、通常は適切な方向を指します。工具がサーフェスの誤った側面を加工した場合、 [床の法線を反転] を選択できます。
    オフセット元となる床サーフェスを選択する
  5. (省略可能)別のサーフェスを使用してツールパスをオフセットする方法を変更するには、 [天井のサーフェス] チェックボックスをオンにして、天井サーフェスを指定します。
    注: 天井サーフェスを指定しない場合、加工法により自動的に大きな穴が検出され、天井として使用する接線キャップが作成されます。
  6. [パス] タブの [タイプ] ドロップダウン メニューから、 [オフセット粗取り] (以前の [ポケット] )または [負荷制御粗取り] を選択します。
  7. 省略可能な手順:
    • 天井サーフェスを指定した場合は、 [パス] タブで [切削モード] パラメータを使用して、天井サーフェスと床サーフェスの間でツールパスをオフセットする方法を変更できます。
    • [加工する領域] ドロップダウン メニューを使用して、アンダーカット領域または非アンダーカット領域をターゲットにすることができます。
  8. [OK] をクリックします。
    ツールパスが生成されます。
    複合軸除去ツールパス
