従来の円滑化トレランス
従来の円滑化では、線分から円弧へのフィッティングに円滑化トレランスを使用します。フィットされた円弧が、置き換える線分からどの程度ずれることができるかをコントロールします。
円滑化トレランス パラメータは、 [比較して編集] にあります。これは複数の操作にわたる許容差値を確認および比較するのに役立ちます。「 [比較して編集]のリファレンス」を参照してください。
注: たとえば、 [円滑化トレランス] が 0.01 mm の場合、フィットされた円弧は直線パスから最大 0.01 mm に [許容差] を加えた値までずらすことができます。許容差は [パス] タブで設定します。
下位互換性
従来、 [円滑化トレランス] は、次のイメージのように [パス] タブの [円滑化] に表示されていました。
円滑化ダイアログの断面
*[パス] タブの従来の [円滑化] と許容差*
既存の操作は下位互換性を維持します。Fusion では、操作を開く、コピーする、または再生成する場合でも、保存されている [許容差] または [円滑化トレランス] は自動的に変更されません。操作では引き続きこれらの保存値が使用されますが、 [円滑化トレランス] は [比較して編集] で表示および編集します。
保存されている [円滑化トレランス] が 0 以外の場合、 [パス] タブのメッセージにより、 [円滑化] がオンであれば、従来の円滑化トレランスがツールパスに引き続き影響を与えると示される場合があります。操作を現在のワークフローに合わせるには、 [比較して編集] で [円滑化トレランス] を 0 に設定し、必要に応じて切削の [許容差] を調整します。
予期される結果
状況 予期される結果
既存の操作で 0 以外の円滑化トレランスがある 保存済みの値が保持されます。[比較して編集] で [円滑化トレランス] を編集します。[円滑化] がオンの場合、 [パス] タブに従来のメッセージが表示されます。
操作をコピーまたは派生する コピーした操作では、コピー元の [円滑化トレランス] と従来の動作が保持されます。
[比較して編集] で [円滑化トレランス] を 0 に設定する 操作は現在の円滑化ワークフローに従います( [円滑化] がオンの場合、従来の [パス] タブ メッセージは表示されません)。
テンプレートまたはライブラリの操作 保存されている [円滑化トレランス] と従来のルールは、他の操作と同様に適用されます。
