複合軸スワーフ ツールパスを生成する
Fusion Manufacturing Extension
この機能は拡張機能の一部です。拡張機能は Fusion の追加機能にアクセスするための柔軟な方法です。詳細情報。
  1. [製造]作業スペースのツールバーで、[ミル] > [複合軸] > [スワーフ]をクリックします。
    [スワーフ]ダイアログが開きます。
  2. [工具]タブで、[選択]をクリックして工具を選択します。使用する工具を作成していない場合は、ダイアログの左側のパネルにある[Fusion ライブラリ]で、[サンプル工具]ライブラリから工具を選択します。
    ヒント: 刃が加工面をカバーするのに十分な長さであれば、スワーフ ツールパスにフラット エンド ミル、ブル エンド ミル、またはボール エンド ミルを使用できます。
    工具を選択
  3. [ジオメトリ]タブで、[ドライブ モード]ドロップダウン リストから[輪郭]または[面]のオプションを選択して、ツールパスの駆動方法を決定します。ツールパスの駆動要因の間にフラットなエッジがあれば、ジオメトリをスワーフ加工することができます。
  4. [選択モード]ドロップダウン リストから、ツールパスの駆動要因を選択する方法を指定します。
    ヒント: [選択モード]ドロップダウン リストの上にマウス カーソルを合わせると、詳細が表示されます。
    ジオメトリ選択
    [ドライブ モード]として[輪郭]を、[選択モード]として[面]を指定した画像。
  5. [高さ]タブで、切削領域の[ボトム高さ]を設定し、Z 軸方向に加工する垂直領域を調整します。
    高さを封じ込める
  6. [パス]タブで、[切削モード]を変更して、パーツの側面を加工する方法を決定します。既定では、単一パスが生成されます。必要に応じて、ドロップダウン リストの異なるオプションで、複数の切込みピッチを指定できます。
  7. 省略可能な手順:
    • 工具をパーツに向かって、またはパーツから離れるように傾けるには、[横方向傾斜]の値を入力します。
    • NC プログラムのサイズを小さくするには、[最大工具軸内角度]パラメータと[最大セグメント長さ]パラメータを大きくします。
    • [リンク]タブで、工具退避動作無効を長くするには、[退避動作無効最大距離]を大きくします。
    • 工具がパーツに入る場所を変更するには、[位置]グループで[進入位置]をアクティブにして、エッジ上に位置するモデル上の任意の点を選択します。
  8. [OK]をクリックします。
ツールパスが生成されます。
完成したツールパス
