H 参照
HELP | HOLE
HELP
機能
 現在のコマンドのヘルプ。
構文
 HELP
 HELP command
キーボード
 F1: HELP は、コンテキスト依存ヘルプをアクティブにします。
このコマンドは、コンテキスト依存ヘルプ ウィンドウを開きます。HELP コマンド内のコマンド名は、そのコマンドのヘルプ ページを示します。
HELP GRID;
GRID コマンドのヘルプ ページを表示します。
上面
HOLE
関数
 ボードまたはフットプリントにドリル穴を追加します。
構文
 HOLE drill ..
関連項目: VIAPADCHANGE
HOLE は、ボードやフットプリントに(異なるレイヤ間の電気的接続がない)取り付け穴を定義する場合などに使用されます。パラメータ drill は、穴の直径を実際の単位で定義します。最大 200 mm (7.7840 インチ)です。
HOLE 0.20
実際の単位が「インチ」の場合、穴の直径は 0.20 インチになります。直径の入力値(ビア穴とパッドにも使用)は、後続の操作のプリセットとして残ります。この値は、次のコマンドを使用して変更することができます。
CHANGE DRILL value
穴は、Holes レイヤが表示されている場合にのみ選択できます。穴は、Holes レイヤに記号を生成し、Dimension レイヤに穴の直径を持つ円を生成します。特定の直径と記号の間の関係は、[オプション]/[設定]/[ドリル]ダイアログで定義します。Dimension 画層内の円は、オートルータによって使用されます。これにより、ビア穴/ワイヤと寸法線の間の(ユーザ定義の)最小距離が維持されるため、穴までの距離が自動的に維持されます。
SolderMaskTop レイヤと SolderMaskBottom レイヤでは、穴によってはんだストップ マスクが生成されます。このマスクの直径はデザイン ルールによって決まります。
上面
