Fusion の[図面]作業スペースで[ファイル] > [印刷]コマンドを使用して、図面内のシートを印刷する方法について説明します。
アプリケーション バーで、[ファイル]
> [印刷]を選択します。
[印刷]ダイアログが表示されます。
印刷 ダイアログで、プリンタ、用紙サイズを選択し、希望のプロパティを選択します。
印刷するシートを選択します。
[方向]を設定します。
(省略可能)定義された線幅を印刷するには、 [印刷の線幅] オプションをオンにします。
印刷の部数を指定します。矢印を使用してコピー数を設定するか、ボックスに数値を入力します。
選択したシートを印刷するためのスケールを設定します。
(省略可能)シート上の印刷を X 方向と Y 方向にオフセットするには、 [オフセット] を設定します。
推奨: 印刷プレビューを表示するには、[印刷プレビュー]オプションをオンにします。
[印刷]をクリックします。
PDF、DWG、または DXF にエクスポートすることもできます。CSV にエクスポートすることもできます。
