G 参照
GATESWAP | GRID | GROUP
GATESWAP
関数
 回路図上の同等のゲートを入れ替えます。
構文
 GATESWAP ..;
 GATESWAP gate_name gate_name..;
関連項目: ADD
このコマンドを使用すると、回路図内の 2 つのゲートを入れ替えることができます。両方のゲートが同じ数のピンを持っていて同等であり、デバイス定義で同じ Swaplevel が割り当てられている必要があります。ただし、それらのゲートが同じデバイスにある必要はありません。
GATESWAP コマンドで使用される名前は、回路図に表示される名前です(たとえば、デバイス U1 のゲート A では U1A)。
GATESWAP コマンドの後でデバイスが使用されなくなった場合、デバイスは自動的に図面から削除されます。
上面
GRID
関数
 グリッドを定義します。
構文
 GRID option..;
 GRID;
キーボード
 [F6] (GRID;)は、グリッドのオン/オフを切り替えます。
関連項目: SCRIPT
GRID コマンドは、グリッドと現在の単位を指定するために使用されます。オプションを指定しない場合、このコマンドは GRID ON と GRID OFF の間で切り替えます。
オプションは次のとおりです。
GRID ON; 画面にグリッドを表示
GRID OFF; 表示されているグリッドをオフに切り替え
GRID DOTS; グリッドをドットで表示
GRID LINES; グリッドを実線で表示
GRID MIC; グリッド単位をミクロンに設定
GRID MM; グリッド単位を mm に設定
GRID MIL; グリッド単位を mil に設定
GRID INCH; グリッド単位をインチに設定
GRID FINEST; グリッドを最精細値に設定
GRID grid_size; グリッド点間の距離を
実際の単位で定義
GRID LAST; グリッドを最後に使用した
値に設定
GRID DEFAULT; グリッドを標準値に設定
GRID grid_size grid_multiple;
grid_size = グリッド距離
grid_multiple = グリッド係数
GRID ALT ...; 代替グリッドを定義
Grid mm;
Set Diameter_Menu 1.0 1.27 2.54 5.08;
Grid Last;
この場合、定義の内容はわかりませんが、最後のグリッド定義に戻すことができます。
GRID mm 1 10;
たとえば、グリッド ポイント間の距離が 1 mm で、10 番目ごとにグリッド ラインが表示されるように指定します。注: GRID コマンドの最初の数値は常にグリッドの間隔を表し、2 番目の数値(存在する場合)はグリッドの太さを表します。
GRID コマンドには複数のパラメータを含めることができます。
GRID inch 0.05 mm;
この場合、最初にグリッド距離が 0.05 インチとして定義されています。次に、カーソルの座標が mm 単位で表示されるように選択されています。
GRID DEFAULT;
グリッドを現在の図面タイプの標準値に設定します。
GRID mil 50 2 lines on alt mm 1 mil;
線として表示される 50 mil グリッドを定義し(1 本おきにのみ線を表示)、代替グリッド サイズを 1 mm に設定しますが、mil 単位で表示します。[Alt]キーを押すと、代替グリッドに切り替わります。通常、これは標準グリッドより精細なグリッドになり、混雑した領域での精細な位置決めをすばやく行うことができます。たとえば、標準グリッドが粗すぎる場合です。代替グリッドは、[Alt]キーを押している間はアクティブなままです。
パラメータのエイリアス
パラメータエイリアスを使用して、GRID コマンドに対する特定のパラメータ設定を定義し、エイリアスによって後で設定を参照することができます。エイリアスには、[グリッド]ボタンをクリックし、リストがポップアップ表示されるまでマウス ボタンを押したままにしてもアクセスできます。ボタンを右クリックしても、リストがポップアップ表示されます。これらのエイリアスを処理する構文は次のとおりです。
GRID = name parameters
指定された name でエイリアスを定義し、指定された parameters に展開されるようにします。name は任意の数の文字、数字、および下線で構成され、大文字と小文字は区別されません。文字または下線で始まる必要があり、いずれかのオプション キーワードであってはなりません。
GRID = name @
指定した name を持つエイリアスを定義し、コマンドの現在のパラメータ設定に展開されるようにします。
GRID = ?
