ツールパスをトリムする
Fusion Manufacturing Extension
この機能は拡張機能の一部です。拡張機能は Fusion の追加機能にアクセスするための柔軟な方法です。詳細情報。
注: トリムするときは、正投影ビューを使用します。ViewCube を右クリックして、[正投影]を選択します。
  1. ブラウザで、トリムするツールパスを選択します。
  2. [製造]作業スペースのツールバーで、[ミル] > [修正] > [トリム]をクリックします。
    [トリム] ダイアログが開きます。
  3. [トリム]ダイアログで、[トリム タイプ]オプションを選択します。
    • ポリゴン: 3 つ以上の点を配置してツールパスの領域を覆うポリゴンを作成できます。
    • 平面: ツールパスの領域を覆う平面を指定できます。
    • 境界: 境界として使用するモデル上の閉じた輪郭を選択し、ツールパスの領域を封じ込めることができます。
      注: 平面と境界はモデルに関連付けられているため、モデルを変更すると再生成されます。
  4. [保持]オプションを選択します。
    • [外側]: ポリゴンまたは境界の外側にあるツールパスの部分を保持します。
    • [内側]: ポリゴンまたは境界の内側にあるツールパスの部分を保持します。
    • [両方]: ツールパスの両方の部分を保持し、2 つの個別のツールパスを作成します。
      注: [トリム タイプ]に平面を選択した場合、オプションはツールパスの[外側]と[内側]ではなく、[サイド 1]または[サイド 2]を保持することです。トリムされるツールパスが赤色でハイライト表示されます。
  5. (省略可能)現在のビュー方向に沿ってポリゴンを投影し、交差する最初のサーフェスまでのツールパス断面のみをトリムするには、 [表示のみ] チェックボックスをオンにします。そのサーフェスを越えるものはすべて外側として扱われ、無視されます。
    注: ポリゴンの押し出しは、サーフェスを越える部分が無視されることを示すために切り取られます。場合によっては、プレビューが実際のトリム範囲を完全には表していないことがあります。
  6. (省略可能)修正を実行した理由を後で思い出すために注記を追加するには、[注記]ボックスにテキストを入力します。タイムラインの修正上にポインタを置くと、注記が表示されます。
  7. [OK]をクリックします。
ポリゴンでトリム - 基本
簡単な例を使用してツールパスをトリムする方法の基本を確認するには、このビデオをご覧ください。
時間: 02:55
境界または平面によるトリム - 基本
このビデオでは、簡単な例を使用して平面または境界によるツールパスのトリム方法を説明します。
時間: 02:35
例 - [内側]または[外側]オプション
ツールパスのトリムを使用して加工時間とツールパスのプログラミング時間を短縮する方法を確認するには、このビデオをご覧ください。
時間: 06:31
ツールパスのトリムを使用して 2 つの異なる加工法を組み合わせてパーツの複雑な領域を加工する方法の例を見るには、Autodesk Fusion YouTube チャンネルにあるこのビデオをご覧ください。
例 - [両方を保持]オプション
ツールパスを分割し、結果のツールパスを並べ替えて、パーツの上部領域が下部領域の前に加工されるようにする方法を確認するには、このビデオをご覧ください。ツールパスを分割してから、[工具変更]による修正を使用する方法についても説明します。
時間: 3:34