コマンドの現在のパラメータ設定に対するエイリアスを定義するための名前を入力するよう、ユーザに要求します。
GRID = name
[グリッド]ダイアログを開き、ユーザがグリッド パラメータを調整し、指定した name でそのパラメータのエイリアスを定義できるようにします。
GRID = name;
指定された name を持つエイリアスを削除します。
GRID name
指定された name を持つエイリアスを展開し、結果として得られたパラメータのセットを使用して GRID コマンドを実行します。name は省略可能で、エイリアスの前後に他のパラメータがあってもかまいません(他のエイリアスも同様)。name が省略形である場合、コマンドの他のパラメータ名よりもエイリアスが優先されることに注意してください。
例: GRID = MyGrid inch 0.1 lines on
エイリアス「MyGrid」を定義します。
GRID myg
上記のように使用すると、現在のグリッドが指定した設定に変更されます。エイリアスの省略形の使用と、大文字と小文字が区別されていないことに注意してください。
上面
GROUP
関数
 グループを定義します。
構文
 GROUP ..
 GROUP ALL
 GROUP;
マウス キー
左クリック & ドラッグは、長方形のグループを定義します。
 *[Shift]+左クリックは、既存のグループに新しいグループを追加します。
 *[Ctrl]+左
クリックは、選択したオブジェクトのグループ メンバーシップを切り替えます。
 *[Ctrl]+[Shift]+左クリックは、上位オブジェクトのグループ メンバーシップを切り替えます。
 *右
クリックは、グループ ポリゴンを閉じます。
 *[Ctrl]+[A]*は、GROUP ALL を実行してすべてのオブジェクトを選択します。
関連項目: CHANGECUTPASTEMIRRORDELETE
GROUP コマンドは、連続するコマンドのためにオブジェクトのグループを定義するために使用されます。グループは、単一の要素または図面全体で構成することもできます。グループを作成するには、GROUP コマンドをアクティブにし、マウスを使用して長方形またはポリゴンベタをクリック アンド ドラックして、グループ化するオブジェクトを選択します。ポリゴンベタを閉じる最も簡単な方法は、マウスの右ボタンを使用することです。表示されている画層のオブジェクトのみをグループに含めることができます。
キーワード ALL を使用すると、作図領域全体が含まれるグループを定義できます。
パラメータ ツールバーの[属性選択を有効化]トグル ボタンをオフにすると、属性の選択を無効にできます。このボタンは既定でオンになっています。
グループには、次のような項目が含まれます。
[グループを移動]
グループを移動するには、マウスの右ボタンを使用して[移動]コマンドを選択する必要があります。ポリゴンベタ内に終点が 1 つしかないワイヤ(トラック)を GROUP コマンドで移動すると、この点は移動しますが、もう一方の点は元の位置に残ります。たとえば、いくつかのパッドの形状を変更するには、左マウス ボタンで CHANGE および SHAPE を選択し、右マウス ボタンでグループを選択します。
グループ定義は、新しい図面をロードするか、コマンド
GROUP;
を実行するまでは、そのままです。
グループを拡張する
グループを定義するときに、[Shift]キーを押しながらマウスをクリックすると、新しく定義したグループが既存のグループに追加されます(存在する場合)。既存のグループを拡張するには、[Shift]キーを押しながら、追加する要素をクリックします。
個々のオブジェクト
[Ctrl]キーを押しながら個々のオブジェクトをクリックすると、個々のオブジェクトのグループ メンバーシップを切り替えることができます。このときに[Shift]キーも押すと、次の上位オブジェクトのグループ メンバーシップが切り替わります。たとえば、[Ctrl]+[Shift]を押しながら GROUP コマンドで回路図内のネット ワイヤをクリックすると、セグメント全体のグループ メンバーシップが切り替わります。
グループを既定でオン
GROUP を既定の操作にする新しいユーザ オプションがあります。左クリックしてドラッグすると、オブジェクトを移動したりできます。詳細については、「グループを既定でオン」オプションを参照してください。
上面
